Rocky Linux 8.x für NVMe-oF mit ONTAP -Speicher konfigurieren
Rocky Linux-Hosts unterstützen die NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC)- und NVMe over TCP (NVMe/TCP)-Protokolle mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA bietet Multipathing-Funktionalität, die dem asymmetrischen logischen Einheitenzugriff (ALUA) in iSCSI- und FCP-Umgebungen entspricht.
Erfahren Sie, wie Sie NVMe over Fabrics (NVMe-oF)-Hosts für Rocky Linux 8.x konfigurieren. Weitere Informationen zu Support und Funktionen finden Sie unter "Rocky Linux ONTAP Unterstützung und Funktionen"Die
NVMe-oF unter Rocky Linux 8.x weist folgende bekannte Einschränkungen auf:
SAN-Booten mit dem NVMe-oF-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
In Rocky Linux 8.x ist NVMe Multipath im Kernel standardmäßig auf NVMe-oF-Hosts deaktiviert; Sie müssen es manuell aktivieren.
NVMe/TCP ist aufgrund bekannter Probleme als Technologievorschau verfügbar.
Schritt 1: Installieren Sie Rocky Linux und die NVMe-Software und überprüfen Sie Ihre Konfiguration.
Um Ihren Host für NVMe-oF zu konfigurieren, müssen Sie die Host- und NVMe-Softwarepakete installieren, Multipathing aktivieren und Ihre Host-NQN-Konfiguration überprüfen.
Installieren Sie Rocky Linux 8.x auf dem Server. Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie, ob Sie den erforderlichen Rocky Linux 8.x-Kernel verwenden:
uname -rBeispiel einer Rocky Linux-Kernelversion:
5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cliPaket:rpm -qa|grep nvme-cliDas folgende Beispiel zeigt eine nvme-cli-Paketversion:
nvme-cli-2.11-5.el9.x86_64
libnvmePaket:rpm -qa|grep libnvmeDas folgende Beispiel zeigt eine
libnvmePaketversion:libnvme-1.11.1-1.el9.x86_64
Überprüfen Sie auf dem Rocky Linux-Host die Hostnqn-Zeichenfolge unter
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnDas folgende Beispiel zeigt eine
hostnqnWert:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
Überprüfen Sie im ONTAP System, ob
hostnqnDie Zeichenkette stimmt mit derhostnqnZeichenkette für das entsprechende Subsystem im ONTAP Array:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002Beispiel anzeigen
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 4 entries were displayed.Wenn der hostnqnZeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie dievserver modifyBefehl zum Aktualisieren deshostnqnZeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entsprichthostnqnZeichenfolge von/etc/nvme/hostnqnAuf dem Host.
Schritt 2: NVMe/FC und NVMe/TCP konfigurieren
Konfigurieren Sie NVMe/FC mit Broadcom/Emulex- oder Marvell/QLogic-Adaptern oder konfigurieren Sie NVMe/TCP mithilfe manueller Erkennungs- und Verbindungsvorgänge.
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Broadcom/Emulex-Adapter.
Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:
Zeigen Sie die Modellnamen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Zeigen Sie die Modellbeschreibungen an:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden
lpfcFirmware und Inbox-Treiber:-
Anzeige der Firmware-Version:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevDer Befehl gibt die Firmware-Versionen zurück:
14.4.317.10, sli-4:6:d 14.4.317.10, sli-4:6:d
Zeigen Sie die Posteingangstreiberversion an:
cat /sys/module/lpfc/version`Das folgende Beispiel zeigt eine Treiberversion:
0:14.4.0.2
Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Stellen Sie sicher, dass die erwartete Ausgabe von
lpfc_enable_fc4_typeauf eingestellt ist3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameDas folgende Beispiel zeigt Portidentitäten:
0x100000109bf044b1 0x100000109bf044b2
Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Online Online
Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoBeispiel anzeigen
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
Konfigurieren Sie NVMe/FC für einen Marvell/QLogic-Adapter.
Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameDas folgende Beispiel zeigt Treiber- und Firmware-Versionen:
QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k
Verifizieren Sie das
ql2xnvmeenableIst festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableDie erwartete Ausgabe ist 1.
Das NVMe/TCP-Protokoll unterstützt den automatischen Verbindungsvorgang nicht. Stattdessen können Sie die NVMe/TCP-Subsysteme und Namespaces ermitteln, indem Sie den NVMe/TCP connect oder connect-all Vorgänge manuell ausführen.
Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Beispiel anzeigen
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none
Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können:
Beispiel anzeigen
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
Führen Sie die aus
nvme connect-allBefehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
Beispiel anzeigen
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
Schritt 3: Optional: Aktivieren Sie 1 MB I/O für NVMe/FC.
Sie können E/A-Anfragen der Größe 1 MB für NVMe/FC aktivieren, die mit einem Broadcom-Adapter konfiguriert sind. ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Das bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB zu stellen, müssen Sie den lpfc-Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Schritt 4: Überprüfen Sie die Multipathing-Konfiguration
Vergewissern Sie sich, dass der in-Kernel-Multipath-Status, der ANA-Status und die ONTAP-Namespaces für die NVMe-of-Konfiguration richtig sind.
Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
Y
Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:
Zeigen Sie die Subsysteme an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Zeigen Sie die Richtlinie an:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDie folgende Ausgabe sollte angezeigt werden:
round-robin round-robin
Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
nvme listBeispiel anzeigen
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5Beispiel anzeigen
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1Beispiel anzeigen
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live optimized +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
Spaltenvme netapp ontapdevices -o columnBeispiel anzeigen
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme1n1 linux_tcnvme_iscsi /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonBeispiel anzeigen
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
Schritt 5: Überprüfen der bekannten Probleme
Dies sind die bekannten Probleme:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
Rocky Linux 8.x NVMe-oF-Hosts erstellen doppelte persistente Discovery-Controller |
Auf NVMe-oF-Hosts können Sie mit dem Befehl "nvme discover -p" Persistent Discovery Controllers (PDCs) erstellen. Wenn Sie jedoch Rocky Linux 8.x auf einem NVMe-oF-Host verwenden, wird jedes Mal, wenn "nvme discover -p" ausgeführt wird, ein doppelter PDC erstellt. Bei Verwendung dieses Befehls sollte pro Initiator-Ziel-Kombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch Rocky Linux 8.x auf einem NVMe-oF-Host ausführen, wird jedes Mal, wenn "nvme discover -p" ausgeführt wird, ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Ressourcennutzung sowohl auf dem Host- als auch auf dem Zielsystem. |
