Konfigurieren Sie AIX 7.3/VIOS 4.x für FCP und iSCSI mit ONTAP -Speicher
Die AIX Host Utilities-Software bietet Verwaltungs- und Diagnosetools für AIX-Hosts, die mit ONTAP Speicher verbunden sind. Wenn Sie die AIX Host Utilities auf einem AIX 7.3/VIOS 4.x-Host installieren, können Sie die Host Utilities zur Verwaltung von FCP- und iSCSI-Protokollvorgängen mit ONTAP LUNs verwenden.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Wenn Ihre Konfiguration kein SAN-Booten unterstützt, können Sie einen lokalen Boot verwenden.
Beim SAN-Booten handelt es sich um den Vorgang, bei dem eine an ein SAN angeschlossene Festplatte (eine LUN) als Bootgerät für einen AIX/PowerVM-Host eingerichtet wird. Sie können eine SAN-Boot-LUN für den Betrieb in einer AIX Multipath I/O (MPIO)-Umgebung einrichten, die das FC-Protokoll verwendet und AIX Host Utilities entweder mit dem FC- oder dem FCoE-Protokoll ausführt. Die Methode, die Sie zum Erstellen einer SAN-Boot-LUN und zum Installieren eines neuen Betriebssystem-Images in einer AIX MPIO-Umgebung verwenden, hängt vom verwendeten Protokoll ab.
AIX erfordert, dass für eine SAN-Bootdisk nur ein Pfad sichtbar ist, bis MPIO aktiviert ist. Die Installation oder Migration einer AIX-Bootdisk erfordert in der Regel eine temporäre Beschränkung der FC-Zonierung des Hosts auf einen einzelnen FC-Initiator und ein einzelnes FC-Ziel. Nach der Installation der Host Utilities, einschließlich des PCM-Pakets, kann das Betriebssystem neu gestartet werden, um MPIO vollständig zu aktivieren. An diesem Punkt werden die zusätzlichen FC-Initiatoren und FC-Ziele zur Zone hinzugefügt. Anschließend cfgmgr -v und bosboot -a ausführen, um die Bootkonfiguration so zu aktualisieren, dass alle verfügbaren Pfade enthalten sind.
Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr AIX-Betriebssystem, Ihr Protokoll und ONTAP Version das SAN-Booten unterstützen.
Befolgen Sie die Best Practices zum Einrichten eines SAN-Boots in der Herstellerdokumentation.
Führen Sie einen lokalen Bootvorgang durch, indem Sie das AIX-Betriebssystem auf der lokalen Festplatte installieren, beispielsweise auf einer SSD, SATA oder einem RAID.
Schritt 2: Installieren Sie die AIX-Host-Dienstprogramme
NetApp empfiehlt dringend die Installation der AIX Host Utilities, um die ONTAP LUN-Verwaltung zu unterstützen und den technischen Support beim Erfassen von Konfigurationsdaten zu unterstützen. Das MPIO-Paket der Host Utilities bietet MPIO-Unterstützung für AIX und VIOS.
Durch die Installation der AIX Host Utilities werden zusätzliche Timeout-Einstellungen auf Ihrem AIX-Host bereitgestellt. |
Schritt 3: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Sie können Multipathing mit AIX und PowerVM verwenden, um ONTAP LUNs zu verwalten.
Mit Multipathing können Sie mehrere Netzwerkpfade zwischen dem Host und dem Speichersystem konfigurieren. Wenn ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr über die verbleibenden Pfade fortgesetzt. Die AIX- und PowerVM-Umgebungen der Host Utilities verwenden die native Multipathing-Lösung (MPIO) von AIX.
Das Path Control Module (PCM) ist für die Steuerung mehrerer Pfade für einen AIX-Host verantwortlich. Das PCM ist ein vom Speicheranbieter bereitgestellter Code, der die Pfadverwaltung übernimmt und während der Installation von Host Utilities installiert und aktiviert wird.
Um sicherzustellen, dass Multipathing für Ihren Host richtig konfiguriert ist, überprüfen Sie, ob Sie die von NetApp empfohlenen Einstellungen für Ihre ONTAP -LUNs konfiguriert haben.
Stellen Sie sicher, dass „MPIO NetApp“ verfügbar ist. „MPIO NetApp“ wird während der Installation der AIX Host Utilities geladen und ist nach dem Neustart des Hosts verfügbar.
lsdev -Cc diskBeispielausgabehdisk1 Available 00-00-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk -
Die AIX Host Utilities laden die folgenden Parametereinstellungen für ONTAP LUNs.
Parametereinstellungen anzeigen
Parameter Umgebung Wert für AIX Hinweis Algorithmus
MPIO
Round_Robin
Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_cmd
MPIO
Anfrage
hcheck_interval
MPIO
30
hcheck_Mode
MPIO
Nicht aktiv
lun_Reset_spt
MPIO / Non-MPIO
ja
max_Transfer
MPIO / Non-MPIO
FC LUNs: 0x10000 Bytes
Qfull_dly
MPIO / Non-MPIO
2 Sekunden Verzögerung
Queue_depth
MPIO / Non-MPIO
64
Reserve_Richtlinie
MPIO / Non-MPIO
Keine_Reserve
Re_Timeout (Festplatte)
MPIO / Non-MPIO
30 Sekunden
Verwendet BS-Standardwerte
Dyntrk
MPIO / Non-MPIO
Ja.
fc_err_recov
MPIO / Non-MPIO
Fast_FAIL
q_TYPE
MPIO / Non-MPIO
Einfach
num_cmd_elems
MPIO / Non-MPIO
1024 für AIX 3072 für VIOS
FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems
MPIO / Non-MPIO
1024 für AIX
FC EN0G
Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, um E/A-Vorgänge für FC zu optimieren.
Parameter AIX-Versionen AIX OS-Standardwert Empfohlener Wert von NetApp rw_Timeout (Festplatte)
AIX 7.3TL3
NPIV: 30 Sekunden, vSCSI: 45 Sekunden
NPIV: 30 Sekunden, vSCSI: 120 Sekunden
AIX 7.2TL5
VIOS 3.1
30 Sekunden
30 Sekunden
VIOS 4.1
30 Sekunden
30 Sekunden
Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, um E/A-Vorgänge für iSCSI zu optimieren.
AIX 7.3TL3
vSCSI: 45 Sekunden
vSCSI: 120 Sekunden
AIX 7.2TL5
vSCSI: 45 Sekunden
vSCSI: 120 Sekunden
VIOS 3.1
120 Sekunden
30 Sekunden
VIOS 4.1
120 Sekunden
30 Sekunden
Alle AIX7.2 und AIX 7.3 Standalone
120 Sekunden
30 Sekunden
isw_err_recov (iscsi0)
verzögerter_Fehler
fast_fail
Wenn Ihre Speicherkonfiguration MetroCluster oder SnapMirror Active Sync umfasst, ändern Sie die Standardeinstellungen:
MetroClusterStandardmäßig erzwingt das AIX-Betriebssystem ein kürzeres E/A-Timeout, wenn keine Pfade zu einer LUN verfügbar sind. Dies kann in Konfigurationen auftreten, die ein SAN-Fabric mit einem Switch umfassen, und in MetroCluster -Konfigurationen, bei denen es zu ungeplanten Failovers kommt. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen der Standardeinstellungen finden Sie im Knowledge Base-Artikel"Welche Überlegungen gibt es hinsichtlich der AIX-Host-Unterstützung in einer MetroCluster -Konfiguration?" .
SnapMirror aktive SynchronisierungSnapMirror active sync wird für einen AIX-Host unterstützt. Das Unterstützungsverhalten variiert je nach ONTAP-Version:
Ab ONTAP 9.19.1 wird SnapMirror Active Sync in der Active/Active-Konfiguration unterstützt, wodurch unterbrechungsfreie SnapMirror Active Sync-Vorgänge ermöglicht werden. Siehe den Knowledge Base Artikel "SnapMirror active sync-Unterstützung für AIX: Verhalten je nach ONTAP Release und Migrationshinweise".
Für ONTAP 9.11.1 bis 9.18.1 wird SnapMirror Active Sync in der Aktiv/Standby-Konfiguration unterstützt. Siehe den Knowledge Base Artikel "So konfigurieren Sie einen AIX-Host für SnapMirror active sync in ONTAP 9.11.1 bis 9.18.1".
Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und stellen Sie sicher, dass für eine ONTAP LUN mehrere Pfade aufgeführt sind:
lsmpioIm folgenden Beispiel für ein AFF oder FAS -System ist das PCM für NetApp aufgeführt.
Beispiel anzeigen
# lsmpio -l hdisk1 name path_id status path_status parent connection hdisk1 0 Enabled Non fscsi6 203200a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 1 Enabled Non fscsi8 203100a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 2 Enabled Sel,Opt fscsi6 203000a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 3 Enabled Sel,Opt fscsi8 203800a098ba7afe,5b000000000000 # lsattr -El hdisk1 PCM PCM/friend/NetAppDefaultPCM Path Control Module False PR_key_value 0x6d0000000002 Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x5b000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x204800a098ba7afe FC Node Name False pvid none Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy PR_shared Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xec409 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True timeout_policy fail_path Active/Passive Disk Path Control Module True ww_name 0x203200a098ba7afe FC World Wide Name False
Überprüfen Sie den Pfadstatus für ONTAP LUNs:
sanlun lun showDie folgenden Beispielausgaben zeigen den korrekten Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer ASA -, AFF - oder FAS -Konfiguration.
ASA-KonfigurationenEine ASA -Konfiguration optimiert alle Pfade zu einer bestimmten LUN und hält sie aktiv („primär“). Dies verbessert die Leistung, indem E/A-Vorgänge gleichzeitig über alle Pfade ausgeführt werden.
Beispiel anzeigen
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------ ------- ------ ------- --------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------ ------- ------ ------- --------- ---------- up primary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up primary path3 fcs1 fc_aix_4 1AFF- oder FAS-KonfigurationEine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
Das folgende Beispiel zeigt die korrekte Ausgabe für ein ONTAP LUN mit zwei aktiven/optimierten („primären“) Pfaden und zwei aktiven/nicht optimierten („sekundären“) Pfaden:
Beispiel anzeigen
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- up secondary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up secondary path3 fcs1 fc_aix_4 1
Schritt 4: Überprüfen der bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
"Erfahren Sie mehr über die Verwendung des AIX Host Utilities-Tools" .
