ONTAP SAN Host Utilities
NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.4 mit ONTAP
Beitragende netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Initiator-Hosts konfigurieren, auf denen Oracle Linux 8.4 und ONTAP als Ziel ausgeführt werden.
Instandhaltung
NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) wird mit Oracle Linux 8.4 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, der für die verbleibenden Storage-Failovers (SFOs) auf dem ONTAP-Array erforderlich ist. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. In diesem Thema wird detailliert beschrieben, wie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf Oracle Linux 8.4 mit ONTAP als Ziel aktiviert wird.
Hinweis Mit den in diesem Verfahren angegebenen Konfigurationseinstellungen können Sie Cloud-Clients konfigurieren, die mit und verbunden "Cloud Volumes ONTAP""Amazon FSX für ONTAP"sind.
Funktionen
  • Oracle Linux 8.4 hat NVMe Multipath im Kernel standardmäßig für NVMe Namepsaces aktiviert.
  • Bei Oracle Linux 8.4 nvme-fc auto-connect sind Skripts im nativen Paket enthalten nvme-cli. Sie können diese nativen automatischen Verbindungsskripte verwenden, anstatt externe, vom Anbieter bereitgestellte automatische Verbindungsskripte zu installieren.
  • Mit Oracle Linux 8.4 als nativer Software udev Regel wird als Teil des bereitgestellt nvme-cli Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Daher müssen Sie diese Regel nicht mehr manuell erstellen.
  • Mit Oracle Linux 8.4 kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Host ausgeführt werden. Dies ist die häufig bereitgestellte Host-Konfiguration. Sie können dm-Multipath wie gewohnt für SCSI-LUNs konfigurieren, was zu mpath-Geräten führt, und zudem NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Multipath-Geräte (z. B. ) auf dem Host zu konfigurieren /dev/nvmeXnY.
  • Mit Oracle Linux 8.4 hat NetApp ein Plug-in im nativen System nvme-cli Das Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Konfigurationsanforderungen
Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix (IMT)" Finden Sie genaue Informationen zu unterstützten Konfigurationen.
NVMe/FC aktivieren
Schritte
  1. Installieren Sie Oracle Linux 8.4 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.4 GA-Kernel ausführen. Die aktuelle Liste der unterstützten Versionen finden Sie im"Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # uname -r
    5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
  2. Installieren Sie den nvme-cli Paket.
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
  3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.4-Host die hostnqn-Zeichenfolge unter /etc/nvme/hostnqn Und stellen Sie sicher, dass es mit der hostnqn-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
    Vserver         Subsystem Host NQN
    vs_coexistance_2 nvme_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-46f9-8145-0d1653d99389
    Hinweis Wenn die hostnqn-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, sollten Sie die verwenden vserver modify Befehl zum Aktualisieren der hostnqn-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, damit sie mit der hostnqn-Zeichenfolge von übereinstimmt /etc/nvme/hostnqn Auf dem Host.
  4. Starten Sie den Host neu.
    Hinweis
    Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Oracle Linux 8.4 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in dm-multipath auf die schwarze Liste gesetzt werden sollten, um zu verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung zur /etc/multipath.conf Datei erfolgen enable_foreign:
    #cat /etc/multipath.conf
    defaults {
        enable_foreign  NONE
    Starten Sie den multipathd-Daemon neu, indem Sie den ausführen systemctl restart multipathd Befehl, um die neue Einstellung wirksam zu machen.
Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.0.505.11, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.8.0.5
  3. Verifizieren Sie das lpfc_enable_fc4_type Ist auf 3 eingestellt.
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden, und Sie sehen die Ziel-LIFs.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b213a00
    0x100000109b2139ff
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID x031700     ONLINE
    NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO ffffffffffffffef
    abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err   00000000
    FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID x031300 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO 0000000000000002
Aktivieren von 1-MB-I/O-Größe
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Hinweis Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.
Schritte
  1. Setzen Sie den lpfc_sg_seg_cnt Parameter auf 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Führen Sie den Befehl aus dracut -f, und starten Sie den Host neu.
  3. Stellen Sie sicher, dass der Wert für lpfc_sg_seg_cnt 256 lautet:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC-Adapter für NVMe/FC
Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im OL 8.4 GA Kernel enthalten ist, hat die neuesten Upstream-Fixes. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
  2. Überprüfen Sie das ql2xnvmeenable Der Parameter ist festgelegt, über den der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann.
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokolle über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Gleichermaßen können Sie überprüfen, ob andere LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können. Beispiel:
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Führen Sie jetzt die aus nvme connect-all Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie einen längeren Zeitraum bereitstellen ctrl_loss_tmo Timer-Zeitraum (30 Minuten oder mehr, die eingestellt werden können, Hinzufügen -l 1800) Während connect-all Damit es im Falle eines Pfadverlusts für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe/FC validieren
Schritte
  1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.4-Host:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
    # nvme list
    Node                  SN              Model                                   Namespace
    /dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                1
    /dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                2
    /dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                3
    Usage      Format         FW Rev
    85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist.
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt.
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device                 Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1      vs_ol_nvme            /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n2      vs_ol_nvme            /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n3      vs_ol_nvme            /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns
    NSID        UUID                                  Size
    1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
    3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_ol_nvme",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
            "Device" : "/dev/nvme0n2",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 2,
            "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
            "Size" : "85.90GB",
             "Device" : "/dev/nvme0n3",
             "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
             "NSID" : 3,
             "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
             "Size" : "85.90GB",
Bekannte Probleme
Die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.4 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:
NetApp Bug ID Titel Beschreibung
1517321
Oracle Linux 8.4 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller
Auf Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um Persistent Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 8.4 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.
