NVMe-of-Hostkonfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FCP-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.
Die folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP verfügbar:
NVMe- und SCSI-Datenverkehr können auf demselben Host ausgeführt werden. Daher können Sie bei SCSI-LUNs dm-Multipath für SCSI-mpath-Geräte konfigurieren, während Sie möglicherweise NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Namespace-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Das NetApp-Plug-in im nativen
nvme-cliPackage zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC- als auch für NVMe/TCP-Namespaces an.
Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
Funktionen
Unterstützung für sichere in-Band-NVMe-Authentifizierung
Unterstützung für persistente Erkennungs-Controller (PDCs) unter Verwendung eines eindeutigen Erkennungs-NQN
Bekannte Einschränkungen
Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
NVMe-of wird nicht
sanlununterstützt. Daher ist die Unterstützung des Host-Dienstprogramms für NVMe-of auf einem SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-Host nicht verfügbar. Sie können das im nativen nvme-cli-Paket enthaltene NetApp-Plug-in für alle NVMe-of-Übertragungen verwenden.
Konfiguration von NVMe/FC
Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex FC- oder Marvell/Qlogic FC-Adapter konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie das empfohlene Adaptermodell verwenden:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Beispielausgabe:
LPe32002 M2 LPe32002-M2
Überprüfen Sie die Beschreibung des Adaptermodells:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Beispielausgabe:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Firmware-Versionen des Emulex Host Bus Adapters (HBA) verwenden:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
Beispielausgabe:
14.0.639.20, sli-4:2:c 14.0.639.20, sli-4:2:c
Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene LPFC-Treiberversion verwenden:
cat /sys/module/lpfc/version
Beispielausgabe:
0:14.2.0.13
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
Beispielausgabe:
0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f
Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Beispielausgabe:
Online Online
Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
Beispielausgabe:
Im folgenden Beispiel ist ein Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden.
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC *ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO fffffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO fffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
Starten Sie den Host neu.
Der native Inbox qla2xxx-Treiber, der im SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Fehlerbehebungen. Diese Fehlerbehebungen sind für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich.
Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
Beispielausgabe:
QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
Überprüfen Sie das
ql2xnvmeenableParameter ist auf 1 eingestellt:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)
ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten eine maximale Datenübertragungsgröße (MDTS) von 8. Dies bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um E/A-Anfragen der Größe 1 MB für einen Broadcom NVMe/FC-Host auszugeben, sollten Sie die lpfc Wert des lpfc_sg_seg_cnt Parameter vom Standardwert 64 auf 256.
Diese Schritte gelten nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts. |
Setzen Sie den
lpfc_sg_seg_cntParameter auf 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confSie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Führen Sie den Befehl aus
dracut -f, und starten Sie den Host neu. -
Stellen Sie sicher, dass der Wert für
lpfc_sg_seg_cnt256 lautet:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Aktivierung von NVMe-Services
In sind zwei NVMe/FC-Boot-Services enthalten nvme-cli Paket, jedoch nur nvmefc-boot-connections.service Ist aktiviert, um während des Systemstarts zu starten; nvmf-autoconnect.service Ist nicht aktiviert. Daher müssen Sie manuell aktivieren nvmf-autoconnect.service Zum Starten während des Systemstarts.
Aktivieren
nvmf-autoconnect.service:# systemctl enable nvmf-autoconnect.service Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf- autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
Überprüfen Sie, ob
nvmf-autoconnect.serviceundnvmefc-boot-connections.servicenach dem Systemstart ausgeführt werden:Beispielausgabe:
# systemctl status nvmf-autoconnect.service nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. # systemctl status nvmefc-boot-connections.service nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot- connections.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded. systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Konfiguration von NVMe/TCP
Zum Konfigurieren von NVMe/TCP können Sie das folgende Verfahren verwenden.
Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
Beispielausgabe:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.117 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.116 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116 traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
Vergewissern Sie sich, dass alle anderen LIF-Kombinationen aus NVMe/TCP-Initiator und Ziel erfolgreich Daten der Erkennungsprotokollseite abrufen können:
Beispielausgabe:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
Führen Sie die aus
nvme connect-allBefehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
Beispielausgabe:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
NetApp empfiehlt die Einstellung ctrl-loss-tmoOption auf-1Damit der NVMe/TCP-Initiator versucht, sich im Falle eines Pfadverlusts auf unbestimmte Zeit erneut zu verbinden.
NVMe-of validieren
Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.
Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Vergewissern Sie sich, dass der Host das korrekte Controller-Modell für die ONTAP-NVMe-Namespaces hat:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
Beispielausgabe:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Überprüfen Sie die NVMe-I/O-Richtlinie für den jeweiligen ONTAP-NVMe-I/O-Controller:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
Beispielausgabe:
round-robin round-robin
Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces für den Host sichtbar sind:
nvme list -v
Beispielausgabe:
Subsystem Subsystem-NQN Controllers ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- nvme-subsys0 nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha p nvme0, nvme1, nvme2, nvme3 Device SN MN FR TxPort Asdress Subsystem Namespaces -------- -------------------- ---------------------------------------- -------- --------------------------------------------- nvme0 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme1 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme2 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme3 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0 nvme0n1 Device Generic NSID Usage Format Controllers ------------ ------------ ---------- ------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 /dev/ng0n1 0x1 1.07 GB / 1.07 GB 4 KiB + 0 B nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
NVMe/FCBeispielausgabe
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized
NVMe/TCPBeispielausgabe
# nvme list-subsys nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f iopolicy=round-robin +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:
Spaltenvme netapp ontapdevices -o columnBeispielausgabe:
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_CLIENT114 /vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10 1 c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33 1.07GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonBeispielausgabe:
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_CLIENT114", "Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10", "NSID":1, "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33", "Size":"1.07GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":262144 } ] }
Erstellen Sie einen persistenten Controller für die Erkennung
Ab ONTAP 9.11.1 können Sie einen persistenten Erkennungscontroller (Persistent Discovery Controller, PDC) für Ihren SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-Host erstellen. Ein PDC ist erforderlich, um automatisch ein NVMe-Subsystem zu erkennen, das Szenario hinzufügt oder entfernt sowie Änderungen an den Daten der Erkennungsprotokollseite.
Überprüfen Sie, ob die Daten der Erkennungsprotokollseite verfügbar sind und über den Initiator-Port und die Ziel-LIF-Kombination abgerufen werden können:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
Beispielausgabe anzeigen:
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.1.214 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.1.215 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.2.215 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery traddr: 192.168.2.214 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.1.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.1.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.1.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.1.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114 traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.1.214 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.1.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.2.215 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap traddr: 192.168.2.214 eflags: none sectype: none
Erstellen Sie ein PDC für das Erkennungs-Subsystem:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
Beispielausgabe:
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
Überprüfen Sie vom ONTAP-Controller aus, ob das PDC erstellt wurde:
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
Beispielausgabe:
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175 Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface: CLIENT116_lif_4a_1 Node: A400-14-124 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09- 74362c0c1afc Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.1.16 Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
Sichere in-Band-Authentifizierung einrichten
Ab ONTAP 9.12.1 wird die sichere in-Band-Authentifizierung zwischen Ihrem SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-Host und Ihrem ONTAP-Controller über NVMe/TCP und NVMe/FC unterstützt.
Um eine sichere Authentifizierung einzurichten, muss jeder Host oder Controller einem zugeordnet sein DH-HMAC-CHAP Schlüssel: Eine Kombination aus NQN des NVMe-Hosts oder -Controllers und einem vom Administrator konfigurierten Authentifizierungsschlüssel. Um seinen Peer zu authentifizieren, muss ein NVMe-Host oder -Controller den dem Peer zugeordneten Schlüssel erkennen.
Sie können die sichere in-Band-Authentifizierung über die CLI oder eine JSON-Konfigurationsdatei einrichten. Wenn Sie unterschiedliche dhchap-Schlüssel für verschiedene Subsysteme angeben müssen, müssen Sie eine Konfigurations-JSON-Datei verwenden.
Rufen Sie die Host-NQN ab:
cat /etc/nvme/hostnqn
Generieren Sie den dhchap-Schlüssel für den SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-Host:
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationIm folgenden Beispiel wird ein zufälliger Dhchap-Schlüssel mit HMAC auf 3 (SHA-512) generiert.
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b DHHC-1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
Fügen Sie auf dem ONTAP-Controller den Host hinzu und geben Sie beide dhchap-Schlüssel an:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Ein Host unterstützt zwei Arten von Authentifizierungsmethoden, unidirektional und bidirektional. Stellen Sie auf dem Host eine Verbindung zum ONTAP-Controller her, und geben Sie dhchap-Schlüssel basierend auf der gewählten Authentifizierungsmethode an:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
Validieren Sie den
nvme connect authenticationDurch Überprüfen der dhchap-Schlüssel für Host und Controller:-
Überprüfen Sie die Host-dhchap-Schlüssel:
$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
Beispielausgabe für unidirektionale Konfiguration:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
Überprüfen Sie die Dhchap-Tasten des Controllers:
$cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
Beispielausgabe für bidirektionale Konfiguration:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
Sie können das verwenden /etc/nvme/config.json Datei mit nvme connect-all Befehl, wenn in der ONTAP Controller-Konfiguration mehrere NVMe-Subsysteme verfügbar sind.
Sie können die JSON-Datei mit erstellen -o Option. Weitere Syntaxoptionen finden Sie auf den man-Pages für NVMe Connect-all.
Konfigurieren Sie die JSON-Datei:
# cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc", "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2EptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:" }, { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIENT116", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.1.117", "host_traddr":"192.168.1.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.1.116", "host_traddr":"192.168.1.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.2.117", "host_traddr":"192.168.2.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.2.116", "host_traddr":"192.168.2.16", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" } ] } ] } ] [NOTE] In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to `dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to `dhchap_ctrl_secret`. -
Stellen Sie mithilfe der Konfigurations-JSON-Datei eine Verbindung zum ONTAP Controller her:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
Beispielausgabe:
traddr=192.168.2.116 is already connected traddr=192.168.1.116 is already connected traddr=192.168.2.117 is already connected traddr=192.168.1.117 is already connected traddr=192.168.2.117 is already connected traddr=192.168.1.117 is already connected traddr=192.168.2.116 is already connected traddr=192.168.1.116 is already connected traddr=192.168.2.116 is already connected traddr=192.168.1.116 is already connected traddr=192.168.2.117 is already connected traddr=192.168.1.117 is already connected
Überprüfen Sie, ob die dhchap-Geheimnisse für die jeweiligen Controller für jedes Subsystem aktiviert wurden:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
Beispielausgabe:
DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
Beispielausgabe:
DHHC- 1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV YxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
Bekannte Probleme
Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP-Version.
