ONTAP SAN Host Utilities
Konfigurieren Sie RHEL 8.5 für NVMe-oF mit ONTAP Speicher
Beitragende netapp-sarajane
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-Hosts unterstützen die Protokolle NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und NVMe over TCP (NVMe/TCP) mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für RHEL 8.5 konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter"NVME-oF-Übersicht" .
NVMe-oF mit RHEL 8.5 weist die folgenden bekannten Einschränkungen auf:
  • SAN-Booten mit dem NVMe-oF-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
  • In-Kernel-NVMe-Multipath ist auf NVMe-oF-Hosts in RHEL 8.5 standardmäßig deaktiviert; Sie müssen es manuell aktivieren.
  • NVMe/TCP ist aufgrund bekannter Probleme als Technologievorschau verfügbar.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Hostbusadapter (HBA), Ihre HBA-Firmware, Ihr HBA-Boot-BIOS und ONTAP -Version das SAN-Booten unterstützen.
Schritte
  1. "Erstellen Sie einen NVMe-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu" .
  2. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen der SAN-Boot-Namespace zugeordnet ist.
    Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
  3. Starten Sie den Host neu und überprüfen Sie, ob das Betriebssystem läuft.
Schritt 2: Überprüfen der Softwareversion und der NVMe-Konfiguration
Überprüfen Sie, ob Ihr System die Softwareanforderungen erfüllt, und überprüfen Sie die NVMe-Paketinstallationen und die Hostkonfiguration.
Schritte
  1. Installieren Sie RHEL 8.5 auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den erforderlichen RHEL 8.5-Kernel ausführen:
    uname -r
    Beispiel für eine RHEL-Kernelversion:
    4.18.0-348.el8.x86_64
  2. Installieren Sie den nvme-cli Paket:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    Das folgende Beispiel zeigt eine nvme-cli-Paketversion:
    nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
  3. Installieren Sie den libnvme Paket:
    rpm -qa|grep libnvme
    Das folgende Beispiel zeigt eine libnvme-Paketversion:
    libnvme-1.0-2.el8.x86_64
  4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64
  5. Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.5-Host die hostnqn Zeichenfolge bei /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    Das folgende Beispiel zeigt eine hostnqn Version:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
  6. Überprüfen Sie, ob die hostnqn Zeichenfolge entspricht dem hostnqn Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP -Speichersystem:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Beispiel anzeigen
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_fcnvme_141   nvme_141_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Hinweis Wenn die hostnqn Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, verwenden Sie die vserver modify Befehl zum Aktualisieren der hostnqn Zeichenfolge auf Ihrem entsprechenden ONTAP -Speichersystem-Subsystem, um die Übereinstimmung mit hostnqn Zeichenfolge von /etc/nvme/hostnqn auf dem Host.
  7. Starten Sie den Host neu.
    Hinweis
    Um sowohl NVMe- als auch SCSI-Verkehr auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des Kernel-NVMe-Multipath für ONTAP Namespaces und des DM-Multipath für ONTAP -LUNs. Um zu verhindern, dass dm-multipath ONTAP Namespace-Geräte beansprucht, schließen Sie diese aus, indem Sie den enable_foreign Einstellung auf die /etc/multipath.conf Datei:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
  8. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen systemctl restart multipathd.
Schritt 3: Konfigurieren Sie NVMe/FC oder NVMe/TCP
Konfigurieren Sie NVMe/FC mit Broadcom/Emulex- oder Marvell/QLogic-Adaptern oder konfigurieren Sie NVMe/TCP mithilfe manueller Erkennungs- und Verbindungsvorgänge.
FC – Broadcom/Emulex
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
    1. Zeigen Sie die Modellnamen an:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Sie sollten eine Ausgabe ähnlich der folgenden sehen:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden lpfc Firmware und Inbox-Treiber:
    1. Anzeige der Firmware-Version:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      Der Befehl gibt die Firmware-Versionen zurück:
      12.8.351.47, sli-4:2:c
    2. Zeigen Sie die Posteingangstreiberversion an:
      cat /sys/module/lpfc/version
      Das folgende Beispiel zeigt eine Treiberversion:
    0:12.8.0.10
    Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
  3. Stellen Sie sicher, dass die erwartete Ausgabe von lpfc_enable_fc4_type auf eingestellt ist 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
  5. Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Die folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
    Online
    Online
  6. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Beispiel anzeigen
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
FC – Marvell/QLogic
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Marvell/QLogic-Adapter.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell sowie die unterstützten Treiber- und Firmware-Versionen verwenden:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. Verifizieren Sie das ql2xnvmeenable Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    Die erwartete Ausgabe ist 1.
TCP
Das NVMe/TCP-Protokoll unterstützt den automatischen Verbindungsvorgang nicht. Stattdessen können Sie die NVMe/TCP-Subsysteme und Namespaces ermitteln, indem Sie den NVMe/TCP connect oder connect-all Vorgänge manuell ausführen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Beispiel anzeigen
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
    Beispiel anzeigen
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Führen Sie die aus nvme connect-all Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800
    Beispiel anzeigen
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Schritt 4: Optional 1 MB I/O für NVMe/FC aktivieren
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 5: NVMe-oF validieren
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:
    1. Zeigen Sie die Subsysteme an:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Zeigen Sie die Richtlinie an:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    nvme list
    Beispiel anzeigen
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    Beispiel anzeigen
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
    Spalte
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Beispiel anzeigen
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Beispiel anzeigen
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
Schritt 6: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.
