Die Root-Aggregat-Disks werden dem neuen MetroCluster IP Controller neu zugewiesen.
Weisen Sie die Festplatten des Stammaggregats dem neuen Controller-Modul unter Verwendung der zuvor zusammengetragenen System-IDs neu zu.
Diese Aufgabe wird im Wartungsmodus ausgeführt.
Die alten System-IDs wurden in identifiziert "Sammeln Sie vor dem Upgrade Informationen".
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden Controller mit den folgenden System-IDs:
Knoten |
Alte System-ID |
Neue System-ID |
Knoten_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
Alle anderen Verbindungen, die von den alten Controller-Modulen getrennt wurden, mit den neuen Controller-Modulen verkabeln.
Halten Sie das System an und starten Sie von der in den Wartungsmodus
LOADEREingabeaufforderung:boot_ontap maint -
Zeigen Sie die Datenträger von Node_B_1-old an:
disk show -aDie Befehlsausgabe zeigt die System-ID des neuen Controller-Moduls (1574774970). Allerdings sind die Root-Aggregat-Festplatten immer noch im Besitz der alten System-ID (4068741254). Dieses Beispiel zeigt keine Laufwerke an, die anderen Nodes in der MetroCluster-Konfiguration gehören.
Bevor Sie mit der Neuzuweisung der Festplatte fortfahren, überprüfen Sie, ob die zum Root-Aggregat des Node gehörenden Pool0- und Pool1-Festplatten in der Ausgabe angezeigt werden disk show. Im folgenden Beispiel werden in der Ausgabe die Laufwerke pool0 und pool1 aufgelistet, die sich im Besitz von Node_B_1-old befinden.*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
Weisen Sie die Root-Aggregat-Festplatten auf den Laufwerk-Shelfs dem neuen Controller zu:
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>Wenn Ihr MetroCluster IP-System mit erweiterter Festplattenpartitionierung konfiguriert ist, müssen Sie die ID des DR-Partnersystems angeben, indem Sie den Befehl ausführen disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid.Das folgende Beispiel zeigt die Neuzuweisung von Laufwerken:
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
Überprüfen Sie, ob alle Festplatten wie erwartet neu zugewiesen wurden:
disk show*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
Zeigt den Aggregatstatus an:
aggr status*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
Wiederholen Sie die oben genannten Schritte auf dem Partner-Node (Node_B_2-New).
"Booten der neuen Controller und Wiederherstellen der LIF-Konfiguration".
