ONTAP SAN Host Utilities
Verwenden Sie PowerVM vSCSI, um ONTAP LUNs zu erkennen und zu konfigurieren
Beitragende netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie PowerVM vSCSI- und VIO-Server verwenden, müssen Sie die Padmin-Anmeldung und die entsprechenden Padmin-Befehle verwenden, um LUNs zu konfigurieren und zu erkennen.
Schritte
  1. Melden Sie sich als padmin beim Host an.
  2. Ermitteln Sie auf dem AIX-Host die neu erstellten LUNs:
    cfgdev
    Der cfgdev Befehl bewirkt:
    • Die Initiatoren, die sich bei der Fabric anmelden sollen.
    • Das System, das auf neue Geräte überprüft werden soll.
    • Das System zum Erstellen neuer Geräteeinträge, bei denen die neuen LUNs unter Verwendung des Standard-PCM als Microsoft Multipath I/O (MPIO)-Geräte zugeordnet werden.
  3. Überprüfen Sie, ob die HDISK-MPIO-Geräte erstellt wurden:
    lsdev -type disk
    Die LUNs werden auf dem Host als Festplatten angezeigt. Sie können diese Festplatten auf die gleiche Weise verwenden, wie Sie lokale Festplatten auf dem Host.
    Notieren Sie sich die hdisk-Instanznummern. Sie verwenden sie, wenn Sie die Pfadkonfiguration durchführen.
    Der lsdev -type disk Befehl gibt den folgenden Ausgabetyp aus. Die Ausgabe im folgenden Beispiel ist abgeschnitten.
    Beispielausgabe anzeigen
    vioserver$ lsdev -type disk NetApp
    name     status      description
    hdisk0   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk1   Available   16 Bit LVD SCSI Disk Drive
    hdisk2   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk3   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk4   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk5   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
    hdisk6   Available   MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
  4. Informationen zu Ihrem Setup abrufen:
    lsdev -dev hdisk_name -attr
    Der lsdev -dev hdisk_name -attr Der Befehl erzeugt die folgende Ausgabe:
    vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr
    attribute value                   description                user-settable
    PCM   PCM/friend/NetApp   PCM Path Control Module          False
    PR_key_value    none                             Persistent Reserve Key Value            True
    algorithm       round_robin                      Algorithm                               True
    clr_q           no                               Device CLEARS its Queue on error        True
    dist_err_pcnt   0                                Distributed Error Sample Time           True
    dist_tw_width   50                               Distributed Error Sample Time           True
    hcheck_cmd      inquiry                          Health Check Command                    True
    hcheck_interval 30                               Health Check Interval                   True
    hcheck_mode     nonactive                        Health Check Mode                       True
    location                                         Location Label                          True
    lun_id          0x2000000000000                  Logical Unit Number ID                  False
    lun_reset_spt   yes                              LUN Level Reset                         True
    max_transfer    0x100000                         Maximum TRANSFER Size                   True
    node_name       0x500a0980894ae0e0               FC Node Name                            False
    pvid            00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier              False
    q_err           yes                              Use QERR bit                            True
    q_type          simple                           Queuing TYPE                            True
    qfull_dly       2                                Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True
    queue_depth     64                               Queue DEPTH                             True
    reassign_to     120                              REASSIGN time out value                 True
    reserve_policy  no_reserve                       Reserve Policy                          True
    rw_timeout      30                               READ/WRITE time out value               True
    scsi_id         0xd10001                         SCSI ID                                 False
    start_timeout   60                               START unit time out value               True
    ww_name         0x500a0984994ae0e0               FC World Wide Name                      False
  5. Wenn Ihre Konfiguration ALUA nicht unterstützt, müssen Sie das Dienstprogramm dotpaths verwenden, um die Pfadprioritäten festzulegen. Das dotpaths-Dienstprogramm wird installiert, wenn Sie die Host Utilities installieren. Verwenden Sie das dotpaths-Dienstprogramm nicht, wenn ALUA aktiviert ist. Wechseln Sie in den oem_setup_env Modus, um die dotpaths auszuführen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    oem_setup_env
    Wenn Sie das eingeben oem_setup_env Im Modus ändert sich die Eingabeaufforderung der Befehlszeile von einem Dollar-Zeichen zu einem Pfund-Zeichen, und Sie bleiben in oem_setup_env Modus bis zum Anhalten des Befehls geben Sie einen Befehl wie exit ein.
    Beispiel
    # vioserver$ oem_setup_env
  6. Falls Ihre Konfiguration ALUA unterstützt, können Sie damit die Pfadpriorität festlegen. Vergewissern Sie sich, dass ALUA aktiviert ist:
    lun igroup show -instance igroup_name
    1. Wenn ALUA nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es:
      igroup set igroup_name alua yes
  7. Wenn Ihre Konfiguration ALUA nicht unterstützt, müssen Sie das Dienstprogramm dotpaths verwenden, um die Pfadprioritäten festzulegen. Das dotpaths-Dienstprogramm wird installiert, wenn Sie die Host Utilities installieren. Verwenden Sie das dotpaths-Dienstprogramm nicht, wenn ALUA aktiviert ist.
    1. Um die Priorität für alle ONTAP LUNs festzulegen, geben Sie Folgendes ein:
      dotpaths
    2. So legen Sie die Priorität für einen bestimmten Festplattensatz fest:
      dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]
      Verwenden Sie die -v Option zum Aktivieren des ausführlichen Modus und zur Anzeige aller Prioritäten. Verwenden Sie die -q Option, um alle oder einzelne Festplattenprioritäten abzufragen.
      Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung des Dienstprogramms dotpaths:
    vioserver# dotpaths -v
    hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255
    hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
    Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths.
    vioserver#
  8. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der Host die LUNs erkannt hat:
    sanlun lun show -p
    Das folgende Beispiel zeigt eine typische Ausgabe des sanlun lun show -p Befehl für eine direkt angeschlossene Konfiguration. Es umfasst auch die sanlun lun show -d hdisk9 -v Befehl zum Anzeigen von Informationen zu hdisk9. Die Ausgabe dieses Befehls wurde abgeschnitten.
    sanlun lun show -p
                        ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0
                               LUN: 8
                          LUN Size: 3g
               Controller CF State: Cluster Enabled
                Controller Partner: fas3170-aix04
                       Host Device: hdisk9
                              Mode: 7
                Multipath Provider: AIX Native
            Multipathing Algorithm: round_robin
    host      controller  AIX            controller    AIX MPIO
    path      path        MPIO   host    target        path
    state     type        path   adapter port          priority
    up        secondary   path0  fcs0    3b              1
    up        primary     path1  fcs0    3a              1
    up        secondary   path2  fcs0    3a              1
    up        primary     path3  fcs0    3b              1
    up        secondary   path4  fcs0    4b              1
    up        secondary   path5  fcs0    4a              1
    up        primary     path6  fcs0    4b              1
    up        primary     path7  fcs0    4a              1
    up        secondary   path8  fcs1    3b              1
    up        primary     path9  fcs1    3a              1
    up        secondary   path10 fcs1    3a              1
    up        primary     path11 fcs1    3b              1
    up        secondary   path12 fcs1    4b              1
    up        secondary   path13 fcs1    4a              1
    up        primary     path14 fcs1    4b              1
    up        primary     path15 fcs1    4a              1
    sanlun lun show -vd hdisk10
        device          host                  lun
    vserver              lun-pathname                                     filename        adapter    protocol   size    mode
    GPFS_p520_FC         /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10         fcs3       FCP        100g    C
                 LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC
             Controller Model Name: N5600
              Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f
              Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f
                  Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2
                Vserver IP address: 10.225.121.100
               Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2  MSID::0x00000000000000000000000080000420
             Vserver snapshot name:
