Verschieben eines Metadaten-Volumes in einer MetroCluster FC-Konfiguration
Sie können ein Metadaten-Volume in eine MetroCluster Konfiguration von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat verschieben. Unter Umständen möchten Sie ein Metadaten-Volume verschieben, wenn das Quellaggregat deaktiviert oder nicht gespiegelt wird, oder aus anderen Gründen, aus denen das Aggregat nicht mehr berechtigt ist.
Um diese Aufgabe ausführen zu können, müssen Sie über Cluster-Administratorrechte verfügen.
Das Zielaggregat muss gespiegelt werden und darf nicht im eingeschränkten Zustand sein.
Der verfügbare Speicherplatz im Zielaggregat muss größer sein als das zu bewegende Metadaten-Volume.
Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
set -privilege advanced -
Identifizierung des zu verschiebenden Metadaten-Volumes:
volume show MDV_CRS*Cluster_A::*> volume show MDV_CRS* Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A Node_A_1_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B Node_A_2_aggr1 online RW 10GB 9.50GB 5% Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A Node_B_1_aggr1 - RW - - - Cluster_A MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B Node_B_2_aggr1 - RW - - - 4 entries were displayed. Cluster_A::> -
Ermittlung eines geeigneten Zielaggregats:
metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibilityMit dem folgenden Befehl werden die Aggregate in „Cluster_A“ identifiziert, die zum Hosten von Metadaten-Volumes geeignet sind:
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments ------------ ------------------------------------------ -------------- -------- Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true - Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true - Node_A_1_aggr2 - true Node_A_2_aggr2 - true Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
In dem vorherigen Beispiel können Node_A_1_aggr2 und Node_A_2_aggr2 ausgewählt werden. -
Starten Sie die Volume-Verschiebung:
volume move start -vserver svm_name -volume metadata_volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name*Der folgende Befehl verschiebt Metadaten-Volume „MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1“ von „Aggregate Node_A_1_aggr1“ in „Aggregate Node_A_1_aggr2“:
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01 Warning: You are about to modify the system volume "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A". This may cause severe performance or stability problems. Do not proceed unless directed to do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01". Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation. -
Überprüfung des Status der Verschiebung eines Volumes:
volume move show -volume vol_constituent_name -
Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
set -privilege admin
