ONTAP SAN Host Utilities
Konfigurieren Sie Oracle Linux 7.1 für FCP und iSCSI mit ONTAP-Speicher
Beitragende netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sdaffy netapp-sarajane netapp-reenu netapp-aoife
Die Linux Host Utilities-Software enthält Management- und Diagnose-Tools für Linux-Hosts, die mit dem ONTAP-Storage verbunden sind. Wenn Sie die Linux Host Utilities auf einem Oracle Linux 7.1-Host installieren, können Sie die Host Utilities zur Verwaltung von FCP- und iSCSI-Protokollvorgängen mit ONTAP LUNs verwenden.
Hinweis Sie müssen die Einstellungen der Kernel-basierten virtuellen Maschine (KVM) nicht manuell konfigurieren, da ONTAP LUNs automatisch dem Hypervisor zugeordnet werden.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host so konfigurieren, dass er SAN-Booting verwendet, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie mithilfe des"Interoperabilitäts-Matrix-Tool", ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Host Bus Adapter (HBA), die HBA-Firmware, das HBA-Boot-BIOS und die ONTAP-Version das Booten über das SAN unterstützen.
Schritte
  1. "Erstellen Sie eine SAN-Boot-LUN und ordnen Sie sie dem Host zu".
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration erfolgreich war, indem Sie den Host neu starten und überprüfen, ob das Betriebssystem ausgeführt wird.
Schritt 2: Installieren Sie die Linux Host Utilities
NetApp empfiehlt dringend die Installation der Linux Host Utilities, um die ONTAP LUN-Verwaltung zu unterstützen, und den technischen Support beim Sammeln von Konfigurationsdaten zu unterstützen.
Hinweis Durch die Installation der Linux Host Utilities werden keine Host-Timeout-Einstellungen auf Ihrem Linux-Host geändert.
Schritt 3: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Sie können Multipathing mit Oracle Linux 7.1 verwenden, um ONTAP-LUNs zu verwalten. Oracle Linux 7.1 unterstützt Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 und UEK R4. Das OS startet standardmäßig mit UEK R3 Kernel.
Hinweis Sie können die "empfohlene Einstellungen für Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1" um den Red Hat Compatible Kernel für Oracle Linux 7.1 zu konfigurieren.
Schritte
Wählen Sie je nach Konfiguration die Registerkarte UEK 3 oder UEK 4.
UEK 3
Die Einstellungen für Oracle Linux UEK 3 mit und ohne ALUA werden automatisch aktualisiert. Nach der Aktualisierung der Einstellungen müssen Sie den "ALUA Handler" aktivieren:
  1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
  2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren:
    rdloaddriver=scsi_dh_alua
    Beispielausgabe
    kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
  3. Erstellen Sie das Initrd-Image neu:
    dracut -f
  4. Starten Sie den Host neu.
  5. Überprüfen Sie die Ausgabe des cat /proc/cmdline Befehl, um zu überprüfen, ob die Einstellung abgeschlossen ist.
UEK 4
Überprüfen Sie für Oracle Linux UEK 4, ob die /etc/multipath.conf Datei definiert ist und die von NetApp empfohlenen Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs konfiguriert sind.
  1. Überprüfen Sie, ob die /etc/multipath.conf Datei beendet wird. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, erstellen Sie eine leere, Null-Byte-Datei:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Beim ersten Erstellen der multipath.conf Datei müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten, um die empfohlenen Einstellungen zu laden:
    chkconfig multipathd on
    /etc/init.d/multipathd start
  3. Jedes Mal, wenn Sie den Host starten, lädt die leere /etc/multipath.conf Zero-Byte-Datei automatisch die von NetApp empfohlenen Multipath-Parameter als Standardeinstellungen. Sie sollten keine Änderungen an der Datei für Ihren Host vornehmen /etc/multipath.conf müssen, da das Betriebssystem mit den Multipath-Parametern kompiliert wird, die ONTAP-LUNs korrekt erkennen und verwalten.
    Parametereinstellungen anzeigen
    Parameter Einstellung
    Erkennen_Prio
    ja
    Dev_Loss_tmo
    „Unendlich“
    Failback
    Sofort
    Fast_io_fail_tmo
    5
    Funktionen
    „2 pg_init_retries 50“
    Flush_on_Last_del
    „ja“
    Hardware_Handler
    „0“
    Kein_PATH_retry
    Warteschlange
    PATH_Checker
    „nur“
    Path_Grouping_Policy
    „Group_by_prio“
    Pfad_Auswahl
    „Servicezeit 0“
    Polling_Interval
    5
    prio
    ONTAP
    Produkt
    LUN
    Beibehalten_Attached_hw_Handler
    ja
    rr_weight
    „Einheitlich“
    User_friendly_names
    Nein
    Anbieter
    NETAPP
  4. Überprüfen Sie die Parametereinstellungen und den Pfadstatus für Ihre ONTAP LUNs:
    multipath -ll
    Die Standard-Multipath-Parameter unterstützen AFF und FAS Konfigurationen. In diesen Konfigurationen sollte eine einzelne ONTAP LUN nicht mehr als vier Pfade benötigen. Mehr als vier Pfade können bei einem Speicherausfall Probleme verursachen.
    Eine AFF- oder FAS-Konfiguration sollte zwei Pfadgruppen mit höheren und niedrigeren Prioritäten aufweisen. Aktiv/optimierte Pfade mit höherer Priorität werden vom Controller bedient, wo sich das Aggregat befindet. Pfade mit niedriger Priorität sind aktiv, jedoch nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Nicht optimierte Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.
    Die folgenden Beispielausgaben zeigen die richtigen Parametereinstellungen und den Pfadstatus für ONTAP LUNs in einer AFF- oder FAS-Konfiguration mit zwei aktiven/optimierten Pfaden und zwei aktiven/nicht optimierten Pfaden:
    Beispiel anzeigen
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
Schritt 4: Optional: Schließen Sie ein Gerät vom Multipathing aus
Bei Bedarf können Sie ein Gerät vom Multipathing ausschließen, indem Sie die WWID für das unerwünschte Gerät der „Blacklist“-Strophe für die Datei hinzufügen multipath.conf.
Schritte
  1. Bestimmen Sie die WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    „sda“ ist die lokale SCSI-Festplatte, die Sie der Blacklist hinzufügen möchten.
    Ein Beispiel WWID ist 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Fügen Sie die WWID der schwarzen Liste hinzu:
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Schritt 5: Passen Sie Multipath-Parameter für ONTAP LUNs an
Wenn Ihr Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und eine der Multipath-Parametereinstellungen überschrieben wird, müssen Sie diese korrigieren, indem Sie später Strophen in der Datei hinzufügen multipath.conf, die speziell für ONTAP-LUNs gelten. Wenn Sie dies nicht tun, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet.
Überprüfen Sie Ihre /etc/multipath.conf Datei, insbesondere im Abschnitt Standardeinstellungen, auf Einstellungen, die die überschreiben könntenStandardeinstellungen für Multipath-Parameter.
Achtung Die empfohlenen Parametereinstellungen für ONTAP LUNs sollten Sie nicht außer Kraft setzen. Diese Einstellungen sind für eine optimale Performance Ihrer Hostkonfiguration erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom NetApp-Support, vom Hersteller Ihres Betriebssystems oder von beiden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Beispiel definiert die multipath.conf Datei Werte für path_checker und no_path_retry, die nicht mit ONTAP-LUNs kompatibel sind. Sie können diese Parameter nicht entfernen, da ONTAP-Speicher-Arrays noch mit dem Host verbunden sind. Stattdessen korrigieren Sie die Werte für path_checker und no_path_retry, indem Sie der Datei, die speziell auf die ONTAP-LUNs zutrifft, eine Gerätestanze hinzufügen multipath.conf.
Beispiel anzeigen
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Schritt 6: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
Was kommt als Nächstes?
  • "Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Linux Host Utilities-Tools" .
  • Erfahren Sie mehr über ASM-Spiegelung.
    Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz, was bedeutet, dass Datenschutz vom externen Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter"Oracle-Datenbanken auf ONTAP".
