ONTAP MetroCluster
Das erforderliche Bootargument für MetroCluster IP Controller Upgrades wird festgelegt
Beitragende netapp-aoife
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie auf ein System aktualisieren, das in ONTAP 9.15.1 oder höher eingeführt wurde, müssen Sie normalerweise ein Bootarg auf den alten Controllern festlegen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen können.
Hinweis Wenn Ihre Upgrade-Kombination betroffen ist, ist für ein erfolgreiches Upgrade das Festlegen eines Bootarg auf allen alten Controllern erforderlich. Lesen Sie die Informationen in diesem Abschnitt sorgfältig durch, um zu prüfen, ob für Ihre Upgrade-Kombination die Festlegung eines Bootargs erforderlich ist und wie Sie das richtige Bootarg für Ihre Kombination festlegen.
Schritt 1: Bestimmen Sie, ob Sie auf den alten Controllern ein Bootarg festlegen müssen
Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, bestimmen Sie anhand der folgenden Informationen, ob Sie auf den alten Controllern ein bootarg festlegen müssen:
  • Sie müssen auf den alten Controllern ein Bootarg für unterstützte Upgrades auf die folgenden Systeme festlegen, sofern nicht anders angegeben:
    • AFF A70, AFF A90, AFF A1K
    • FAS70, FAS90
    • AFF C80
    • AFF A50, AFF A20, AFF A30
    • AFF C30, AFF C60
    • FAS50
  • Sie müssen auf den alten Controllern kein Bootarg festlegen, wenn Ihr Upgrade eine der folgenden Kombinationen ist:
    • Von einem AFF A70 -System zu einem AFF A90 -System
    • Von einem FAS70-System zu einem FAS90-System
Achtung Wenn Sie für Ihr Upgrade keine Boot-Argumente festlegen müssen, können Sie diesen Schritt überspringen und direkt zu "Bereiten Sie das System für das Upgrade vor" gehen.
Schritt 2: Bestimmen Sie das Bootarg, das Sie auf den alten Controllern einstellen müssen
Bei den meisten betroffenen Upgrades müssen Sie Folgendes einstellen: hw.cxgbe.toe_keepalive_disable Bootarg auf den alten Controllern. Für bestimmte Upgrade-Pfade müssen Sie jedoch die bootarg.siw.interop_enabled bootarg stattdessen.
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu bestimmen, welche Bootarg Sie für Ihre spezifische Upgrade-Kombination einstellen müssen.
Für dieses Upgrade…​ Bootarg festlegen…​
Von AFF A250 nach AFF A30
Von AFF C250 nach AFF C30
Von AFF A150 nach AFF A20
Von AFF A220 nach AFF A20
Alle anderen Upgrades für AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70-, FAS90-, AFF C80-, AFF A50-, AFF A30-, AFF C30-, AFF C60- oder FAS50-Systeme
Hinweis: Sie müssen kein Bootarg festlegen, wenn Ihr Upgrade von einem AFF A70 auf ein AFF A90 -System oder von einem FAS70- auf ein FAS90-System erfolgt.
Schritt 3: Stellen Sie das erforderliche Bootarg auf den alten Controllern ein
Nachdem Sie das für Ihre Upgrade-Kombination erforderliche bootarg ermittelt haben, befolgen Sie die Schritte, um das bootarg auf den alten Controllern festzulegen.
Hinweis Sie müssen das Bootarg auf allen alten Knoten an beiden Standorten festlegen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.
Schritte
  1. Halten Sie einen Node an beiden Standorten an und erlauben Sie dem HA-Partner, einen Storage-Takeover des Node durchzuführen:
    halt -node <node_name>
  2. Stellen Sie den erforderlichen Bootarg für Ihre Upgrade-Kombination ein. Sie haben bereits den Bootarg festgelegt, den Sie mithilfe der Tabelle in festlegen müssenBestimmen Sie, welchen Bootarg Sie einstellen müssen.
    1. Geben Sie an LOADER der Eingabeaufforderung des angehaltenen Node Folgendes ein:
      setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1
      saveenv
      printenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable
      setenv bootarg.siw.interop_enabled 1
      saveenv
      printenv bootarg.siw.interop_enabled
  3. Booten des Node:
    boot_ontap
  4. Führen Sie beim Booten des Node ein Giveback für den Node durch, um folgende Eingabeaufforderung zu erhalten:
    storage failover giveback -ofnode <node_name>
  5. Wiederholen Sie die Schritte für alle vier Nodes in der DR-Gruppe, die Sie aktualisieren.
