NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 9.0 mit ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe/FC- und anderer Übertragungen, wird mit Oracle Linux (OL) 9.0 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.
Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Funktionen
Oracle Linux 9.0 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
Validieren der Softwareversionen
Sie können die mindestens unterstützten OL 9.0-Softwareversionen mithilfe des folgenden Verfahrens validieren.
Installieren Sie OL 9.0 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 9.0 GA-Kernel ausführen.
# uname -r
Beispielausgabe:
5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
Installieren Sie den
nvme-cliPaket:# rpm -qa|grep nvme-cli
Beispielausgabe:
nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 9.0-Host die
hostnqnZeichenfolge bei/etc/nvme/hostnqn:# cat /etc/nvme/hostnqn
Beispielausgabe:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
Überprüfen Sie das
hostnqnDie Zeichenfolge entspricht derhostnqnString für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Beispielausgabe:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
Wenn der hostnqnZeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwendenvserver modifyBefehl zum Aktualisieren deshostnqnZeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entsprichthostnqnZeichenfolge von/etc/nvme/hostnqnAuf dem Host.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Beispielausgabe:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Beispielausgabe:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden
lpfcFirmware und Inbox-Treiber:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.11
Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Verifizieren Sie das
lpfc_enable_fc4_typeIst auf festgelegt3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205 # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im OL 9.0 GA Kernel enthalten ist, hat die neuesten Upstream-Fixes. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
ql2xnvmeenableIst festgelegt, wodurch der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden kann:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Konfiguration von NVMe/TCP
NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.
Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Beispielausgabe:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können.
Beispielausgabe:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
Führen Sie die aus
nvme connect-allSie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
Beispielausgabe:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem OL 9.0-Host:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:
# nvme list
Beispielausgabe:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
Beispielausgabe:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
# nvme netapp ontapdevices -o column
Beispielausgabe:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
Bekannte Probleme
Die NVMe-of Hostkonfiguration für Oracle Linux 9.0 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:
| NetApp Bug ID | Titel | Beschreibung |
1517321 |
Oracle Linux 9.0 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller |
Auf Oracle Linux 9.0 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie das verwenden |
