Konfigurieren Sie AIX mit NVMe-oF für ONTAP -Speicher
Die IBM AIX- und Virtual I/O Server (VIOS)/PowerVM-Hosts unterstützen das NVMe/FC-Protokoll mit Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA entspricht dem asymmetrischen Logical Unit Access (ALUA)-Multipathing in iSCSI- und FCP-Umgebungen.
Weitere Einzelheiten zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" .
Sie können die folgende Unterstützung und Funktionen mit der NVMe-oF-Hostkonfiguration für AIX-Hosts verwenden. Sie sollten sich auch die bekannten Einschränkungen ansehen, bevor Sie mit dem Konfigurationsprozess beginnen.
Support verfügbar:
Ab ONTAP 9.13.1 wird NVMe/FC-Unterstützung für IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 und VIOS 3.1.4.21 mit SAN-Boot-Unterstützung für physische und virtuelle Stacks hinzugefügt. Weitere Informationen zum Einrichten der SAN-Boot-Unterstützung finden Sie in der IBM-Dokumentation.
NVMe/FC wird von power9- und Power10-IBM-Servern unterstützt.
Ein separates PCM (Path Control Module), wie z. B. Host Utilities für AIX SCSI Multipath I/O (MPIO)-Unterstützung, ist für NVMe-Geräte nicht erforderlich.
Der Virtualisierungssupport mit NetApp (VIOS/PowerVM) wird mit VIOS 3.1.4.21 eingeführt. Dieser wird only über den NPIV (N_PortID Virtualization) Speichervirtualisierungsmodus unterstützt, der den Power10 IBM-Server verwendet.
Bekannte Einschränkungen:
Qlogic/Marvel 32G FC HBAs auf einem AIX-Host unterstützen NVMe/FC nicht.
SAN-Boot wird für NVMe/FC-Geräte mit Power9 IBM-Server nicht unterstützt.
Überprüfen Sie, ob Sie über 32-GB-FC-Emulex-Adapter (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) oder 64-GB-FC-Adapter (EN1N, EN1P) mit Adapter-Firmware 12.4.257.30 und höher verfügen.
Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, empfiehlt NetApp, die AIX NVMe/FC-Standard-APD-Zeit (All Path Down) für die Unterstützung ungeplanter MetroCluster-Switchover-Ereignisse zu ändern, um zu vermeiden, dass das AIX-Betriebssystem eine kürzere I/O-Zeitüberschreitung erzwingt. Weitere Informationen und die empfohlenen Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie unter NetApp Bugs Online - "1553249".
Abhängig von Ihrer AIX-Version beträgt das Asymmetric Namespace Access Transition Timeout (ANATT) für das AIX-Host-Betriebssystem standardmäßig 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Wenn der ANATT-Standardwert für Ihren Host 30 Sekunden beträgt, müssen Sie einen IBM Interim Fix (ifix) von der IBM-Website installieren, der den ANATT auf 60 Sekunden festlegt, um sicherzustellen, dass alle ONTAP Workflows unterbrechungsfrei ablaufen.
Für die NVMe/FC AIX-Unterstützung müssen Sie ein ifix auf der GA-Version des AIX-Betriebssystems installieren. Das ifix ist für das VIOS/PowerVM-Betriebssystem nicht erforderlich.
Sie müssen die ifixes auf einer AIX-Version installieren, auf der zuvor keine ifixes installiert waren, die sich auf
devices.pciex.pciexclass.010802.rteauf dem System. Zuvor installierte Ifixes können mit der neuen Installation in Konflikt geraten.Stellen Sie ANATT auf 60 Sekunden einDer Standard-ANATT für die Releases AIX Level 72-TL5-SP6-2320 und AIX Level 73-TL1-SP2-2320 beträgt 30 Sekunden. IBM stellt einen Ifix bereit, der ANATT auf 60 Sekunden setzt. Das ifix ist über die IBM-Fall-ID TS018079082 verfügbar und Sie können es für die folgenden AIX-Versionen installieren:
Für AIX-Level 72-TL5-SP6-2320 installieren Sie den
IJ46710s6a.230509.epkg.ZPaket. -
Für AIX Level 73-TL1-SP2-2320 installieren Sie den
IJ46711s2a.230509.epkg.ZPaket.
Der Standard-ANATT beträgt 60 SekundenDer Standard-ANATT beträgt 60 Sekunden für die folgenden AIX-Versionen:
AIX-Ebene 73-TL2-SP3-2446
AIX-Ebene 73-TL2-SP2-2420
AIX-Ebene 72-TL5-SP8-2420
Optional können Sie ANATT auf 120 Sekunden einstellenIBM stellt einen Ifix bereit, der ANATT auf 120 Sekunden festlegt. Wenn Sie ANATT auf 120 Sekunden einstellen, verbessert dies die Leistung bei ONTAP -Speicher-Failover-Ereignissen. Das ifix ist über die IBM-Fall-ID TS012877410 verfügbar und Sie können es für die folgenden AIX-Versionen installieren:
Für AIX Level 73-TL3-SP0-2446 installieren Sie die
IJ53487s0a.250130.epkg.ZPaket. -
Für AIX Level 72-TL5-SP9-2446 installieren Sie die
IJ53445s9a.250130.epkg.ZPaket.
Die Mindestversion der Server-Firmware für Power9-Server zur Unterstützung von NVMe/FC ist FW 950.
Die Mindestserver-Firmwareversion für Power10-Server zur NVMe/FC-Unterstützung ist FW 1010.
Weitere Informationen zur Verwaltung von Ifixen finden Sie unter "Verwalten von Interim Fixes auf AIX".
Schritt 1: Bestätigen Sie die Multipath-Konfiguration für Ihren Host
Wenn Sie das AIX-Betriebssystem installieren, wird IBM MPIO, das für NVMe-Multipathing verwendet wird, standardmäßig aktiviert.
Stellen Sie sicher, dass NVMe-Multipathing aktiviert ist:
lsmpio -l hdisk1Beispiel anzeigen
name path_id status path_status parent connection hdisk1 8 Enabled Sel,Opt nvme12 fcnvme0, 9 hdisk1 9 Enabled Sel,Non nvme65 fcnvme1, 9 hdisk1 10 Enabled Sel,Opt nvme37 fcnvme1, 9 hdisk1 11 Enabled Sel,Non nvme60 fcnvme0, 9
Schritt 2: NVMe/FC konfigurieren
Sie müssen NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter auf VIOS konfigurieren, da die NVMe/FC-Protokollunterstützung im Virtual Fibre Channel (vFC) auf VIOS deaktiviert ist. Die NVMe/FC-Protokollunterstützung ist im physischen FC standardmäßig aktiviert.
"Stellen Sie sicher, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden" .
Liste der virtuellen Adapter abrufen:
lsmap -all -npivBeispiel anzeigen
Name Physloc ClntID ClntName ClntOS ------------- ---------------------------------- ------ -------------- ------- vfchost0 U9105.22A.785DB61-V2-C2 4 s1022-iop-mcc- AIX Status:LOGGED_IN FC name:fcs4 FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0 Ports logged in:3 Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT> VFC client name:fcs0 VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
Aktivieren Sie die Unterstützung für das NVMe/FC-Protokoll auf einem Adapter, indem Sie den ausführen
ioscli vfcctrlBefehl auf dem VIOS:vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0BeispielausgabeThe "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
Stellen Sie sicher, dass die Unterstützung auf dem Adapter aktiviert wurde:
lsattr -El vfchost0Beispiel anzeigen
alt_site_wwpn WWPN to use - Only set after migration False current_wwpn 0 WWPN to use - Only set after migration False enable_nvme yes Enable or disable NVME protocol for NPIV True label User defined label True limit_intr false Limit NPIV Interrupt Sources True map_port fcs4 Physical FC Port False num_per_nvme 0 Number of NPIV NVME queues per range True num_per_range 0 Number of NPIV SCSI queues per range True
Aktivieren Sie das NVMe/FC-Protokoll für alle Adapter:
Ändern Sie das
dflt_enabl_nvmeAttributwert vonviosnpiv0Pseudo-Gerät anyes. -
Stellen Sie die ein
enable_nvmeAttributwert anyesFür alle VFC-Hostgeräte.chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yeslsattr -El viosnpiv0Beispiel anzeigen
bufs_per_cmd 10 NPIV Number of local bufs per cmd True dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter True num_local_cmds 5 NPIV Number of local cmds per channel True num_per_nvme 8 NPIV Number of NVME queues per range True num_per_range 8 NPIV Number of SCSI queues per range True secure_va_info no NPIV Secure Virtual Adapter Information True
Aktivieren Sie das NVMe/FC-Protokoll für ausgewählte Adapter, indem Sie die ändern
enable_nvmeWert des VFC-Host-Device-Attributs aufyes. -
Verifizieren Sie das
FC-NVMe Protocol DeviceWurde auf dem Server erstellt:lsdev |grep fcnvmeBeispielausgabefcnvme0 Available 00-00-02 FC-NVMe Protocol Device fcnvme1 Available 00-01-02 FC-NVMe Protocol Device
Notieren Sie die Host-NQN vom Server:
lsattr -El fcnvme0Beispiel anzeigen
attach switch How this adapter is connected False autoconfig available Configuration State True host_nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
lsattr -El fcnvme1Beispiel anzeigen
Überprüfen Sie die Host-NQN und stellen Sie sicher, dass sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt:
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2BeispielausgabeVserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports ausgeführt wurden und Sie die Ziel-LIFs sehen können.
Schritt 3: NVMe/FC validieren
Überprüfen Sie, ob die ONTAP -Namespaces für die NVMe/FC-Konfiguration korrekt sind.
Überprüfen Sie, ob die ONTAP -Namespaces auf dem Host korrekt wiedergegeben werden:
lsdev -Cc disk |grep NVMeBeispielausgabehdisk1 Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
Überprüfen Sie optional den Multipathing-Status:
Schritt 4: Überprüfen der bekannten Probleme
Bei der NVMe/FC-Hostkonfiguration für AIX mit ONTAP Speicher sind die folgenden Probleme bekannt:
| Burt-ID | Titel | Beschreibung |
AIX NVMe/FC Standard-APD-Zeit, die zur Unterstützung von MCC-Ereignissen mit ungeplanten Umschaltungen geändert werden soll |
Standardmäßig verwenden AIX-Betriebssysteme einen All Path Down (APD)-Timeout-Wert von 20 Sek. für NVMe/FC. Allerdings können die von ONTAP MetroCluster initiierten Workflows für die automatische ungeplante Umschaltung (AUSO) und Tiebreaker eine etwas längere Zeit als das APD-Timeout-Fenster benötigen, was zu I/O-Fehlern führt. |
AIX NVMe/FC ist mit ANATT 60 GB und nicht mit 120 GB ausgestattet, wie von ONTAP angekündigt |
ONTAP gibt das ANA (Asymmetric Namespace Access)-Transition Timeout bei der Controller-Identifizierung mit 120 Sek. an. Derzeit liest AIX bei ifix das ANA-Übergangszeitlimit von Controller Identify, aber spannt es effektiv auf 60 Sek., wenn es über diesem Grenzwert liegt. |
AIX NVMe/FC schlägt nach dem Ablauf von ANATT EIO vor |
Wenn der ANA(Asymmetric Namespace Access)-Übergang bei jedem Storage-Failover (SFO)-Ereignis die ANA-Transition-Timeout-Obergrenze für einen bestimmten Pfad überschreitet, fällt der AIX-NVMe/FC-Host mit einem I/O-Fehler aus, obwohl alternative fehlerfreie Pfade für den Namespace verfügbar sind. |
AIX NVMe/FC wartet, bis ANATT halb/vollständig abläuft, bevor I/O nach ANA AEN fortgesetzt wird |
IBM AIX NVMe/FC unterstützt einige von ONTAP veröffentlichte AENs (Asynchronous Notifications) nicht. Diese suboptimale ANA-Handhabung führt während des SFO-Betriebs zu einer suboptimalen Leistung. |
Schritt 5: Fehlerbehebung
Bevor Sie NVMe/FC-Fehler beheben, überprüfen Sie, ob Sie eine Konfiguration ausführen, die mit dem"IMT" Spezifikationen. Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich an"NetApp Support" .
