System Manager Classic
Bereitstellung von Storage über Aggregate mit System Manager - ONTAP 9.7 und früher
Beitragende netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Sie können ONTAP System Manager classic (verfügbar in ONTAP 9.7 und früher) verwenden, um ein Aggregat auf Basis von Storage-Empfehlungen oder manuell zu erstellen, je nach Ihren Anforderungen. Sie können Flash Pool Aggregate, SnapLock Aggregate und einen FabricPool-fähigen Aggregate erstellen, um mithilfe von System Manager Storage für ein oder mehrere Volumes bereitzustellen.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen über genügend freie Disketten verfügen, um ein Aggregat zu erstellen.
Über diese Aufgabe
Sie können die folgenden Aktionen nicht mit System Manager ausführen:
  • Kombinieren Sie Festplatten unterschiedlicher Größen, auch wenn genügend freie Disketten unterschiedlicher Größen vorhanden sind.
    Sie können zunächst ein Aggregat mit Festplatten derselben Größe erstellen und dann später Festplatten einer anderen Größe hinzufügen.
  • Kombinieren Sie Festplatten mit verschiedenen Prüfsummenarten.
    Sie können zunächst ein Aggregat mit einem einzelnen Prüfsummentyp erstellen und später Storage-Erweiterungen eines anderen Prüfsummentyps hinzufügen.
Erstellen Sie ein Aggregat auf Basis von Storage-Empfehlungen
Sie können ONTAP System Manager classic (verfügbar in ONTAP 9.7 und früher) verwenden, um ein Aggregat auf Basis von Storage-Empfehlungen zu erstellen. System Manager analysiert die Konfiguration Ihres Storage-Systems und gibt Storage-Empfehlungen, wie z. B. die Anzahl der erstellten Aggregate, die verfügbaren Nodes und die verfügbaren freien Festplatten.
Über diese Aufgabe
  • Es kann kein Aggregat auf Basis von Storage-Empfehlungen in Konfigurationen mit Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select und MetroCluster erstellt werden.
  • Fehler werden auf dem Bildschirm angezeigt.
    Sie können diese Fehler beheben und dann ein Aggregat auf Basis der Storage-Empfehlungen erstellen oder Sie können ein Aggregat manuell erstellen.
Schritte
  1. Erstellen Sie ein Aggregat mit einer der folgenden Methoden:
    • Klicken Sie Auf Applikationen & Tiers > Storage Tiers > Aggregat Hinzufügen.
    • Klicken Sie Auf Storage > Aggregate & Disks > Aggregate > Erstellen.
  2. Überprüfen Sie die Lagerempfehlungen, und klicken Sie dann auf Absenden.
    Das Dialogfeld Informationen zeigt den Status der Aggregate an.
  3. Klicken Sie auf Ausführen im Hintergrund, um zum Fenster Aggregate zu navigieren.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die erstellten Aggregate anzuzeigen.
Erstellen Sie manuell ein Aggregat
Sie können manuell ein Aggregat erstellen, das aus nur HDDs oder nur SSDs besteht, wenn Sie ONTAP System Manager Classic verwenden (verfügbar in ONTAP 9.7 und älter).
Bevor Sie beginnen
Alle Festplatten müssen dieselbe Größe haben.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie in ONTAP Select ein Aggregat auf einem Cluster mit vier Nodes erstellen, ist die Option für gespiegeltes Aggregat standardmäßig ausgewählt.
  • Ab ONTAP 9.0 können Sie Aggregate mit einer Festplattengröße von mindestens 10 TB erstellen.
  • Wenn der Festplattentyp der Aggregat-Festplatten FSAS oder MSATA ist und die Festplattengröße mindestens 10 TB beträgt, ist RAID-TEC der einzige verfügbare RAID-Typ.
Schritte
  2. Aktivieren Sie die Option Manually Create Aggregate, um ein Aggregat zu erstellen.
  3. So erstellen Sie ein Aggregat:
    1. Geben Sie den Namen des Aggregats, den Festplattentyp und die Anzahl der Festplatten oder Partitionen an, die in das Aggregat einbezogen werden sollen.
      Die minimale Hot-Spare-Regel wird auf die Laufwerksgruppe angewendet, die die größte Festplattengröße hat.
    2. Optional: RAID-Konfiguration des Aggregats ändern:
      1. Klicken Sie Auf Ändern.
      2. Geben Sie im Dialogfeld RAID-Konfiguration ändern den RAID-Typ und die RAID-Gruppengröße an.
        Gemeinsam genutzte Festplatten unterstützen zwei RAID-Typen: RAID DP und RAID-TEC.
      3. Klicken Sie Auf Speichern.
    3. Wenn Sie das Aggregat spiegeln wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dieses Aggregat spiegeln.
      Bei MetroCluster-Konfigurationen ist das Erstellen von nicht gespiegelten Aggregaten eingeschränkt. Daher ist die Spiegelungsoption für MetroCluster-Konfigurationen standardmäßig aktiviert.
  4. Klicken Sie Auf Erstellen.
Ergebnisse
Das Aggregat wird mit der angegebenen Konfiguration erstellt und der Liste der Aggregate im Fenster Aggregate hinzugefügt.
Erstellen Sie manuell ein Flash Pool Aggregat
Mit ONTAP System Manager classic (erhältlich in ONTAP 9.7 und älter) können Sie manuell ein Flash Pool Aggregat erstellen oder ein vorhandenes HDD-Aggregat zu einem Flash Pool Aggregat konvertieren, indem Sie SSDs hinzufügen. Wenn Sie ein neues HDD-Aggregat erstellen, können Sie ihm einen SSD-Cache bereitstellen und ein Flash Pool Aggregat erstellen.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen sich mit plattformspezifischen Best Practices und Workload-spezifischen Best Practices für die Größe und Konfiguration der SSD-Tiers für Flash Pool Aggregate vertraut machen.
  • Sämtliche HDDs müssen bei Null angegeben werden.
  • Wenn Sie dem Aggregat SSDs hinzufügen möchten, müssen alle vorhandenen SSDs und dedizierten SSDs dieselbe Größe haben.
Über diese Aufgabe
  • Sie können nicht partitionierte SSDs verwenden, während Sie ein Flash Pool Aggregat erstellen.
  • Sie können die Aggregate nicht spiegeln, wenn die Cache-Quelle Storage Pools ist.
  • Wenn der Festplattentyp der Aggregat-Festplatten FSAS oder MSATA ist und die Festplattengröße mindestens 10 TB beträgt, ist RAID-TEC die einzige Option, die für den RAID-Typ verfügbar ist.
Schritte
  3. Geben Sie im Fenster Create Aggregate den Namen des Aggregats, den Festplattentyp und die Anzahl der Festplatten oder Partitionen an, die für die HDDs im Aggregat berücksichtigt werden sollen.
  4. Wenn Sie das Aggregat spiegeln wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dieses Aggregat spiegeln.
  5. Klicken Sie Verwenden Sie Flash Pool Cache mit diesem Aggregat.
  6. Geben Sie die Cache-Quelle an:
    Wenn Sie die Cache-Quelle auswählen möchten, als…​ Dann…​
    Storage-Pools
    1. Wählen Sie Speicherpools als Cache-Quelle aus.
    2. Wählen Sie den Speicherpool aus, aus dem der Cache abgerufen werden kann, und geben Sie dann die Cachegröße an.
    3. Ändern Sie gegebenenfalls den RAID-Typ.
    Dedizierte SSDs
    1. Wählen Sie als Cache-Quelle * Dedicated SSDs* aus.
    2. Wählen Sie die SSD-Größe und die Anzahl der SSDs aus, die im Aggregat enthalten sein sollen.
    3. Ändern Sie die RAID-Konfiguration, falls erforderlich:
  7. Klicken Sie Auf Erstellen.
Ergebnisse
Das Flash Pool Aggregat wird mit der angegebenen Konfiguration erstellt und der Liste der Aggregate im Fenster Aggregate hinzugefügt.
Manuelles Erstellen eines SnapLock Aggregats
Sie können System Manager Classic (verfügbar in ONTAP 9.7 und früher) verwenden, um manuell ein SnapLock-Compliance-Aggregat oder ein SnapLock Enterprise-Aggregat zu erstellen. Sie können SnapLock Volumes auf diesen Aggregaten erstellen, die mit WORM-Funktionen „write once, read many“ (WORM) verfügbar sind.
Bevor Sie beginnen
Die SnapLock Lizenz muss hinzugefügt worden sein.
Über diese Aufgabe
  • In MetroCluster Konfigurationen können nur SnapLock Enterprise Aggregate erstellt werden.
  • Bei Array-LUNs werden nur SnapLock Enterprise Aggregate unterstützt.
  • Ab ONTAP 9.1 können Sie ein SnapLock Aggregat auf einer AFF Plattform erstellen.
Schritte
  1. Erstellen Sie ein SnapLock Aggregat mit einer der folgenden Methoden:
  3. So erstellen Sie ein SnapLock Aggregat:
      Sie können den Namen eines SnapLock Compliance-Aggregats nicht ändern, nachdem Sie das Aggregat erstellt haben.
        Gemeinsam genutzte Festplatten unterstützen zwei RAID-Typen: RAID-DP und RAID-TEC.
    3. Geben Sie den SnapLock-Typ an.
    4. Wenn Sie das System ComplexClock nicht initialisiert haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ComplianceClock initialisieren.
      Diese Option wird nicht angezeigt, wenn die ComplexClock bereits auf dem Knoten initialisiert ist.
      Hinweis
      Sie müssen sicherstellen, dass die aktuelle Systemzeit korrekt ist. Die ComlianceClock wird basierend auf der Systemuhr eingestellt. Sobald die ComplexClock eingestellt ist, können Sie die ComplianceClock nicht ändern oder beenden.
    5. Optional: Wenn Sie das Aggregat spiegeln wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen dieses Aggregat spiegeln.
    Standardmäßig ist die Spiegelungsoption für SnapLock Compliance-Aggregate deaktiviert.
Manuelles Erstellen eines FabricPool fähigen Aggregats
Mithilfe von ONTAP System Manager classic (verfügbar ab ONTAP 9.7) kann manuell ein FabricPool-fähiges Aggregat erstellt oder ein vorhandenes SSD-Aggregat in ein FabricPool-fähiges Aggregat konvertiert werden, indem ein Cloud-Tier an das SSD-Aggregat angehängt wird.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen eine Cloud-Tier erstellt und an den Cluster angeschlossen haben, in dem sich das SSD-Aggregat befindet.
  • Ein Cloud-Tier vor Ort muss erstellt worden sein.
  • Zwischen dem Cloud Tier und dem Aggregat muss eine dedizierte Netzwerkverbindung bestehen.
Über diese Aufgabe
Die folgenden Objektspeicher können als Cloud-Tiers verwendet werden:
  • StorageGRID
  • Alibaba Cloud (ab System Manager 9.6)
  • Amazon Web Services (AWS) Simple Storage Service (S3)
  • Amazon Web Services (AWS) Commercial Cloud Service (C2S)
  • Microsoft Azure Blob Storage
  • IBM Cloud
  • Google Cloud
Hinweis
  • Azure Stack, bei dem es sich um lokale Azure Services handelt, wird nicht unterstützt.
  • Wenn Sie einen beliebigen Objektspeicher außer StorageGRID als Cloud-Tier verwenden möchten, müssen Sie über die FabricPool Kapazitätslizenz verfügen.
Schritte
  1. Mit einer der folgenden Methoden erstellen Sie ein FabricPool-fähiges Aggregat:
  3. Erstellung eines FabricPool-fähigen Aggregats:
      Hinweis
      Nur rein Flash-basierte Aggregate unterstützen FabricPool-fähige Aggregate.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen FabricPool, und wählen Sie dann eine Cloud-Ebene aus der Liste aus.
  5. Klicken Sie Auf Erstellen.
Verwandte Informationen
