ONTAP SAN Host Utilities
Installieren Sie Solaris Host Utilities 8.0 für ONTAP -Speicher
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Die Solaris Host Utilities helfen Ihnen bei der Verwaltung des an einen Solaris-Host angeschlossenen ONTAP Speichers und unterstützen den technischen Support beim Erfassen von Konfigurationsdaten.
Die Solaris Host Utilities unterstützen die folgenden Solaris-Umgebungen und Transportprotokolle. Dies sind die primär unterstützten Umgebungen:
  • Das native Betriebssystem mit Oracle Solaris I/O Multipathing (MPxIO) und entweder dem FC- oder dem iSCSI-Protokoll auf einem System mit einem SPARC- oder x86/64-Prozessor.
  • Veritas Dynamic Multipathing (DMP) mit dem FC- oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit einem SPARC-Prozessor.
Solaris Host Utilities 8.0 unterstützt die Solaris 11.4-Serie.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Ihre iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird. Sie können die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um Ihre Konfiguration zu überprüfen.
Schritte
  1. Melden Sie sich als Root bei Ihrem Host an.
  2. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host-Dienstprogrammen von der"NetApp Support Website" in ein Verzeichnis auf Ihrem Host.
    SPARC-CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    x86/x64-CPU
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz
  3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis auf Ihrem Host, das den Download enthält.
  4. Entpacken Sie die Datei mit dem gunzip und extrahieren Sie die Datei anschließend mit tar -xvf :
    gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    tar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar
  5. Fügen Sie die Pakete, die Sie aus der TAR-Datei extrahiert haben, zu Ihrem Host hinzu:
    pkgadd
    Die Pakete werden dem hinzugefügt /opt/NTAP/SANToolkit/bin Verzeichnis.
    Im folgenden Beispiel wird der Befehl verwendet pkgadd, um das Solaris-Installationspaket zu installieren:
    pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
  6. Bestätigen Sie, dass das Toolkit erfolgreich installiert wurde, indem Sie den folgenden Befehl an den Installationspfad senden:
    pkgchk
    Beispielausgabe anzeigen
    # pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit
    Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit
    Type: directory
    Expected mode: 0755
    Expected owner: root
    Expected group: sys
    Referenced by the following packages: NTAPSANTool
    Current status: installed
    # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
    /opt/NTAP/SANToolkit:
    total 1038
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Mar  7 13:11 ..
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 bin
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
    total 3350
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 ..
    -r-xr-xr-x   1 root     sys      1297000 Feb  7 22:22 host_config
    -r-xr-xr-x   1 root     root         996 Mar 17 18:32 san_version
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       309700 Feb  7 22:22 sanlun
    -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Feb  7 22:22 vidpid.dat
    # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Feb  7 22:22 host_config.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Feb  7 22:22 sanlun.1
  7. Konfigurieren Sie die Host-Parameter für Ihre "MPxIO"- oder "Veritas DMP"-Umgebung mithilfe der /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config Befehl mit dem Multipath-Stack aus der Befehlsreferenz:
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]
    Wenn Ihr Setup beispielsweise …​ ist. Verwenden Sie den Befehl…​
    FCP mit Multipath als MPxIO
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio
    Informationen zu den Konfigurationsänderungen für SnapMirror Active Sync finden Sie im Knowledge Base-Artikel"Solaris Host unterstützt empfohlene Einstellungen in der SnapMirror Active Sync-Konfiguration (früher SM-BC)" .
    FCP mit Multipath als DMP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmp
    FCP auf MetroCluster mit Multipath als MPxIO, und der Wert „Alle Pfade deaktiviert“ ist auf 120 s eingestellt. (Dies ist die empfohlene Einstellung für MetroCluster -Konfigurationen).
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120
    Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Überlegungen zum Support von Solaris Hosts in einer MetroCluster-Konfiguration" .
  8. Starten Sie den Host neu.
    Die Host-Dienstprogramme laden die folgenden von NetApp empfohlenen Timeout-Parametereinstellungen für ONTAP -LUNs.
    Beispiel anzeigen
    #prtconf -v |grep NETAPP
       value='NETAPP  LUN' +
       physical-block-size:4096,
       retries-busy:30,
       retries-reset:30,
       retries-notready:300,
       retries-timeout:10,
       throttle-max:64,
       throttle-min:8,
       disksort:false,
       cache-nonvolatile:true'
  9. Überprüfen Sie die Installation der Host Utilities:
    sanlun version
Was kommt als nächstes
"Erfahren Sie mehr über das SAN Toolkit" .
