Verwenden Sie Veritas Infoscale 7 für Linux mit ONTAP
Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP SAN-Hosts für die Version 7 der Veritas Infoscale Storage Foundation für Red hat Enterprise Linux- und Oracle Linux-Plattformen (basierend auf Red hat Compatible Kernel) mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen verwenden.
Installieren Sie die Linux Host Utilities
Sie können das Softwarepaket NetApp Linux Host Utilities als 64-bit.rpm-Datei aus der herunterladen"NetApp Support Website".
NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.
Laden Sie das 64-Bit-Linux Host Utilities-Softwarepaket vom auf Ihren Host herunter "NetApp Support Website".
Installieren des Softwarepakets:
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
SAN Toolkit
Durch die Installation des NetApp Host Utilities-Pakets wird das Toolkit automatisch installiert. Dieses Kit enthält das sanlun Dienstprogramm, mit dem Sie LUNs und Host-Bus-Adapter (HBAs) verwalten können. Der sanlun Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlichen Informationen.
In der folgenden Abbildung, die sanlun show Befehl gibt LUN-Informationen zurück.
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1
ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
LUN: 0
LUN Size: 10g
Product: cDOT
DMP NODE: sfrac0_47
Multipath Provider: Veritas
Veritas host vserver host:
path path path /dev/ chan: vserver major:
state state type node id:lun LIF minor
enabled up active/non-optimized sdea 14:0:1:0 lif_10 128:32
enabled (a) up active/optimized sdcj 14:0:0:0 lif_2 69:112
enabled (a) up active/optimized sdb 13:0:0:0 lif_1 8:16
enabled up active/non-optimized sdas 13:0:1:0 lif_9 66:192
SAN wird gebootet
Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool"überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-StartBIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.
Überprüfen Sie unter Veritas Support Portal (Produktmatrix, Platform Lookup, HCL Matrix) die Kompatibilität der SAN-Boot-Konfiguration und bekannte Einschränkungen.
Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.
Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde. -
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.
Multipathing
Sie müssen überprüfen, ob Ihre Konfiguration den Systemanforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Interoperabilitäts-Matrix-Tool und in der Veritas HCL Matrix.
In diesem Beispiel ist der vxdmpadm Der Befehl wird verwendet, um zu überprüfen, ob VxDMP Multipath das ONTAP-Ziel-Array angeschlossen hat.
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Mit Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) müssen Sie Konfigurationsaufgaben durchführen, um NetApp LUNs als Veritas Multipath-Geräte beanspruchen zu können. Sie müssen über die Array Support Library (ASL) und die Array Policy Module (APM)-Pakete verfügen, die Veritas für NetApp Storage-Systeme bietet. Während die Veritas Software Installation die Standard-ASL APM-Pakete zusammen mit dem Produkt lädt, wird empfohlen, die neuesten unterstützten Pakete zu verwenden, die im Veritas Support-Portal aufgelistet sind.
Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der Veritas Support Library (ASL) und des Array Policy Module (APM).
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-7.4-rev-1 6.1 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung
In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.
Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen. |
Konfigurationen ohne ASA
Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert. Das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit niedrigeren Prioritäten sind aktiv, aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bedient werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn optimierte Pfade nicht verfügbar sind.
Das folgende Beispiel zeigt die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden.
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Eine einzelne LUN sollte nicht mehr als vier Pfade benötigen. Eine Verfügbarkeit von mehr als vier Pfaden kann bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen. |
Empfohlene Einstellungen
Einstellungen für Veritas Multipath
NetApp empfiehlt für eine optimale Systemkonfiguration bei Storage-Failover-Vorgängen die folgenden Veritas VxDMP-Tunables.
| Parameter | Einstellung |
dmp_lun_retry_Timeout |
60 |
dmp_PATH_Age |
120 |
dmp_Restore_Intervall |
60 |
DMP-Tunables werden online mithilfe des gesetzt vxdmpadm Befehl wie folgt:
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
Die Werte dieser abstimmbaren Werte können mit Hilfe dynamisch überprüft werden #vxdmpadm gettune.
Das folgende Beispiel zeigt die effektiven VxDMP-Tunables auf dem SAN-Host.
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Einstellungen nach Protokoll
Nur für FC/FCoE: Verwenden Sie die standardmäßigen Timeout-Werte.
Nur für iSCSI: Legen Sie die fest
replacement_timeoutParameterwert bis 120.ISCSI
replacement_timeoutDer Parameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht auf einen Timeout-Pfad oder eine Sitzung warten sollte, um sich wiederherzustellen, bevor Befehle darauf ausfallen. Festlegen des Werts vonreplacement_timeoutIn der iSCSI-Konfigurationsdatei bis 120 wird empfohlen.
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120
Einstellungen nach Betriebssystemplattformen
Für die Serien Red hat Enterprise Linux 7 und 8 müssen Sie konfigurieren udev rport Werte zur Unterstützung der Veritas Infoscale Umgebung in Storage-Failover-Szenarien. Erstellen Sie die Datei /etc/udev/rules.d/40-rport.rules Mit folgendem Dateiinhalt:
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Weitere Einstellungen für Veritas finden Sie in der Standarddokumentation zu Veritas Infoscale. |
Multipath-Koexistenz
Wenn Sie über eine heterogene Multipath-Umgebung verfügen, einschließlich Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper und LVM Volume Manager, finden Sie in der Dokumentation zur Veritas Product Administration Informationen zu den Konfigurationseinstellungen.
Bekannte Probleme
Es gibt keine bekannten Probleme für die Veritas Infoscale 7 für Linux mit ONTAP Release.
