System Manager Classic
Konfigurieren Sie das iSCSI-Protokoll mit System Manager - ONTAP 9.7 und früher
Beitragende netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Mit ONTAP System Manager Classic (verfügbar ab ONTAP 9.7) kann das iSCSI-Protokoll konfiguriert werden, mit dem Blockdaten an Hosts über das SCSI-Protokoll über TCP/IP übertragen werden können.
ISCSI-Aliase erstellen
Ein iSCSI-Alias ist eine benutzerfreundliche Kennung, die Sie einem iSCSI-Zielgerät (in diesem Fall dem Speichersystem) zuweisen, um das Zielgerät in Benutzerschnittstellen einfacher zu identifizieren. Sie können mit System Manager einen iSCSI-Alias erstellen.
Über diese Aufgabe
Ein iSCSI-Alias ist eine Zeichenfolge aus 1 bis 128 druckbaren Zeichen.ein iSCSI-Alias darf keine Leerzeichen enthalten.
Schritte
  1. Klicken Sie auf Storage > SVMs.
  2. Wählen Sie die SVM aus, und klicken Sie dann auf SVM Settings.
  3. Klicken Sie im Fenster Protokolle auf iSCSI.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Service des Fensters iSCSI auf Bearbeiten.
  5. Geben Sie im Dialogfeld * iSCSI-Servicekonfiguration bearbeiten* einen iSCSI-Alias in das Feld Ziel-Alias ein, und klicken Sie dann auf OK.
Aktivieren oder deaktivieren Sie den iSCSI-Service auf Speichersystemschnittstellen
Mit System Manager können Sie steuern, welche Netzwerkschnittstellen zur iSCSI-Kommunikation verwendet werden, indem Sie die Schnittstellen aktivieren oder deaktivieren. Wenn der iSCSI-Service aktiviert ist, werden iSCSI-Verbindungen und -Anforderungen über die Netzwerkschnittstellen akzeptiert, die für iSCSI aktiviert sind, jedoch nicht über deaktivierte Schnittstellen.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen alle ausstehenden iSCSI-Verbindungen und -Sitzungen, die derzeit die Schnittstelle verwenden, beendet haben. Standardmäßig ist der iSCSI-Dienst auf allen Ethernet-Schnittstellen aktiviert, nachdem Sie die iSCSI-Lizenz aktiviert haben.
Schritte
  4. Wählen Sie im Bereich iSCSI Interfaces die Schnittstelle aus, auf der Sie den iSCSI-Dienst aktivieren oder deaktivieren möchten.
  5. Klicken Sie nach Bedarf auf Enable oder Disable.
Fügen Sie die Sicherheitsmethode für iSCSI-Initiatoren hinzu
Mit System Manager können Sie einen Initiator hinzufügen und die Sicherheitsmethode angeben, die zur Authentifizierung des Initiators verwendet wird.
Schritte
  4. Klicken Sie im Fenster iSCSI auf die Registerkarte Initiator Security.
  5. Klicken Sie im Bereich Initiator-Sicherheit auf Hinzufügen.
  6. Geben Sie den Initiatornamen und die Sicherheitsmethode für die Authentifizierung des Initiators an.
    Zur CHAP-Authentifizierung müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort angeben und das Kennwort für eingehende Einstellungen bestätigen. Für ausgehende Einstellungen sind diese Anmeldeinformationen optional.
  7. Klicken Sie auf OK.
Bearbeiten der Standardeinstellungen für die Sicherheit
Mit dem Dialogfeld Standardsicherheit bearbeiten in System Manager können Sie die Standardeinstellungen für die iSCSI-Initiatoren bearbeiten, die mit dem Speichersystem verbunden sind.
Schritte
  4. Klicken Sie im Bereich Default Security der Registerkarte Initiator Security auf Edit.
  5. Ändern Sie im Dialogfeld Standardsicherheit bearbeiten den Sicherheitstyp.
  6. Klicken Sie auf OK.
Ändern Sie die Standardmethode für die iSCSI-Initiator-Authentifizierung
Sie können mit System Manager die iSCSI-Standardauthentifizierungsmethode ändern. Hierbei handelt es sich um die Authentifizierungsmethode, die für jeden Initiator verwendet wird, der nicht mit einer bestimmten Authentifizierungsmethode konfiguriert ist.
Schritte
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Initiator-Sicherheit im Bereich Standardsicherheit auf Bearbeiten.
  5. Sicherheitstyp ändern.
Legen Sie die Standardsicherheit für iSCSI-Initiatoren fest
Mit System Manager können Sie die Authentifizierungseinstellungen für einen Initiator entfernen und die Standardsicherheitsmethode verwenden, um den Initiator zu authentifizieren.
Schritte
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte * Initiator Security* den Initiator aus, für den Sie die Sicherheitseinstellung ändern möchten.
  5. Klicken Sie im Bereich Initiator-Sicherheit auf Standard festlegen und dann im Bestätigungsdialogfeld auf Standard festlegen.
Starten oder stoppen Sie den iSCSI-Service
Mit System Manager können Sie den iSCSI-Service auf Ihrem Speichersystem starten oder beenden.
Schritte
  4. Klicken Sie nach Bedarf auf Start oder Stop.
Anzeigen von Informationen zur Initiator-Sicherheit
Mit System Manager können Sie die standardmäßigen Authentifizierungsinformationen und alle Initiator-spezifischen Authentifizierungsinformationen anzeigen.
Schritte
  4. Überprüfen Sie die Details auf der Registerkarte Initiator-Sicherheit des iSCSI-Fensters.
ISCSI-Fenster
Sie können das iSCSI-Fenster verwenden, um den iSCSI-Dienst zu starten oder anzuhalten, einen iSCSI-Knotennamen des Speichersystems zu ändern und den iSCSI-Alias eines Speichersystems zu erstellen oder zu ändern. Sie können auch die Initiatorsicherheitseinstellung für einen iSCSI-Initiator hinzufügen oder ändern, der mit Ihrem Speichersystem verbunden ist.
Registerkarten
  • Service
    Sie können die Registerkarte Service verwenden, um den iSCSI-Dienst zu starten oder anzuhalten, einen iSCSI-Knotennamen des Speichersystems zu ändern und den iSCSI-Alias eines Speichersystems zu erstellen oder zu ändern.
  • Initiator-Sicherheit
    Sie können die Registerkarte Initiator Security verwenden, um die Einstellung für die Initiator-Sicherheit für einen iSCSI-Initiator hinzuzufügen oder zu ändern, der mit Ihrem Speichersystem verbunden ist.
Befehlsschaltflächen
  • Bearbeiten
    Öffnet das Dialogfeld iSCSI-Servicekonfigurationen bearbeiten, in dem Sie den iSCSI-Knotennamen und den iSCSI-Alias des Speichersystems ändern können.
  • Start
    Startet den iSCSI-Dienst.
  • Stopp
    Beendet den iSCSI-Dienst.
  • Aktualisieren
    Aktualisiert die Informationen im Fenster.
Detailbereich
Im Detailbereich werden Informationen zum Status des iSCSI-Dienstes, des iSCSI-Zielknotennamens und des iSCSI-Zielalias angezeigt. Über diesen Bereich können Sie den iSCSI-Dienst auf einer Netzwerkschnittstelle aktivieren oder deaktivieren.
Verwandte Informationen
