System Manager Classic
Arbeitsblatt für die NAS-Pfad-Failover-Konfiguration (ONTAP 9.7 und früher)
Beitragende netapp-barbe
Änderungen vorschlagen
Sie sollten alle Abschnitte des Arbeitsblatts ausfüllen, bevor Sie den NAS-Pfad-Failover konfigurieren.
Konfiguration von IPspace
IPspaces können verwendet werden, um für jede SVM in einem Cluster einen eigenen IP-Adressbereich zu erstellen. So können Clients in administrativ getrennten Netzwerkdomänen unter Verwendung überlappender IP-Adressbereiche aus demselben IP-Adressbereich des Subnetzes auf Cluster-Daten zugreifen.
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
IP-Name
  • Der Name des IPspaces.
  • Der Name muss im Cluster eindeutig sein.
Ja.
Konfiguration der Broadcast-Domäne
Eine Broadcast-Domänengruppe-Ports, die im selben Layer-2-Netzwerk gehören und die MTU für die Broadcast-Domain-Ports festlegt.
Broadcast-Domänen werden einem IPspace zugewiesen. Ein IPspace kann eine oder mehrere Broadcast-Domänen enthalten.
Hinweis Der Port, über den eine LIF ausfällt, muss Mitglied der Failover-Gruppe für die LIF sein. Wenn Sie eine Broadcast-Domäne erstellen, erstellt ONTAP automatisch eine Failover-Gruppe mit demselben Namen. Die Failover-Gruppe enthält alle Ports, die der Broadcast-Domäne zugewiesen sind.
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
IP-Name
  • Der IPspace, dem die Broadcast-Domäne zugewiesen ist.
  • Der IPspace muss vorhanden sein.
Ja.
Name der Broadcast-Domäne
  • Der Name der Broadcast-Domain.
  • Dieser Name muss im IPspace eindeutig sein.
Ja.
MTU
  • Die MTU der Broadcast-Domain.
  • Normalerweise auf 1500 oder 9000 eingestellt.
  • Der MTU-Wert wird auf alle Ports in der Broadcast-Domäne und alle Ports angewendet, die später der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.
Hinweis Der MTU-Wert sollte mit allen Geräten übereinstimmen, die mit diesem Netzwerk verbunden sind. Beachten Sie, dass für das Management des Ports und für den Traffic der Service-Prozessor (E0M) die MTU nicht mehr als 1500 Byte eingestellt sein sollte.
Ja.
Ports
  • Die Netzwerk-Ports, die der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden sollen.
  • Die der Broadcast-Domäne zugewiesenen Ports können physische Ports, VLANs oder Interface Groups (ifgroups) sein.
  • Wenn sich ein Port in einer anderen Broadcast-Domäne befindet, muss er entfernt werden, bevor er zur Broadcast-Domäne hinzugefügt werden kann.
  • Die Ports werden zugewiesen, indem sie sowohl den Node-Namen als auch den Port angeben: Z. B. node1:e0d.
Ja.
Subnetz-Konfiguration
Ein Subnetz enthält Pools mit IP-Adressen und ein Standard-Gateway, das LIFs zugewiesen werden kann, die von SVMs im IPspace verwendet werden.
  • Beim Erstellen eines LIF auf einer SVM können Sie den Namen des Subnetzes angeben, anstatt eine IP-Adresse und ein Subnetz bereitzustellen.
  • Da ein Subnetz mit einem Standard-Gateway konfiguriert werden kann, müssen Sie beim Erstellen einer SVM nicht in einem separaten Schritt das Standard-Gateway erstellen.
  • Eine Broadcast-Domäne kann ein oder mehrere Subnetze enthalten. Sie können SVM-LIFs, die sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden, konfigurieren, indem Sie mehr als ein Subnetz mit der Broadcast-Domäne des IPspaces zuordnen.
  • Jedes Subnetz muss IP-Adressen enthalten, die sich nicht mit IP-Adressen überschneiden, die anderen Subnetzen im gleichen IPspace zugewiesen sind.
  • Sie können SVM-Daten-LIFs bestimmte IP-Adressen zuweisen und anstelle eines Subnetzes ein Standard-Gateway für die SVM erstellen.
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
IP-Name
  • Der IPspace, dem das Subnetz zugewiesen wird.
Ja.
Subnetz-Name
  • Der Name des Subnetzes.
  • Der Name muss im IPspace eindeutig sein.
Ja.
  • Die Broadcast-Domäne, der das Subnetz zugewiesen wird.
  • Die Broadcast-Domäne muss sich im angegebenen IPspace befinden.
Ja.
Subnetzmaske
  • Das Subnetz und die Maske, in der sich die IP-Adressen befinden.
Ja.
Gateway
  • Sie können ein Standard-Gateway für das Subnetz angeben.
  • Wenn Sie beim Erstellen des Subnetzes kein Gateway zuweisen, können Sie dem Subnetz jederzeit ein Gateway zuweisen.
Nein
IP-Adressbereiche
  • Sie können einen Bereich von IP-Adressen oder bestimmte IP-Adressen angeben. Beispielsweise können Sie einen Bereich angeben, z. B.:
    192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145
  • Wenn Sie keinen IP-Adressbereich angeben, können Sie LIFs den gesamten Bereich der IP-Adressen im angegebenen Subnetz zuweisen.
Nein
Erzwingen des Updates von LIF-Zuordnungen
  • Gibt an, ob das Update der vorhandenen LIF-Zuordnungen erzwingen soll.
  • Standardmäßig schlägt die Subnet-Erstellung fehl, wenn Service-Prozessor-Schnittstellen oder Netzwerkschnittstellen die IP-Adressen in den angegebenen Bereichen verwenden.
  • Mit diesem Parameter werden alle manuell adressierten Schnittstellen mit dem Subnetz verknüpft und der Befehl kann erfolgreich ausgeführt werden.
Nein
SVM-Konfiguration
Mit SVMs werden Clients und Hosts mit Daten versorgen.
Die von Ihnen aufzeichnenden Werte lauten für das Erstellen einer Standard-Daten-SVM. Wenn Sie eine MetroCluster-Quell-SVM erstellen, lesen Sie die "Installieren Sie eine Fabric-Attached MetroCluster" oder "Installieren Sie einen Stretch-MetroCluster".
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
SVM-Name
  • Der Name des SVM.
  • Sie sollten einen vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) verwenden, um eindeutige SVM-Namen für Cluster-Ligen zu gewährleisten.
Ja.
Name des Root-Volumes
  • Der Name des SVM-Root-Volumes.
Ja.
Aggregatname
  • Der Name des Aggregats, auf dem sich das SVM-Root-Volume befinden.
  • Dieses Aggregat muss vorhanden sein.
Ja.
Sicherheitsstil
  • Der Sicherheitsstil für das SVM Root-Volume
  • Mögliche Werte sind ntfs, unix und gemischt.
Ja.
IP-Name
  • Der IPspace, dem die SVM zugewiesen ist.
  • Dieser IPspace muss vorhanden sein.
Nein
SVM-Spracheinstellung
  • Standardsprache, die für die SVM und ihre Volumes verwendet werden soll
  • Wenn Sie keine Standardsprache angeben, wird die Standard-SVM-Sprache auf C.UTF-8 gesetzt.
  • Die Spracheinstellung der SVM bestimmt den Zeichensatz, mit dem Dateinamen und Daten aller NAS-Volumes in der SVM angezeigt werden. Sie können die Sprache nach dem Erstellen der SVM ändern.
Nein
LIF-Konfiguration
Eine SVM stellt Daten für Clients und Hosts über eine oder mehrere logische Netzwerkschnittstellen (LIFs) bereit.
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
SVM-Name
  • Der Name der SVM für das LIF.
Ja.
LIF-Name
  • Der Name des LIF.
  • Sie können pro Node mehrere Daten-LIFs zuweisen und jedem Node im Cluster LIFs zuweisen, sofern der Node über verfügbare Daten-Ports verfügt.
  • Um Redundanz zu gewährleisten, sollten Sie mindestens zwei Daten-LIFs für jedes Daten-Subnetz erstellen, und die einem bestimmten Subnetz zugewiesenen LIFs sollten Home-Ports auf unterschiedlichen Nodes zugewiesen werden. Wichtig: Wenn Sie einen SMB-Server für das Hosting von Hyper-V oder SQL Server über SMB konfigurieren, um Lösungen für unterbrechungsfreien Betrieb zu ermöglichen, muss die SVM auf jedem Node im Cluster mindestens eine Daten-LIF haben.
Ja.
LIF-Rolle
  • Die Rolle des LIF.
  • Den Daten-LIFs wird die Datenrolle zugewiesen.
Ja, abhängig von ONTAP 9.6
Daten
Service-Richtlinie für LIF. Die Service-Richtlinie definiert, welche Netzwerkservices die LIF verwenden können. Für das Management des Daten- und Managementdatenverkehrs auf Daten- und System-SVMs stehen integrierte Services und Service-Richtlinien zur Verfügung.
Ja, beginnend mit ONTAP 9.6
Zulässige Protokolle
  • Die Protokolle, die das LIF verwenden können.
  • Standardmäßig sind SMB, NFS und FlexCache zulässig. Das FlexCache Protokoll ermöglicht es, ein Volume als Ursprungs-Volume für ein FlexCache Volume auf einem System zu verwenden, auf dem Data ONTAP 7-Mode ausgeführt wird.
Hinweis Die Protokolle, die das LIF verwenden, können nach Erstellen des LIF nicht mehr geändert werden. Sie sollten beim Konfigurieren des LIF alle Protokolle angeben.
Nein
Home Node
  • Der Node, auf den das LIF zurückgibt, wenn das LIF auf seinen Home-Port zurückgesetzt wird.
  • Sie sollten für jede Daten-LIF einen Home-Node aufzeichnen.
Ja.
Home Port oder Broadcast-Domäne
  • Der Port, zu dem die logische Schnittstelle zurückkehrt, wenn das LIF auf seinen Home-Port zurückgesetzt wird.
  • Sie sollten für jede Daten-LIF einen Home-Port aufzeichnen.
Ja.
Subnetz-Name
  • Das Subnetz, das der SVM zugewiesen werden soll.
  • Alle Daten-LIFs, die zur Erstellung kontinuierlich verfügbarer SMB-Verbindungen zu Applikations-Servern verwendet werden, müssen sich im selben Subnetz befinden.
Ja (bei Verwendung eines Subnetzes)
DNS-Konfiguration
Vor der Erstellung eines NFS- oder SMB-Servers müssen Sie DNS auf der SVM konfigurieren.
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
SVM-Name
  • Der Name der SVM, auf der ein NFS- oder SMB-Server erstellt werden soll.
Ja.
DNS-Domain-Name
  • Eine Liste der Domänennamen, die bei der Durchführung der Auflösung des Host-to-IP-Namens an einen Host-Namen angefügt werden sollen.
  • Geben Sie zuerst die lokale Domäne an, gefolgt von den Domänennamen, für die am häufigsten DNS-Abfragen erstellt werden.
Ja.
IP-Adressen der DNS-Server
  • Liste der IP-Adressen für die DNS-Server, die die Namensauflösung für den NFS- oder SMB-Server bereitstellen.
  • Die aufgeführten DNS-Server müssen die Datensätze für den Servicesort (SRV) enthalten, die erforderlich sind, um die Active Directory-LDAP-Server und Domänencontroller für die Domäne zu finden, der der SMB-Server Beitritt. Der SRV-Datensatz wird verwendet, um den Namen eines Dienstes dem DNS-Computernamen eines Servers zuzuordnen, der diesen Dienst anbietet. Die Erstellung von SMB-Servern schlägt fehl, wenn ONTAP die Datensätze des Service-Speicherorts nicht durch lokale DNS-Abfragen abrufen kann. Die einfachste Möglichkeit, sicherzustellen, dass ONTAP die Active Directory SRV-Einträge finden kann, besteht darin, Active Directory-integrierte DNS-Server als SVM-DNS-Server zu konfigurieren. Sie können nicht-Active Directory-integrierte DNS-Server verwenden, sofern der DNS-Administrator die SRV-Datensätze manuell zur DNS-Zone hinzugefügt hat, die Informationen zu den Active Directory-Domänencontrollern enthält.
  • Weitere Informationen zu den in Active Directory integrierten SRV-Datensätzen finden Sie im Thema "Die Funktionsweise von DNS-Unterstützung für Active Directory auf Microsoft TechNet".
Ja.
Dynamische DNS-Konfiguration
Bevor Sie dynamische DNS verwenden können, um automatisch DNS-Einträge zu Ihren in Active Directory integrierten DNS-Servern hinzuzufügen, müssen Sie dynamisches DNS (DDNS) auf der SVM konfigurieren.
Für jede Daten-LIF auf der SVM werden DNS-Einträge erstellt. Durch das Erstellen mehrerer Daten-LIFS auf der SVM können Sie Client-Verbindungen zu den zugewiesenen Daten-IP-Adressen laden. DNS Load gleicht Verbindungen aus, die über den Hostnamen zu den zugewiesenen IP-Adressen erstellt werden, nach Round-Robin-Verfahren aus.
Informationsdaten
Erforderlich?
Ihre Werte
SVM-Name
  • Die SVM, auf der Sie einen NFS- oder SMB-Server erstellen möchten.
Ja.
Ob DDNS verwendet werden soll
  • Gibt an, ob DDNS verwendet werden soll.
  • Die auf der SVM konfigurierten DNS-Server müssen DDNS unterstützen. DDNS ist standardmäßig deaktiviert.
Ja.
Ob Secure DDNS verwendet werden soll
  • Secure DDNS wird nur mit Active Directory-integriertem DNS unterstützt.
  • Wenn Ihr in Active Directory integriertes DNS nur sichere DDNS-Updates erlaubt, muss der Wert für diesen Parameter wahr sein.
  • Secure DDNS ist standardmäßig deaktiviert.
  • Secure DDNS kann erst aktiviert werden, nachdem ein SMB-Server oder ein Active Directory-Konto für die SVM erstellt wurde.
Nein
FQDN der DNS-Domäne
  • Der FQDN der DNS-Domäne.
  • Sie müssen denselben Domänennamen verwenden, der für die DNS-Namensservices auf der SVM konfiguriert ist.
Nein
