ONTAP SAN Host Utilities
Konfiguration von AIX für NVMe-oF mit ONTAP Storage
Beitragende netapp-pcarriga netapp-sarajane
Änderungen vorschlagen
Die IBM AIX- und Virtual I/O Server (VIOS)/PowerVM-Hosts unterstützen das NVMe/FC-Protokoll mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA entspricht dem asymmetrischen Logical Unit Access (ALUA)-Multipathing in iSCSI- und FCP-Umgebungen.
Weitere Einzelheiten zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" .
Über diese Aufgabe
Sie können die folgende Unterstützung und Funktionen mit der NVMe-oF-Hostkonfiguration für AIX-Hosts verwenden. Sie sollten sich auch die bekannten Einschränkungen ansehen, bevor Sie mit dem Konfigurationsprozess beginnen.
  • Support verfügbar:
    • Ab ONTAP 9.13.1 wird NVMe/FC-Unterstützung für IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 und VIOS 3.1.4.21 mit SAN-Boot-Unterstützung für physische und virtuelle Stacks hinzugefügt. Weitere Informationen zum Einrichten der SAN-Boot-Unterstützung finden Sie in der IBM-Dokumentation.
    • NVMe/FC wird von power9- und Power10-IBM-Servern unterstützt.
    • Ein separates PCM (Path Control Module), wie z. B. Host Utilities für AIX SCSI Multipath I/O (MPIO)-Unterstützung, ist für NVMe-Geräte nicht erforderlich.
    • Der Virtualisierungssupport mit NetApp (VIOS/PowerVM) wird mit VIOS 3.1.4.21 eingeführt. Dieser wird only über den NPIV (N_PortID Virtualization) Speichervirtualisierungsmodus unterstützt, der den Power10 IBM-Server verwendet.
  • Bekannte Einschränkungen:
    • Qlogic/Marvel 32G FC HBAs auf einem AIX-Host unterstützen NVMe/FC nicht.
    • SAN-Boot wird für NVMe/FC-Geräte mit Power9 IBM-Server nicht unterstützt.
Bevor Sie beginnen
  • Überprüfen Sie, ob Sie über 32-GB-FC-Emulex-Adapter (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) oder 64-GB-FC-Adapter (EN1N, EN1P) mit Adapter-Firmware 12.4.257.30 und höher verfügen.
  • Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, empfiehlt NetApp, die AIX NVMe/FC-Standard-APD-Zeit (All Path Down) für die Unterstützung ungeplanter MetroCluster-Switchover-Ereignisse zu ändern, um zu vermeiden, dass das AIX-Betriebssystem eine kürzere I/O-Zeitüberschreitung erzwingt. Weitere Informationen und die empfohlenen Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie unter NetApp Bugs Online - "1553249".
  • Abhängig von Ihrer AIX-Version beträgt das Asymmetric Namespace Access Transition Timeout (ANATT) für das AIX-Host-Betriebssystem standardmäßig 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Wenn der ANATT-Standardwert für Ihren Host 30 Sekunden beträgt, müssen Sie einen IBM Interim Fix (ifix) von der IBM-Website installieren, der den ANATT auf 60 Sekunden festlegt, um sicherzustellen, dass alle ONTAP Workflows unterbrechungsfrei ablaufen.
    Hinweis
    Für die NVMe/FC AIX-Unterstützung müssen Sie ein ifix auf der GA-Version des AIX-Betriebssystems installieren. Das ifix ist für das VIOS/PowerVM-Betriebssystem nicht erforderlich.
    Sie müssen die ifixes auf einer AIX-Version installieren, auf der zuvor keine ifixes installiert waren, die sich auf devices.pciex.pciexclass.010802.rte auf dem System. Zuvor installierte Ifixes können mit der neuen Installation in Konflikt geraten.
    Stellen Sie ANATT auf 60 Sekunden ein
    Der Standard-ANATT für die Releases AIX Level 72-TL5-SP6-2320 und AIX Level 73-TL1-SP2-2320 beträgt 30 Sekunden. IBM stellt einen Ifix bereit, der ANATT auf 60 Sekunden setzt. Das ifix ist über die IBM-Fall-ID TS018079082 verfügbar und Sie können es für die folgenden AIX-Versionen installieren:
    • Für AIX-Level 72-TL5-SP6-2320 installieren Sie den IJ46710s6a.230509.epkg.Z Paket.
    • Für AIX Level 73-TL1-SP2-2320 installieren Sie den IJ46711s2a.230509.epkg.Z Paket.
    Der Standard-ANATT beträgt 60 Sekunden
    Der Standard-ANATT beträgt 60 Sekunden für die folgenden AIX-Versionen:
    • AIX-Ebene 73-TL2-SP3-2446
    • AIX-Ebene 73-TL2-SP2-2420
    • AIX-Ebene 72-TL5-SP8-2420
    Optional können Sie ANATT auf 120 Sekunden einstellen
    IBM stellt einen Ifix bereit, der ANATT auf 120 Sekunden festlegt. Wenn Sie ANATT auf 120 Sekunden einstellen, verbessert dies die Leistung bei ONTAP -Speicher-Failover-Ereignissen. Das ifix ist über die IBM-Fall-ID TS012877410 verfügbar und Sie können es für die folgenden AIX-Versionen installieren:
    • Für AIX Level 73-TL3-SP0-2446 installieren Sie die IJ53487s0a.250130.epkg.Z Paket.
    • Für AIX Level 72-TL5-SP9-2446 installieren Sie die IJ53445s9a.250130.epkg.Z Paket.
    Hinweis
    Die Mindestversion der Server-Firmware für Power9-Server zur Unterstützung von NVMe/FC ist FW 950.
    Die Mindestserver-Firmwareversion für Power10-Server zur NVMe/FC-Unterstützung ist FW 1010.
    Weitere Informationen zur Verwaltung von Ifixen finden Sie unter "Verwalten von Interim Fixes auf AIX".
Schritt 1: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Wenn Sie das AIX-Betriebssystem installieren, wird IBM MPIO, das für NVMe-Multipathing verwendet wird, standardmäßig aktiviert.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass NVMe-Multipathing aktiviert ist:
    lsmpio -l hdisk1
    Beispiel anzeigen
    name     path_id  status   path_status  parent  connection
    hdisk1  8         Enabled  Sel,Opt       nvme12  fcnvme0, 9
    hdisk1  9         Enabled  Sel,Non       nvme65  fcnvme1, 9
    hdisk1  10        Enabled  Sel,Opt       nvme37  fcnvme1, 9
    hdisk1  11        Enabled  Sel,Non       nvme60  fcnvme0, 9
Schritt 2: NVMe/FC konfigurieren
Sie müssen NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter auf VIOS konfigurieren, da die NVMe/FC-Protokollunterstützung im Virtual Fibre Channel (vFC) auf VIOS deaktiviert ist. Die NVMe/FC-Protokollunterstützung ist im physischen FC standardmäßig aktiviert.
Schritte
  1. "Stellen Sie sicher, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden" .
  2. Liste der virtuellen Adapter abrufen:
    lsmap -all -npiv
    Beispiel anzeigen
    Name          Physloc                            ClntID ClntName       ClntOS
    vfchost0      U9105.22A.785DB61-V2-C2                 4 s1022-iop-mcc- AIX
    Status:LOGGED_IN
    FC name:fcs4                    FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0
    Ports logged in:3
    Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT>
    VFC client name:fcs0            VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
  3. Aktivieren Sie die Unterstützung für das NVMe/FC-Protokoll auf einem Adapter, indem Sie den ausführen ioscli vfcctrl Befehl auf dem VIOS:
    vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0
    Beispielausgabe
    The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Unterstützung auf dem Adapter aktiviert wurde:
    lsattr -El vfchost0
    Beispiel anzeigen
    alt_site_wwpn       WWPN to use - Only set after migration   False
    current_wwpn  0     WWPN to use - Only set after migration   False
    enable_nvme   yes   Enable or disable NVME protocol for NPIV True
    label               User defined label                       True
    limit_intr    false Limit NPIV Interrupt Sources             True
    map_port      fcs4  Physical FC Port                         False
    num_per_nvme  0     Number of NPIV NVME queues per range     True
    num_per_range 0     Number of NPIV SCSI queues per range     True
  5. Aktivieren Sie das NVMe/FC-Protokoll für alle Adapter:
    1. Ändern Sie das dflt_enabl_nvme Attributwert von viosnpiv0 Pseudo-Gerät an yes.
    2. Stellen Sie die ein enable_nvme Attributwert an yes Für alle VFC-Hostgeräte.
      chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yes
      lsattr -El viosnpiv0
      Beispiel anzeigen
      bufs_per_cmd    10  NPIV Number of local bufs per cmd                    True
      dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True
      num_local_cmds  5   NPIV Number of local cmds per channel                True
      num_per_nvme    8   NPIV Number of NVME queues per range                 True
      num_per_range   8   NPIV Number of SCSI queues per range                 True
      secure_va_info  no  NPIV Secure Virtual Adapter Information              True
  6. Aktivieren Sie das NVMe/FC-Protokoll für ausgewählte Adapter, indem Sie die ändern enable_nvme Wert des VFC-Host-Device-Attributs auf yes.
  7. Verifizieren Sie das FC-NVMe Protocol Device Wurde auf dem Server erstellt:
    lsdev |grep fcnvme
    Beispielausgabe
    fcnvme0       Available 00-00-02    FC-NVMe Protocol Device
    fcnvme1       Available 00-01-02    FC-NVMe Protocol Device
  8. Notieren Sie die Host-NQN vom Server:
    lsattr -El fcnvme0
    Beispiel anzeigen
    attach     switch                                                               How this adapter is connected  False
    autoconfig available                                                            Configuration State            True
    host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e0xxxx-27d2-xxxx-858d-8a3xxxxc31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
    lsattr -El fcnvme1
    Beispiel anzeigen
  9. Überprüfen Sie die Host-NQN und stellen Sie sicher, dass sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt:
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2
    Beispielausgabe
    Vserver         Subsystem                Host NQN
    vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e0xxxx-27d2-xxxx-858d-8a3xxxxc31e8
  10. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports ausgeführt wurden und Sie die Ziel-LIFs sehen können.
Schritt 3: NVMe/FC validieren
Überprüfen Sie, ob die ONTAP -Namespaces für die NVMe/FC-Konfiguration korrekt sind.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob die ONTAP -Namespaces auf dem Host korrekt wiedergegeben werden:
    lsdev -Cc disk |grep NVMe
    Beispielausgabe
    hdisk1  Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
  2. Überprüfen Sie optional den Multipathing-Status:
    lsmpio -l hdisk1
    Beispiel anzeigen
Schritt 4: Überprüfen der bekannten Probleme
Bei der NVMe/FC-Hostkonfiguration für AIX mit ONTAP Speicher sind die folgenden Probleme bekannt:
Burt-ID Titel Beschreibung
"1553249"
AIX NVMe/FC Standard-APD-Zeit, die zur Unterstützung von MCC-Ereignissen mit ungeplanten Umschaltungen geändert werden soll
Standardmäßig verwenden AIX-Betriebssysteme einen All Path Down (APD)-Timeout-Wert von 20 Sek. für NVMe/FC. Allerdings können die von ONTAP MetroCluster initiierten Workflows für die automatische ungeplante Umschaltung (AUSO) und Tiebreaker eine etwas längere Zeit als das APD-Timeout-Fenster benötigen, was zu I/O-Fehlern führt.
"1546017"
AIX NVMe/FC ist mit ANATT 60 GB und nicht mit 120 GB ausgestattet, wie von ONTAP angekündigt
ONTAP gibt das ANA (Asymmetric Namespace Access)-Transition Timeout bei der Controller-Identifizierung mit 120 Sek. an. Derzeit liest AIX bei ifix das ANA-Übergangszeitlimit von Controller Identify, aber spannt es effektiv auf 60 Sek., wenn es über diesem Grenzwert liegt.
"1541386"
AIX NVMe/FC schlägt nach dem Ablauf von ANATT EIO vor
Wenn der ANA(Asymmetric Namespace Access)-Übergang bei jedem Storage-Failover (SFO)-Ereignis die ANA-Transition-Timeout-Obergrenze für einen bestimmten Pfad überschreitet, fällt der AIX-NVMe/FC-Host mit einem I/O-Fehler aus, obwohl alternative fehlerfreie Pfade für den Namespace verfügbar sind.
"1541380"
AIX NVMe/FC wartet, bis ANATT halb/vollständig abläuft, bevor I/O nach ANA AEN fortgesetzt wird
IBM AIX NVMe/FC unterstützt einige von ONTAP veröffentlichte AENs (Asynchronous Notifications) nicht. Diese suboptimale ANA-Handhabung führt während des SFO-Betriebs zu einer suboptimalen Leistung.
Schritt 5: Fehlerbehebung
Bevor Sie NVMe/FC-Fehler beheben, überprüfen Sie, ob Sie eine Konfiguration ausführen, die mit dem"IMT" Spezifikationen. Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an"NetApp Support" .
