ONTAP SAN Host Utilities
Konfigurieren Sie Proxmox VE 9.x für FCP und iSCSI mit ONTAP -Speicher
Beitragende netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Änderungen vorschlagen
Konfigurieren Sie Proxmox VE 9.x für Multipathing und mit spezifischen Parametern und Einstellungen für FCP- und iSCSI-Protokolloperationen mit ONTAP -Speicher.
FCP und iSCSI mit Proxmox VE 9.x weisen folgende bekannte Einschränkungen auf:
  • Die Linux Host Utilities unterstützen keine Proxmox VE 9.x Betriebssysteme.
  • Die SAN-Bootkonfiguration wird nicht unterstützt.
Schritt 1: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Mit Proxmox VE 9.x können Sie Multipathing zur Verwaltung von ONTAP LUNs nutzen.
Um sicherzustellen, dass Multipathing für Ihren Host korrekt konfiguriert ist, überprüfen Sie, ob die /etc/multipath.conf Datei definiert ist und ob die von NetApp empfohlenen Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs konfiguriert sind.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob die /etc/multipath.conf Datei beendet wird. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, erstellen Sie eine leere, Null-Byte-Datei:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Beim ersten Erstellen der multipath.conf Datei müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten, um die empfohlenen Einstellungen zu laden:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Jedes Mal, wenn Sie den Host starten, lädt die leere /etc/multipath.conf Zero-Byte-Datei automatisch die von NetApp empfohlenen Multipath-Parameter als Standardeinstellungen. Sie sollten keine Änderungen an der Datei für Ihren Host vornehmen /etc/multipath.conf müssen, da das Betriebssystem mit den Multipath-Parametern kompiliert wird, die ONTAP-LUNs korrekt erkennen und verwalten.
    In der folgenden Tabelle sind die nativen kompilierten Multipath-Parametereinstellungen für ONTAP LUNs unter Linux aufgeführt.
    Parametereinstellungen anzeigen
    Parameter Einstellung
    Erkennen_Prio
    ja
    Dev_Loss_tmo
    „Unendlich“
    Failback
    Sofort
    Fast_io_fail_tmo
    5
    Funktionen
    „2 pg_init_retries 50“
    Flush_on_Last_del
    "stets"
    Hardware_Handler
    "1"
    Kein_PATH_retry
    Warteschlange
    PATH_Checker
    „nur“
    Path_Grouping_Policy
    „Group_by_prio“
    Pfad_Auswahl
    „Servicezeit 0“
    Polling_Interval
    5
    prio
    ONTAP
    Produkt
    LUN
    Beibehalten_Attached_hw_Handler
    ja
    rr_weight
    „Einheitlich“
    User_friendly_names
    Nein
    Anbieter
    NETAPP
  4. Optional kann der Standardwert für die find_multipaths Parameter, um sicherzustellen, dass ONTAP LUNs von multipathd korrekt erkannt und verwaltet werden:
    1. Satz find_multipaths im Abschnitt „Standardeinstellungen“ auf „Nein“ setzen /etc/multipath.conf :
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. Laden Sie den Multipath-Dienst neu:
      systemctl reload multipathd
    Hinweis Standardmäßig setzt die Proxmox OS-native Multipath-Konfiguration find_multipaths zu "strict" mit dem leeren Nullbyte /etc/multipath.conf Die Konfigurationsdatei wird bei jedem Neustart des Hosts neu erstellt. Dies kann verhindern, dass der Host neu präsentierte ONTAP LUNs als Multipath-Geräte erkennt, was bedeutet, dass sie nicht automatisch unter Multipath-Steuerung erscheinen. Vorhandene ONTAP -LUNs bleiben nach jedem Neustart erkannt und unter Multipath-Steuerung.
  5. Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und den Pfadstatus für Ihre ONTAP LUNs:
    multipath -ll
    Die standardmäßigen Multipath-Parameter unterstützen ASA-, AFF- und FAS-Konfigurationen. In diesen Konfigurationen sollte eine einzelne ONTAP-LUN nicht mehr als vier Pfade benötigen. Wenn mehr als vier Pfade vorhanden sind, kann dies bei einem Storage-Ausfall zu Problemen mit den Pfaden führen.
    Die Ausgaben im folgenden Beispiel zeigen die korrekten Parametereinstellungen und den Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer ASA-, AFF- oder FAS-Konfiguration.
    ASA-Konfiguration
    Eine ASA Konfiguration optimiert alle Pfade zu einer bestimmten LUN und hält sie aktiv. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.
    Beispiel anzeigen
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    Eine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für eine ONTAP LUN mit zwei aktiven/optimierten Pfaden und zwei aktiven/nicht optimierten Pfaden:
    Beispiel anzeigen
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
Schritt 2: Bestätigen Sie die iSCSI-Konfiguration für Ihren Host
Stellen Sie sicher, dass iSCSI für Ihren Host korrekt konfiguriert ist.
Über diese Aufgabe
Sie führen die folgenden Schritte auf dem iSCSI-Host durch.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob das iSCSI-Initiator-Paket (open-iscsi) installiert ist:
    $apt list |grep open-iscsi
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. Überprüfen Sie den iSCSI-Initiator-Node-Name, der sich in der /etc/iscsi/initiatorname.iscsi Datei befindet:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Konfigurieren Sie den iSCSI-Session-Zeitüberschreitungsparameter in der /etc/iscsi/iscsid.conf Datei:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    Der iSCSI replacement_timeout Parameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht warten soll, bis sich ein Pfad oder eine Sitzung mit Zeitüberschreitung wieder selbst herstellt, bevor Befehle darauf fehlschlagen. Sie sollten den Wert von replacement_timeout in der iSCSI-Konfigurationsdatei auf 5 setzen.
  4. Aktivieren Sie den iSCSI-Service:
    $systemctl enable iscsid
  5. Starten Sie den iSCSI-Service:
    $systemctl start iscsid
  6. Überprüfen Sie, ob der iSCSI-Service ausgeführt wird:
    $systemctl status iscsid
    Beispiel anzeigen
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. Ermitteln Sie die iSCSI-Ziele:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    Beispiel anzeigen
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Melden Sie sich bei den Targets an:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Stellen Sie iSCSI so ein, dass es sich beim Hochfahren des Hosts automatisch anmeldet:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Ersetzen Sie <target_name> durch den Zielnamen, bei dem Sie sich beim Hochfahren des Hosts automatisch anmelden möchten. Ersetzen Sie <ip:port> durch die IP-Adresse und Portnummer des Ziels. Beispiel:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Überprüfen Sie die iSCSI-Sitzungen:
    $iscsiadm --mode session
    Beispiel anzeigen
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Schritt 3: Optionales Ausschließen eines Geräts vom Multipathing
Bei Bedarf können Sie ein Gerät vom Multipathing ausschließen, indem Sie die WWID für das unerwünschte Gerät der „Blacklist“-Strophe für die Datei hinzufügen multipath.conf.
Schritte
  1. Bestimmen Sie die WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    „sda“ ist die lokale SCSI-Festplatte, die Sie der Blacklist hinzufügen möchten.
    Ein Beispiel WWID ist 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Fügen Sie die WWID der schwarzen Liste hinzu:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Schritt 4: Multipath-Parameter für ONTAP LUNs anpassen
Wenn Ihr Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer der Multipath-Parameter überschrieben wurde, müssen diese korrigiert werden, indem entweder ein vorhandener Abschnitt geändert oder ein neuer Abschnitt in der multipath.conf Datei hinzugefügt wird, der speziell für ONTAP LUNs gilt. Im unteren Bereich der Datei finden sich die Änderungen, die für Ihren Host relevant sind. Werden die Parameter nicht korrigiert, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet.
Überprüfen Sie Ihre /etc/multipath.conf Datei, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, auf Einstellungen, die die überschreiben könntenStandardeinstellungen für Multipath-Parameter.
Achtung Die empfohlenen Parametereinstellungen für ONTAP LUNs sollten Sie nicht außer Kraft setzen. Diese Einstellungen sind für eine optimale Performance Ihrer Hostkonfiguration erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom NetApp-Support, vom Hersteller Ihres Betriebssystems oder von beiden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Beispiel definiert die multipath.conf Datei Werte für path_checker und no_path_retry, die nicht mit ONTAP-LUNs kompatibel sind. Sie können diese Parameter nicht entfernen, da ONTAP-Speicher-Arrays noch mit dem Host verbunden sind. Stattdessen korrigieren Sie die Werte für path_checker und no_path_retry, indem Sie der Datei, die speziell auf die ONTAP-LUNs zutrifft, eine Gerätestanze hinzufügen multipath.conf.
Beispiel anzeigen
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Schritt 5: Überprüfen der bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
