System Manager Classic
Managen Sie Rollen mit System Manager – ONTAP 9.7 und früher
Beitragende netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Mit ONTAP System Manager Classic (erhältlich in ONTAP 9.7 und früher) können Zugriffsgesteuerte Benutzerrollen erstellt werden.
Rollen hinzufügen
Mit System Manager können Sie eine Zugriffssteuerungsrolle hinzufügen und den Befehl oder das Befehlsverzeichnis angeben, auf das Benutzer der Rolle zugreifen können. Sie können auch die Zugriffsebene für die Rolle im Befehlsverzeichnis oder Befehlsverzeichnis steuern und eine Abfrage festlegen, die für das Befehlsverzeichnis gilt.
Schritte
  1. Klicken Sie Auf .
  2. Klicken Sie im Fensterbereich Management auf Rollen.
  3. Klicken Sie im Fenster Rollen auf Hinzufügen.
  4. Geben Sie im Dialogfeld * Rolle hinzufügen* den Rollennamen ein und fügen Sie die Rollenattribute hinzu.
  5. Klicken Sie Auf Hinzufügen.
Rollen bearbeiten
Mit System Manager können Sie den Zugriff einer Zugriffssteuerungsrolle auf ein Befehlsverzeichnis oder ein Befehlsverzeichnis ändern und den Zugriff eines Benutzers auf nur einen bestimmten Befehlssatz beschränken. Sie können auch den Zugriff einer Rolle auf das Standard-Befehlsverzeichnis entfernen.
Schritte
  3. Wählen Sie im Fenster Rollen die Rolle aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  4. Ändern Sie im Dialogfeld Rolle bearbeiten die Rollenattribute und klicken Sie dann auf Ändern.
  5. Überprüfen Sie die Änderungen, die Sie im Fenster Rollen vorgenommen haben.
Rollen und Berechtigungen
Der Cluster-Administrator kann den Zugriff eines Benutzers auf nur einen bestimmten Befehlssatz beschränken, indem eine eingeschränkte Zugriffskontrollrolle erstellt und dann einem Benutzer die Rolle zugewiesen wird.
Sie können Zugriffskontrollrollen auf folgende Weise verwalten:
  • Indem Sie eine Zugriffssteuerungsrolle erstellen und dann den Befehl oder das Befehlsverzeichnis angeben, auf das die Benutzer der Rolle zugreifen können.
  • Indem Sie die Zugriffsebene, die die Rolle für das Befehlsverzeichnis oder das Befehlsverzeichnis hat, steuern und dann eine Abfrage angeben, die für das Befehl- oder Befehlsverzeichnis gilt.
  • Durch Ändern des Zugriffs auf eine Zugriffssteuerungsrolle auf ein Befehls- oder Befehlsverzeichnis.
  • Indem Informationen zu Zugriffskontrollrollen angezeigt werden, z. B. der Rollenname, der Befehl oder das Befehlsverzeichnis, auf das eine Rolle zugreifen kann, die Zugriffsebene und die Abfrage.
  • Durch Löschen einer Zugriffskontrollrolle.
  • Indem der Zugriff eines Benutzers auf einen bestimmten Befehlssatz beschränkt wird.
  • Indem Sie ONTAP APIs und die entsprechenden Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) anzeigen.
Das Fenster Rollen
Im Fenster Rollen können Sie die Rollen verwalten, die mit Benutzerkonten verknüpft sind.
Befehlsschaltflächen
  • Hinzufügen
    Öffnet das Dialogfeld Rolle hinzufügen, in dem Sie eine Zugriffskontrollrolle erstellen und den Befehl oder das Befehlsverzeichnis angeben können, auf das die Benutzer der Rolle zugreifen können.
  • Bearbeiten
    Öffnet das Dialogfeld Rolle bearbeiten, in dem Sie Rollenattribute hinzufügen oder ändern können.
  • Aktualisieren
    Aktualisiert die Informationen im Fenster.
Liste der Rollen
Die Rollenliste enthält eine Liste von Rollen, die Benutzern zugewiesen werden können.
Bereich Rollenattribute
Im Detailbereich werden die Rollenattribute angezeigt, z. B. der Befehl oder das Befehlsverzeichnis, auf das die ausgewählte Rolle zugreifen kann, die Zugriffsebene und die Abfrage, die für das Befehl- oder Befehlsverzeichnis gilt.
Verwandte Informationen
