ONTAP MetroCluster
Bereiten Sie das MetroCluster IP-System für das Upgrade vor
Beitragende netapp-aoife netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie Änderungen an der vorhandenen MetroCluster Konfiguration vornehmen, überprüfen Sie den Zustand der Konfiguration, bereiten die neuen Plattformen vor und führen verschiedene andere Aufgaben aus.
Aktualisieren Sie die RCFs des MetroCluster-Switches, bevor Sie die Controller aktualisieren
Je nach den alten und neuen Plattformmodellen müssen Sie möglicherweise die Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) des MetroCluster-Switches aktualisieren, bevor Sie ein Controller-Upgrade durchführen.
Über diese Aufgabe
Führen Sie diese Aufgabe unter folgenden Umständen aus:
  • Die Switch-RCF-Konfiguration ist nicht auf der Mindestversion.
  • Sie müssen die VLAN-IDs ändern, die von den Back-End-MetroCluster-Verbindungen verwendet werden.
Bevor Sie beginnen
Prüfen Sie, ob Sie die RCFs vor dem Upgrade der Controller aktualisieren müssen:
  • Wenn die Switch-Konfiguration nicht mit der unterstützten RCF-Mindestversion konfiguriert wurde, müssen Sie die RCFs vor dem Upgrade Ihrer Controller aktualisieren:
    Switch-Modell
    Erforderliche RCF-Version
    Cisco 3132Q-V
    1.7 oder höher
    Cisco 3232C
    1.7 oder höher
    Broadcom BES-53248
    1.3 oder höher
    NVIDIA SN2100
    2.0 oder höher
  • Wenn beide Ihrer alten und neuen Plattformmodelle in der folgenden Liste aufgeführt sind, müssen Sie die VLAN-ID vor dem Upgrade der Controller * nicht * aktualisieren:
    • FAS8200 oder AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 oder AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 oder ASA C800
      Wenn eines Ihrer alten oder neuen Plattformmodelle oben nicht aufgeführt ist, müssen Sie bestätigen, dass die MetroCluster-Schnittstellen eine unterstützte VLAN-ID verwenden. Unterstützte VLAN-IDs für die MetroCluster-Schnittstellen: 10, 20 oder im Bereich von 101 bis 4096.
    Achtung
    • Wenn die VLAN-ID nicht 10, 20 oder im Bereich von 101 bis 4096 lautet, müssen Sie die Switch-RCF aktualisieren, bevor Sie die Controller aktualisieren.
    • Die lokalen Cluster-Verbindungen können jedes beliebige VLAN verwenden, sie müssen sich nicht im angegebenen Bereich befinden.
    • Die neue RCF, auf die Sie aktualisieren, muss die VLANs 10, 20 oder im Bereich 101 bis 4096 verwenden. Ändern Sie das VLAN für den lokalen Cluster nur, wenn es erforderlich ist.
Schritte
  1. Bereiten Sie die IP-Switches auf die Anwendung der neuen RCFs vor.
    Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt für Ihren Switch-Anbieter:
    Hinweis Sie sollten die Schalter in der folgenden Reihenfolge aktualisieren: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2.
  2. Laden Sie die RCFs herunter, und installieren Sie sie.
Weisen Sie den neuen Nodes Ports von den alten Nodes zu
Sie müssen überprüfen, ob die physischen Ports auf Node_A_1-old den physischen Ports auf Node_A_1-New richtig zugeordnet sind. Dadurch kann Node_A_1-New nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.
Über diese Aufgabe
Beim ersten Booten des neuen Node während des Upgrades wird die aktuellste Konfiguration des alten Node wiedergegeben, den er ersetzt. Wenn Sie Node_A_1-New booten, versucht ONTAP, LIFs auf denselben Ports zu hosten, die in Node_A_1-old verwendet wurden. Das bedeutet, dass Sie im Rahmen des Upgrades die Port- und LIF-Konfiguration anpassen müssen, sodass sie mit der Konfiguration des alten Node kompatibel ist. Während des Upgrades führen Sie sowohl für die alten als auch für die neuen Nodes Schritte aus, um die korrekte Konfiguration der Cluster-, Management- und Daten-LIFs zu gewährleisten
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Konfigurationsänderungen in Bezug auf die Portanforderungen der neuen Nodes.
Physische Ports für Cluster-Interconnect
Alter Controller
Neuer Controller
Erforderliche Maßnahme
e0a, e0b
e3a, e3b
Kein passender Port. Nach dem Upgrade müssen Sie die Cluster-Ports neu erstellen.
e0c, e0d
e0a, e0b, e0c, e0d
e0c und e0d sind passende Anschlüsse. Sie müssen die Konfiguration nicht ändern, aber nach dem Upgrade können Sie Ihre Cluster LIFs auf die verfügbaren Cluster-Ports verteilen.
Schritte
  1. Legen Sie fest, welche physischen Ports auf den neuen Controllern verfügbar sind und welche LIFs auf den Ports gehostet werden können.
    Die Port-Nutzung des Controllers hängt vom Plattformmodul ab und welche Switches Sie in der MetroCluster IP-Konfiguration verwenden werden. Sie können die Port-Nutzung der neuen Plattformen aus der "Hardware Universe".
  2. Planen Sie Ihre Portnutzung und füllen Sie die folgenden Tabellen als Referenz für jeden der neuen Nodes aus.
    Sie verweisen auf die Tabelle, während Sie das Upgrade-Verfahren durchführen.
    Node_A_1-alt
    Node_A_1-neu
    LIF
    Ports
    IPspaces
    Broadcast-Domänen
    Ports
    IPspaces
    Broadcast-Domänen
    Cluster 1
    Cluster 2
    Cluster 3
    Cluster 4
    Node-Management
    Cluster-Management
    Daten 1
    Daten 2
    Daten 3
    Daten 4
    San
    Intercluster-Port
Booten Sie die neuen Controller ein
Nachdem Sie die neuen Nodes installiert haben, müssen Sie als Netzboot fahren, damit die neuen Nodes dieselbe Version von ONTAP wie die ursprünglichen Nodes ausführen. Der Begriff Netzboot bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Wenn Sie das Netzboot vorbereiten, müssen Sie eine Kopie des ONTAP 9 Boot Images auf einem Webserver ablegen, auf den das System zugreifen kann.
Schritte
  1. Netzboot der neuen Controller:
    1. Auf das zugreifen "NetApp Support Website" Zum Herunterladen der Dateien zum Ausführen des Netzboots des Systems.
    2. Laden Sie die entsprechende ONTAP Software im Bereich Software Downloads auf der NetApp Support Website herunter und speichern Sie die ontap-version_image.tgz Datei in einem webbasierten Verzeichnis.
    3. Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.
      Ihre Verzeichnisliste sollte einen Netzboot-Ordner mit einer Kernel-Datei enthalten:
      _ontap-version_image.tgz
      Sie müssen die Datei nicht extrahieren _ontap-version_image.tgz.
    4. Konfigurieren Sie an der LOADER Eingabeaufforderung die Netzboot-Verbindung für eine Management-LIF:
      Wenn IP-Adresse…​
      Dann…​
      DHCP
      Konfigurieren der automatischen Verbindung:
      ifconfig e0M -auto
      Festgelegt
      Konfigurieren Sie die manuelle Verbindung:
      ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway
    5. Führen Sie den Netzboot aus.
      netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    6. Wählen Sie im Startmenü die Option (7) Neue Software zuerst installieren aus, um das neue Software-Image auf das Startgerät herunterzuladen und zu installieren.
      Ignorieren Sie die folgende Meldung:
    "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". Dies gilt für unterbrechungsfreie Software-Upgrades, nicht für Controller-Upgrades.
    1. Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein y, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL der Bilddatei ein:
      http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz
    2. Geben Sie ggf. den Benutzernamen und das Kennwort ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
    3. Eingeben n Überspringen Sie die Backup-Wiederherstellung, wenn Sie eine ähnliche Aufforderung wie die folgende sehen:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n
    4. Starten Sie den Neustart durch Eingabe y Wenn eine Eingabeaufforderung wie die folgende angezeigt wird:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} y
      Hinweis Um die neu installierte Software nutzen zu können, müssen Sie den Knoten neu starten.
Löschen Sie die Konfiguration auf einem Controller-Modul
Bevor Sie in der MetroCluster-Konfiguration ein neues Controller-Modul verwenden, müssen Sie die vorhandene Konfiguration löschen.
Schritte
  1. Halten Sie den Node gegebenenfalls an, um die Eingabeaufforderung anzuzeigen LOADER:
    halt
  2. Legen Sie an der LOADER Eingabeaufforderung die Umgebungsvariablen auf die Standardwerte fest:
    set-defaults
  3. Umgebung speichern:
    saveenv
  4. Starten Sie an der LOADER Eingabeaufforderung das Startmenü:
    boot_ontap menu
  5. Löschen Sie an der Eingabeaufforderung des Startmenüs die Konfiguration:
    wipeconfig
    Antworten yes An die Bestätigungsaufforderung.
    Der Node wird neu gebootet, und das Startmenü wird erneut angezeigt.
  6. Wählen Sie im Startmenü die Option 5, um das System im Wartungsmodus zu booten.
Überprüfen Sie vor Standort-Upgrade den MetroCluster-Zustand
Sie überprüfen den Zustand und die Konnektivität der MetroCluster-Konfiguration, bevor Sie das Upgrade durchführen.
Achtung Nachdem Sie die Controller am ersten Standort aktualisiert haben und bevor Sie den zweiten aktualisieren, wird ausgeführt metrocluster check run gefolgt von metrocluster check show gibt einen Fehler zurück in der config-replication Feld. Dieser Fehler weist auf eine Nichtübereinstimmung der NVRAM-Größe zwischen den Knoten an jedem Standort hin und ist das erwartete Verhalten, wenn an beiden Standorten unterschiedliche Plattformmodelle vorhanden sind. Sie können den Fehler ignorieren, bis das Controller-Upgrade für alle Knoten in der DR-Gruppe abgeschlossen ist.
Schritte
  1. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
    1. Prüfen Sie, ob die Knoten multipathed sind:
      node run -node <node_name> sysconfig -a
      Geben Sie diesen Befehl für jeden Node in der MetroCluster-Konfiguration ein.
    2. Stellen Sie sicher, dass in der Konfiguration: + keine defekten Festplatten vorhanden sind storage disk show -broken
    3. Überprüfen Sie auf Statusmeldungen:
      system health alert show
      Geben Sie diesen Befehl für jedes Cluster ein.
    4. Überprüfen Sie die Lizenzen auf den Clustern:
      system license show
    5. Überprüfen Sie die mit den Knoten verbundenen Geräte:
      network device-discovery show
    6. Vergewissern Sie sich, dass Zeitzone und Uhrzeit auf beiden Standorten richtig eingestellt sind:
      cluster date show
    Geben Sie diesen Befehl für jedes Cluster ein. Sie können die Uhrzeit und die Zeitzone mit den cluster date Befehlen konfigurieren.
  2. Überprüfen Sie den Betriebsmodus der MetroCluster Konfiguration, und führen Sie eine MetroCluster-Prüfung durch.
    1. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den Betriebsmodus normal:
      metrocluster show
    2. Vergewissern Sie sich, dass alle erwarteten Knoten angezeigt werden:
      metrocluster node show
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
    4. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:
  3. Prüfen Sie die MetroCluster-Verkabelung mit dem Tool Config Advisor.
    1. Laden Sie Config Advisor herunter und führen Sie sie aus.
    2. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
Sammeln Sie vor dem Upgrade Informationen
Vor dem Upgrade müssen Informationen für alle Nodes gesammelt und bei Bedarf die Netzwerk-Broadcast-Domänen angepasst, beliebige VLANs und Schnittstellengruppen entfernt und Verschlüsselungsinformationen gesammelt werden.
Schritte
  1. Notieren Sie die physische Verkabelung für jeden Node und kennzeichnen Sie die Kabel nach Bedarf, damit die neue Nodes ordnungsgemäß verkabelt werden.
  2. Sammeln Sie Interconnect-, Port- und LIF-Informationen für die einzelnen Nodes.
    Sammeln Sie die Ausgabe der folgenden Befehle für jeden Node:
    • metrocluster interconnect show
    • metrocluster configuration-settings connection show
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node_name> -type physical
    • network port vlan show -node <node_name>
    • network port ifgrp show -node <node_name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node_name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  3. Erfassen Sie die UUIDs für Site_B (die Site, an der die Plattformen gerade aktualisiert werden):
    metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
    Diese Werte müssen auf den neuen Controller-Modulen „Site_B“ genau konfiguriert werden, um eine erfolgreiche Aktualisierung zu gewährleisten. Kopieren Sie die Werte in eine Datei, damit Sie sie später im Aktualisierungsvorgang in die Befehle kopieren können.
    Im folgenden Beispiel wird die Befehlsausgabe mit den UUIDs angezeigt:
    cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
      (metrocluster node show)
    dr-group-id cluster     node   node-uuid                            node-cluster-uuid
    1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    4 entries were displayed.
    cluster_B::*
    NetApp empfiehlt, die UUIDs in einer Tabelle wie der folgenden aufzuzeichnen:
    Cluster oder Node
    UUID
    Cluster_B
    Knoten_B_1
    F37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    Knoten_B_2
    Bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    Cluster_A
    E7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    Node_A_1
    F03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    Node_A_2
    Aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  4. Wenn sich die MetroCluster-Nodes in einer SAN-Konfiguration befinden, sammeln Sie die relevanten Informationen.
    Sammeln Sie die Ausgabe der folgenden Befehle:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  5. Wenn die MetroCluster Knoten mit einem externen Schlüsselmanager für die admin SVM (Cluster) konfiguriert sind, kopieren Sie die Key-Server-Informationen an einen sicheren Ort. Wenn der Onboard Key Manager konfiguriert ist, kopieren Sie die Backup-Informationen und die Passphrase an einen sicheren Ort.
    Onboard Key Manager
    1. Führen Sie folgenden Befehl aus, um die Sicherung des Onboard Key Managers anzuzeigen:
      security key-manager onboard show-backup
      Sie benötigen im weiteren Verlauf des Upgrade-Vorgangs auch die aktuellste Passphrase für den Onboard Key Manager.
    Externer Schlüsselmanager
    Sammeln Sie die externen Schlüsselverwaltungsinformationen, die Sie benötigen, um die Schlüsselmanager-Konfiguration später im Verfahren wiederherzustellen.
    1. Zeigen Sie den Namen der Admin-SVM (Cluster) an.
      vserver show -type admin
      In diesem Beispiel lautet der Name der Admin-SVM cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Ermitteln Sie die Adresse und die Portnummer eines primären Schlüsselservers, der mit dem auf der Admin-SVM (Cluster) konfigurierten externen Schlüsselmanager verbunden ist:
    • Der Admin-SVM kann bis zu vier primäre Schlüsselserver haben, aber Sie benötigen nur die Portnummer und die Adresse eines der primären Schlüsselserver, um die Schlüsselverwaltungskonfiguration später im Verfahren wiederherzustellen.
    • Falls dem von Ihnen gewählten primären Schlüsselserver ein Benutzername und ein Passwort zugeordnet sind, benötigen Sie diese Informationen auch für den Wiederherstellungsprozess.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Wenn Sie ONTAP 9.16.1 oder höher verwenden, beschaffen Sie sich die Keystore-UUID für die Admin-SVM.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Speichern Sie die gesammelten Informationen an einem sicheren Ort, um sie später im Verfahren zu verwenden. Sie sollten nun folgende Informationen gesammelt haben:
    • Die Portnummer und Adresse eines der primären Schlüsselserver für die Admin-SVM
    • Benutzername und Passwort, falls einer mit dem ausgewählten Primärschlüsselserver verknüpft ist
    • Die Keystore-UUID für die Admin-SVM (erforderlich in ONTAP 9.16.1 oder höher)
  1. Ermitteln Sie die System-IDs der vorhandenen Nodes:
    metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    Die folgende Ausgabe zeigt die neu zugewiesen Laufwerke.
    ::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
    1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323           537403321           537403322
    1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324           537403322           537403321
    1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321           537403323           537403324
    1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322           537403324           537403323
Entfernen Sie die Mediator- oder Tiebreaker-Überwachung
Vor dem Aktualisieren der Plattformen müssen Sie die Überwachung entfernen, wenn die MetroCluster-Konfiguration mit dem Tiebreaker oder Mediator Utility überwacht wird.
Schritte
  1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:
    set -privilege advanced
  2. Sammeln Sie die Ausgabe für den folgenden Befehl:
    storage iscsi-initiator show
  3. Entfernen Sie die vorhandene MetroCluster-Konfiguration von Tiebreaker, Mediator oder einer anderen Software, die die Umschaltung initiieren kann.
    Sie verwenden…​
    Gehen Sie folgendermaßen vor:
    Tiebreaker
    Mediator
    Geben Sie den folgenden Befehl an der ONTAP-Eingabeaufforderung ein:
    metrocluster configuration-settings mediator remove
    Applikationen von Drittanbietern
    Siehe Produktdokumentation.
Senden Sie vor der Wartung eine individuelle AutoSupport Nachricht
Bevor Sie die Wartung durchführen, sollten Sie eine AutoSupport Meldung ausgeben, um den technischen Support von NetApp über die laufende Wartung zu informieren. Die Mitteilung des technischen Supports über laufende Wartungsarbeiten verhindert, dass ein Fall eröffnet wird, wenn eine Störung aufgetreten ist.
Über diese Aufgabe
Diese Aufgabe muss auf jedem MetroCluster-Standort ausgeführt werden.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei dem Cluster an.
  2. Rufen Sie eine AutoSupport-Meldung auf, die den Beginn der Wartung angibt:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
    Der maintenance-window-in-hours Parameter gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
  3. Wiederholen Sie diese Schritte auf der Partner-Site.
