Konfigurieren Sie RHEL 8.10 für NVMe-oF mit ONTAP Speicher
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-Hosts unterstützen die Protokolle NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und NVMe over TCP (NVMe/TCP) mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für RHEL 8.10 konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter"NVME-oF-Übersicht" .
NVMe-oF mit RHEL 8.10 hat die folgenden bekannten Einschränkungen:
SAN-Booten mit dem NVMe-oF-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
In-Kernel-NVMe-Multipath ist auf NVMe-oF-Hosts in RHEL 8.10 standardmäßig deaktiviert; Sie müssen es manuell aktivieren.
NVMe/TCP ist aufgrund bekannter Probleme als Technologievorschau verfügbar.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Hostbusadapter (HBA), Ihre HBA-Firmware, Ihr HBA-Boot-BIOS und ONTAP -Version das SAN-Booten unterstützen.
"Erstellen Sie einen NVMe-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu" .
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen der SAN-Boot-Namespace zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Starten Sie den Host neu und überprüfen Sie, ob das Betriebssystem läuft.
Schritt 2: Überprüfen der Softwareversion und der NVMe-Konfiguration
Überprüfen Sie, ob Ihr System die Softwareanforderungen erfüllt, und überprüfen Sie die NVMe-Paketinstallationen und die Hostkonfiguration.
Installieren Sie RHEL 8.10 auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den erforderlichen RHEL 8.10-Kernel ausführen:
uname -rBeispiel für eine RHEL-Kernelversion:
4.18.0-553.el8_10.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cliPaket:rpm -qa|grep nvme-cliDas folgende Beispiel zeigt eine nvme-cli-Paketversion:
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
libnvmePaket:rpm -qa|grep libnvmeDas folgende Beispiel zeigt eine libnvme-Paketversion:
libnvme-1.4-3.el8.x86_64
Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:
grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64 -
Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.10-Host die
hostnqnZeichenfolge bei/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnDas folgende Beispiel zeigt eine
hostnqnVersion:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
Überprüfen Sie, ob die
hostnqnZeichenfolge entspricht demhostnqnZeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP -Speichersystem:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141Beispiel anzeigen
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_25_2742 rhel_101_QLe2772 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:546399fc-160f-11e5-89aa-98be942440ca
Wenn die hostnqnZeichenfolgen nicht übereinstimmen, verwenden Sie dievserver modifyBefehl zum Aktualisieren derhostnqnZeichenfolge auf Ihrem entsprechenden ONTAP -Speichersystem-Subsystem, um die Übereinstimmung mithostnqnZeichenfolge von/etc/nvme/hostnqnauf dem Host. -
Starten Sie den Host neu.
Um sowohl NVMe- als auch SCSI-Verkehr auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des Kernel-NVMe-Multipath für ONTAP Namespaces und des DM-Multipath für ONTAP -LUNs. Um zu verhindern, dass dm-multipath ONTAP Namespace-Geräte beansprucht, schließen Sie diese aus, indem Sie den
enable_foreignEinstellung auf die/etc/multipath.confDatei:cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
Schritt 3: Konfigurieren Sie NVMe/FC und NVMe/TCP
Konfigurieren Sie NVMe/FC mit Broadcom/Emulex- oder Marvell/QLogic-Adaptern oder konfigurieren Sie NVMe/TCP mithilfe manueller Erkennungs- und Verbindungsvorgänge.
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
Zeigen Sie die Modellnamen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden
lpfcFirmware und Inbox-Treiber:-
Anzeige der Firmware-Version:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevDer Befehl gibt die Firmware-Versionen zurück:
14.2.539.21, sli-4:2:c 14.2.539.21, sli-4:2:c
Zeigen Sie die Posteingangstreiberversion an:
cat /sys/module/lpfc/versionDas folgende Beispiel zeigt eine Treiberversion:
0:14.0.0.21
Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Verifizieren Sie das
lpfc_enable_fc4_typeIst auf festgelegt3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameSie sollten eine Ausgabe ähnlich der folgenden sehen:
0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89
Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Online Online
Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoBeispiel anzeigen
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002 abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002 abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Marvell/QLogic-Adapter.
Stellen Sie sicher, dass Sie die unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen verwenden:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameDas folgende Beispiel zeigt Treiber- und Firmwareversionen:
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
ql2xnvmeenableIst festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableDie erwartete Ausgabe ist 1.
Das NVMe/TCP-Protokoll unterstützt den automatischen Verbindungsvorgang nicht. Stattdessen können Sie die NVMe/TCP-Subsysteme und Namespaces ermitteln, indem Sie den NVMe/TCP connect oder connect-all Vorgänge manuell ausführen.
Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrBeispiel anzeigen
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery traddr: 192.168.1.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery traddr: 192.168.2.26 sectype: none
Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25
Führen Sie die aus
nvme connect-allBefehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrBeispiel anzeigen
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
Schritt 4: Optional 1 MB I/O für NVMe/FC aktivieren
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 5: NVMe-oF validieren
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Y
Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:
Zeigen Sie die Subsysteme an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Zeigen Sie die Richtlinie an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
round-robin round-robin
Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
nvme listBeispiel anzeigen
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme0n1Beispiel anzeigen
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme \ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme0n1Beispiel anzeigen
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
Spaltenvme netapp ontapdevices -o columnBeispiel anzeigen
Device Vserver Namespace Path ----------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 tcpiscsi_129 /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonBeispiel anzeigen
{ "ONTAPdevices": [ { "Device": "/dev/nvme0n1", "Vserver": "tcpiscsi_129", "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ", "NSID": 1, "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ", "Size2: "21.47GB", "LBA_Data_Size": 4096, "Namespace Size" : 5242880 }, ] }
Schritt 6: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Dies sind die bekannten Probleme:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
RHEL 8.10 NVMe-oF-Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller (PDCs) |
Auf NVMe-oF-Hosts können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um PDCs zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte nur ein PDC pro Initiator-Ziel-Kombination erstellt werden. Wenn Sie jedoch RHEL 8.10 auf einem NVMe-oF-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung von Ressourcen sowohl auf dem Host als auch auf dem Ziel. |
