Konfigurieren Sie RHEL 8.7 für NVMe-oF mit ONTAP Speicher
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-Hosts unterstützen die Protokolle NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und NVMe over TCP (NVMe/TCP) mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für RHEL 8.7 konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter"NVME-oF-Übersicht" .
NVMe-oF mit RHEL 8.7 weist die folgenden bekannten Einschränkungen auf:
SAN-Booten mit dem NVMe-oF-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
In-Kernel-NVMe-Multipath ist auf NVMe-oF-Hosts in RHEL 8.7 standardmäßig deaktiviert; Sie müssen es manuell aktivieren.
NVMe/TCP ist aufgrund bekannter Probleme als Technologievorschau verfügbar.
Schritt 1: Aktivieren Sie optional den SAN-Bootvorgang
Sie können Ihren Host für die Verwendung von SAN-Boot konfigurieren, um die Bereitstellung zu vereinfachen und die Skalierbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie die"Interoperabilitäts-Matrix-Tool" um zu überprüfen, ob Ihr Linux-Betriebssystem, Ihr Hostbusadapter (HBA), Ihre HBA-Firmware, Ihr HBA-Boot-BIOS und ONTAP -Version das SAN-Booten unterstützen.
"Erstellen Sie einen NVMe-Namespace und ordnen Sie ihn dem Host zu" .
Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen der SAN-Boot-Namespace zugeordnet ist.
Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
Starten Sie den Host neu und überprüfen Sie, ob das Betriebssystem läuft.
Schritt 2: Überprüfen der Softwareversion und der NVMe-Konfiguration
Überprüfen Sie, ob Ihr System die Softwareanforderungen erfüllt, und überprüfen Sie die NVMe-Paketinstallationen und die Hostkonfiguration.
Installieren Sie RHEL 8.7 auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den erforderlichen RHEL 8.7-Kernel ausführen:
uname -rBeispiel für eine RHEL-Kernelversion:
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cliPaket:rpm -qa|grep nvme-cliDas folgende Beispiel zeigt eine nvme-cli-Paketversion:
nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
libnvmePaket:rpm -qa|grep libnvmeDas folgende Beispiel zeigt eine libnvme-Paketversion:
libnvme-1.2-3.el8.x86_64
Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:
grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-425.3.1.el8.x86_64 -
Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.7-Host die
hostnqnZeichenfolge bei/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnDas folgende Beispiel zeigt eine
hostnqnVersion:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
Überprüfen Sie, ob die
hostnqnZeichenfolge entspricht demhostnqnZeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP -Speichersystem:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167Beispiel anzeigen
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme167 rhel_167_LPe35002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
Wenn die hostnqnZeichenfolgen nicht übereinstimmen, verwenden Sie dievserver modifyBefehl zum Aktualisieren derhostnqnZeichenfolge auf Ihrem entsprechenden ONTAP -Speichersystem-Subsystem, um die Übereinstimmung mithostnqnZeichenfolge von/etc/nvme/hostnqnauf dem Host. -
Starten Sie den Host neu.
Um sowohl NVMe- als auch SCSI-Verkehr auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des Kernel-NVMe-Multipath für ONTAP Namespaces und des DM-Multipath für ONTAP -LUNs. Um zu verhindern, dass dm-multipath ONTAP Namespace-Geräte beansprucht, schließen Sie diese aus, indem Sie den
enable_foreignEinstellung auf die/etc/multipath.confDatei:cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen
systemctl restart multipathd.
Schritt 3: Konfigurieren Sie NVMe/FC und NVMe/TCP
Konfigurieren Sie NVMe/FC mit Broadcom/Emulex- oder Marvell/QLogic-Adaptern oder konfigurieren Sie NVMe/TCP mithilfe manueller Erkennungs- und Verbindungsvorgänge.
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
Zeigen Sie die Modellnamen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
LPe35002-M2 LPe35002-M2
Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden
lpfcFirmware und Inbox-Treiber:-
Anzeige der Firmware-Version:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevDer Befehl gibt die Firmware-Versionen zurück:
14.0.505.12, sli-4:6:d 14.0.505.12, sli-4:6:d
Zeigen Sie die Posteingangstreiberversion an:
cat /sys/module/lpfc/versionDas folgende Beispiel zeigt eine Treiberversion:
0:14.0.0.15
Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Verifizieren Sie das
lpfc_enable_fc4_typeIst auf festgelegt3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
0x100000109b95467c 0x100000109b95467b
Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Online Online
Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoBeispiel anzeigen
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID x0a1500 ONLINE NVME RPORT WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO fffffffffffff4c5 abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID x0a1100 ONLINE NVME RPORT WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO fffffffffffff0cd abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Marvell/QLogic-Adapter.
Stellen Sie sicher, dass Sie die unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen verwenden:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameDas folgende Beispiel zeigt Treiber- und Firmwareversionen:
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
ql2xnvmeenableIst festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableDie erwartete Ausgabe ist 1.
Das NVMe/TCP-Protokoll unterstützt den automatischen Verbindungsvorgang nicht. Stattdessen können Sie die NVMe/TCP-Subsysteme und Namespaces ermitteln, indem Sie den NVMe/TCP connect oder connect-all Vorgänge manuell ausführen.
Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrBeispiel anzeigen
nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.14 sectype: none [root@R650-13-79 ~]#
Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:
nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
Führen Sie die aus
nvme connect-allBefehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800Beispiel anzeigen
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
Schritt 4: Optional 1 MB I/O für NVMe/FC aktivieren
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 5: NVMe-oF validieren
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Y
Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:
Zeigen Sie die Subsysteme an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Zeigen Sie die Richtlinie an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
round-robin round-robin
Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
nvme listBeispiel anzeigen
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
nvme list-subsys /dev/nvme1n1Beispiel anzeigen
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live optimized
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
Spaltenvme netapp ontapdevices -o columnBeispiel anzeigen
Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonBeispiel anzeigen
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Schritt 6: Überprüfen Sie die bekannten Probleme
Dies sind die bekannten Probleme:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
RHEL 8.7 NVMe-oF-Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller (PDCs) |
Auf NVMe-oF-Hosts können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um PDCs zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte nur ein PDC pro Initiator-Ziel-Kombination erstellt werden. Wenn Sie jedoch RHEL 8.8 auf einem NVMe-oF-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung von Ressourcen sowohl auf dem Host als auch auf dem Ziel. |
