Den Broadcom BES-53248 Cluster Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Der Broadcom BES-53248 Cluster Switch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, indem die aktuelle Switch-Konfiguration gelöscht und der Switch auf seine ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt wird.
Informationen zu diesem Vorgang
  • Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
  • Diese Aufgabe setzt die Konfiguration des Managementnetzwerks zurück.
Schritte
  1. Wechseln Sie zur Eingabeaufforderung mit Administratorrechten.
    (cs2)> enable
    (cs2)#
  2. Startkonfiguration löschen.
    erase startup-config
    (cs2)# erase startup-config
    Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
  3. Starten Sie den Switch neu.
    (cs2)# reload
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Hinweis Wenn das System fragt, ob die nicht gespeicherte oder geänderte Konfiguration vor dem Neustart des Switches gespeichert werden soll, wählen Sie Nein.
  1. Warten Sie, bis der Switch neu geladen ist, und melden Sie sich dann am Switch an.
    Der Standardbenutzer ist „admin“, und es ist kein Passwort festgelegt. Es wird eine Eingabeaufforderung ähnlich der folgenden angezeigt:
    (Routing)>
