Anforderungen für MetroCluster IP Controller Upgrades
Überprüfen Sie vor dem Controller-Upgrade, ob Ihr System alle Anforderungen erfüllt.
Sie müssen dieses Verfahren bei jedem Upgrade Ihrer Controller wie beschrieben durchführen. Wenn neue Plattformen veröffentlicht werden, müssen möglicherweise neue oder geänderte Schritte befolgt werden. Wenn Sie beispielsweise auf Plattformen aktualisieren, die in ONTAP 9.15.1 oder höher eingeführt wurden, müssen Sie "Legen Sie das erforderliche Bootarg fest" und führen Sie weitere Schritte für ein erfolgreiches Upgrade aus. |
Plattformen, die durch dieses Verfahren unterstützt werden
Die Plattformen müssen ONTAP 9.8 oder höher ausführen.
Die Ziel-Plattform (neue) muss ein anderes Modell sein als die ursprüngliche Plattform.
Mit diesem Verfahren können Sie nur bestimmte Plattformmodelle in einer MetroCluster IP-Konfiguration aktualisieren.
Informationen darüber, welche Plattformupgrade-Kombinationen unterstützt werden, finden Sie in der Tabelle MetroCluster IP-Upgrade in "Wählen Sie ein Controller-Upgrade-Verfahren".
Siehe "Wahl einer Upgrade- oder Aktualisierungsmethode" Für zusätzliche Verfahren.
Anforderungen
Dieses Verfahren gilt für Controller-Module in einer MetroCluster IP-Konfiguration.
Upgrades für alle Controller der Konfiguration sollten während des gleichen Wartungszeitraums durchgeführt werden.
Das Ausführen der MetroCluster-Konfiguration mit unterschiedlichen Controller-Typen wird außerhalb dieser Wartungsaktivitäten nicht unterstützt.
Auf den MetroCluster IP-Systemen muss an beiden Standorten dieselbe ONTAP-Version ausgeführt werden.
Die MetroCluster IP Switches (Switch-Typ, Anbieter und Modell) und Firmware-Version müssen von den vorhandenen und neuen Controllern in Ihrer Upgrade-Konfiguration unterstützt werden.
Informationen zu unterstützten Switches und Firmware-Versionen finden Sie im "Hardware Universe" oder im "IMT" .
Wenn Sie ein Upgrade von Systemen durchführen, die über mehr Steckplätze oder Ports als das neue System verfügen, müssen Sie überprüfen, ob das neue System über genügend Steckplätze und Ports verfügt.
Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, lesen Sie die Informationen zur Überprüfung der "Hardware Universe"Anzahl der Steckplätze und Ports auf dem neuen System.
Wenn es auf Ihrem System aktiviert ist, "End-to-End-Verschlüsselung deaktivieren" bevor Sie das Upgrade durchführen.
Wenn die neue Plattform weniger Steckplätze als das ursprüngliche System besitzt oder weniger oder unterschiedliche Ports vorhanden sind, müssen Sie dem neuen System möglicherweise einen Adapter hinzufügen.
Sie verwenden die IP-Adressen, Netmasken und Gateways der ursprünglichen Plattformen auf den neuen Plattformen wieder.
Folgende Beispielnamen werden in diesem Verfahren verwendet:
Cluster_A an Standort_A
Vor dem Upgrade:
Node_A_1-alt
Node_A_2-alt
Nach dem Upgrade:
Node_A_1-neu
Node_A_2-neu
Cluster_B an Standort_B
Vor dem Upgrade:
Node_B_1-alt
Node_B_2-alt
Nach dem Upgrade:
Node_B_1-neu
Node_B_2-neu
