Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen
Bevor Sie den Broadcom BES-53248-Switch konfigurieren, lesen Sie die folgenden Überlegungen.
Zuweisungen von Cluster-Port-Switches
Sie können die von Broadcom unterstützte Tabelle BES-53248-Cluster-Switch-Portzuweisungen als Leitfaden zur Konfiguration des Clusters verwenden.
Switch-Ports |
Verwendung von Ports |
0-16 |
10/25-GbE-Cluster-Port-Nodes, Basiskonfiguration |
17-48 |
10/25-GbE-Cluster-Port-Nodes, mit Lizenzen |
49-54 |
40/100-GbE-Cluster-Port-Nodes mit Lizenzen, rechts nach links hinzugefügt |
55-56 |
Ports mit 100 GbE Cluster Inter-Switch Link (ISL), Basiskonfiguration |
Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.
Einschränkung bei der Geschwindigkeit der Port-Gruppe
Bei BES-53248 Cluster Switches werden die 48 10/25-GbE-Ports (SFP28/SFP+) wie folgt in 12 x 4-Port-Gruppen kombiniert: 1–4 Ports, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24, 25–28, 29–32, 33–36, 37–40, 41-44 und 45-48.
Die Port-Geschwindigkeit von SFP28/SFP+ muss für alle Ports der 4-Port-Gruppe gleich (10 GbE oder 25 GbE) sein.
Wenn die Geschwindigkeiten in einer 4-Port-Gruppe unterschiedlich sind, funktionieren die Switch-Ports nicht ordnungsgemäß.
FEC-Anforderungen
Für 25G-Ports mit Kupferkabel siehe folgende Tabelle für Details.
Wenn die Controllerseite ist `auto`Die Schalterseite ist auf FEC 25G eingestellt.
Informationen zu 25-Gbit-Ports mit Glasfaser-/optischen Kabeln finden Sie in der folgenden Tabelle:
Bootarg-Implementierung
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den 25G-Port FEC auf einen der beiden Werte zu setzen auto
Oder fc
, Nach Bedarf:
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
Wenn eingestellt auf
auto
Der
auto
Durch die Einstellung wird die Einstellung sofort auf die Hardware übertragen, und es ist kein Neustart erforderlich. -
Wenn
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already exists
, Wird es aus dem Bootarg-Speicher gelöscht. -
Nach einem Neustart wird die angezeigt
auto
Die Einstellung bleibt seit erhaltenauto
Ist die Standard-FEC-Einstellung.
fc
Der
FC-FEC
Eine neue
Wird mit dem Wert „true“ erstellt. -
Nach einem Neustart
FC-FEC
Die Einstellung für den zu verwendenden Treibercode bleibt erhalten.
