ONTAP SAN Host Utilities
Oracle Linux 7.x für NVMe-oF mit ONTAP Storage konfigurieren
Beitragende netapp-sarajane netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Oracle Linux-Hosts unterstützen die NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC)- und NVMe over TCP (NVMe/TCP)-Protokolle mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für Oracle Linux 7.x konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter "Oracle Linux ONTAP Unterstützung und -Funktionen"Die
NVMe-oF unter Oracle Linux 7.x weist folgende bekannte Einschränkungen auf:
  • Das Booten von SAN über das NVMe-oF-Protokoll wird nicht unterstützt.
  • Die Unterstützung für das NetApp sanlun Host-Dienstprogramm ist für NVMe-oF auf einem Oracle Linux 7.x-Host nicht verfügbar. Stattdessen können Sie sich auf das NetApp Plug-in verlassen, das im nativen nvme-cli Paket für alle NVMe-oF-Transporte.
  • Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
  • Round-Robin-Lastverteilung ist für NVMe-Multipathing nicht standardmäßig aktiviert. Um diese Funktionalität zu aktivieren, schreiben Sie eine udev-Regel.
Schritt 1: Installieren Sie die Oracle Linux- und NVMe-Software und überprüfen Sie Ihre Konfiguration.
Gehen Sie wie folgt vor, um die minimal unterstützten Oracle Linux 7.x Softwareversionen zu überprüfen.
Schritte
  1. Installieren Sie Oracle Linux 7.x auf dem Server. Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 7.x-Kernel verwenden.
    uname -r
    Beispiel einer Oracle Linux-Kernelversion:
    5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
  2. Installieren Sie den nvme-cli Paket:
    rpm -qa | grep nvme-cli
    Das folgende Beispiel zeigt eine nvme-cli Paketversion:
    nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
  3. Fügen Sie die folgende Zeichenkette als separate udev-Regel hinzu für /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules Die Dies ermöglicht Round-Robin-Lastverteilung für NVMe-Multipath.
    cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    Enable round-robin for NetApp ONTAP
    ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 7.x-Host die hostnqn Zeichenkette bei /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    Das folgende Beispiel zeigt eine hostnqn Wert:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497axxxx-e6d0-xxxx-8dc2-a89xxxx00874
  5. Überprüfen Sie im ONTAP System, ob hostnqn Die Zeichenkette stimmt mit der hostnqn Zeichenkette für das entsprechende Subsystem im ONTAP -Speichersystem:
    *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
    Beispiel anzeigen
    Vserver Subsystem Host NQN
    ol_157_nvme_ss_10_0
    Hinweis Wenn die hostnqn Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, verwenden Sie den Befehl, vserver modify um die Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren hostnqn, damit sie mit der hostnqn Zeichenfolge /etc/nvme/hostnqn auf dem Host übereinstimmt.
  6. Starten Sie den Host neu.
Schritt 2: NVMe/FC konfigurieren
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
    1. Zeigen Sie die Modellnamen an:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Die folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Stellen Sie sicher, dass die lpfc_enable_fc4_type Einstellung auf „3“ eingestellt ist:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  3. Installieren Sie die empfohlenen LPFC-Auto-Connect-Skripte:
    rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
  4. Überprüfen Sie, ob die Skripte für die automatische Verbindung installiert sind:
    rpm -qa | grep nvmefc
  5. Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
    1. Den Portnamen anzeigen:
      cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
      0x10000090fae0ec61
      0x10000090fae0ec62
    2. Den Portnamen anzeigen:
      cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Beispiel anzeigen
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE
Schritt 3: Optional: Aktivieren Sie 1 MB I/O für NVMe/FC.
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 4: Überprüfen Sie die Multipathing-Konfiguration
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:
    1. Zeigen Sie die Subsysteme an:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Zeigen Sie die Richtlinie an:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    nvme list
    Beispiel anzeigen
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Beispiel anzeigen
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
    Spalte
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Beispiel anzeigen
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Beispiel anzeigen
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
Schritt 5: Überprüfen der bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
