System Manager Classic
Konfigurieren Sie CIFS- und NFS-Protokolle auf SVMs mit System Manager - ONTAP 9.7 und früher
Beitragende netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Mit ONTAP System Manager Classic (verfügbar ab ONTAP 9.7) können Sie CIFS- und NFS-Protokolle auf einer Storage Virtual Machine (SVM) konfigurieren, um NAS-Clients Datenzugriff auf Dateiebene zu bieten. Um das CIFS-Protokoll zu aktivieren, müssen Sie Daten-LIFs und den CIFS-Server erstellen. Um das NFS-Protokoll zu aktivieren, können Sie die NIS-Details und die Daten-LIFs angeben.
Bevor Sie beginnen
  • Die Protokolle, die Sie für die SVM konfigurieren oder aktivieren möchten, müssen lizenziert sein.
    Wenn das zu konfigurierende Protokoll auf der SVM nicht aktiviert ist, können Sie das Protokoll für die SVM über das Fenster „Edit Storage Virtual Machine“ aktivieren.
  • Zur Konfiguration des CIFS-Protokolls müssen die Anmeldeinformationen für Active Directory, Organisationseinheit und Administratorkonto vorhanden sein.
Über diese Aufgabe
SnapLock Aggregate werden nicht für die automatische Erstellung von Volumes in Betracht gezogen.
Schritte
  1. Wenn Sie die Protokolle beim Erstellen der SVM nicht konfiguriert haben, klicken Sie auf Storage > SVMs.
  2. Wählen Sie die SVM aus, und klicken Sie dann auf SVM Settings.
  3. Klicken Sie im Fensterbereich Protokolle auf das Protokoll, das Sie konfigurieren möchten.
  4. Wenn Sie im Abschnitt Data LIF Configuration die gleiche Daten-LIF-Konfiguration für CIFS und NFS beibehalten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beibehaltung der CIFS-Daten-LIF-Konfiguration für den NFS-Client.
    Wenn Sie nicht dieselbe Daten-LIF-Konfiguration sowohl für CIFS als auch NFS beibehalten, müssen Sie die IP-Adresse und die Ports separat für CIFS und NFS angeben.
  5. Geben Sie die IP-Adresse an, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    Ihr Ziel ist Dann…​
    Geben Sie die IP-Adresse mithilfe eines Subnetzes an
    1. Wählen Sie mit einem Subnetz aus.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Details hinzufügen das Subnetz aus, dem die IP-Adresse zugewiesen werden muss.
      Für Intercluster-LIFs werden nur die Subnetze angezeigt, die dem ausgewählten IPspace zugeordnet sind.
    3. Wenn Sie der Schnittstelle eine bestimmte IP-Adresse zuweisen möchten, wählen Sie eine bestimmte IP-Adresse verwenden aus, und geben Sie dann die IP-Adresse ein.
      Die angegebene IP-Adresse wird dem Subnetz hinzugefügt, wenn die IP-Adresse nicht bereits im Subnetz-Bereich vorhanden ist.
    4. Klicken Sie auf OK.
    Geben Sie die IP-Adresse manuell an, ohne ein Subnetz zu verwenden
    1. Wählen Sie ohne Subnetz.
    2. Führen Sie im Dialogfeld Details hinzufügen die folgenden Schritte aus:
      1. Geben Sie die IP-Adresse und die Netzwerkmaske oder das Präfix an.
      2. Optional: Geben Sie das Gateway an.
      3. Wenn Sie den Standardwert für das Feld Ziel nicht verwenden möchten, geben Sie einen neuen Zielwert an.
        Wenn Sie keinen Zielwert angeben, wird das Feld Ziel basierend auf der Familie der IP-Adresse mit dem Standardwert gefüllt.
      Wenn keine Route vorhanden ist, wird automatisch eine neue Route basierend auf dem Gateway und dem Ziel erstellt.
    3. Klicken Sie auf OK.
  6. Geben Sie einen Port an, um eine Daten-LIF zu erstellen:
    1. Klicken Sie Auf Durchsuchen.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld * Netzwerkanschluss oder Adapter* einen Port aus.
  7. Konfigurieren Sie den CIFS-Server, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:
    1. Geben Sie die folgenden Informationen an, um einen CIFS-Server zu erstellen:
      • CIFS-Servername
      • Active Directory, das mit dem CIFS-Server verknüpft werden soll
      • Organisationseinheit (OU) innerhalb der Active Directory-Domäne, die mit dem CIFS-Server verknüpft werden soll
        Standardmäßig ist dieser Parameter auf CN=Computer eingestellt.
      • Anmeldeinformationen eines Administratorkontos mit ausreichenden Berechtigungen zum Hinzufügen des CIFS-Servers zur Organisationseinheit
    2. Optional: Wählen Sie Verschlüsselung von Daten, während Sie auf alle Freigaben dieser SVM zugreifen, um die SMB 3.0-Verschlüsselung für alle Freigaben der SVM zu aktivieren.
    3. Stellen Sie bei der Konfiguration des Protokolls ein Volume für CIFS-Speicher bereit, indem Sie den Freigabennamen, die Größe der Freigabe und die Zugriffsberechtigungen angeben.
    4. Wählen Sie * Daten verschlüsseln, während Sie auf diese Freigabe zugreifen*, um die SMB 3.0-Verschlüsselung für eine bestimmte Freigabe zu aktivieren.
  8. Optional: NIS-Dienste konfigurieren:
    1. Geben Sie die IP-Adressen der NIS-Server und NIS-Domain-Namen an, um NIS-Dienste auf der SVM zu konfigurieren.
    2. Wählen Sie den entsprechenden Datenbanktyp aus, für den Sie die Servicequelle „nis“ hinzufügen möchten.
    3. Stellen Sie ein Volume für NFS-Storage bereit, indem Sie Namen, Größe und Erlaubnis des Exports angeben.
  9. Klicken Sie Auf Absenden & Fortfahren.
Ergebnisse
Der CIFS-Server und die NIS-Domäne werden mit der angegebenen Konfiguration konfiguriert und die Daten-LIFs werden erstellt. Standardmäßig haben Daten-LIFs Managementzugriff. Sie können die Konfigurationsdetails auf der Zusammenfassungsseite anzeigen.
