Konfigurieren Sie Ihre Ports für die Migration von CN1610-Switches zu 3132Q-V-Switches.
Beitragende netapp-yvonneo
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Ports für die Migration von den CN1610-Switches auf die neuen Nexus 3132Q-V-Switches zu konfigurieren.
Schritte
  1. Entfernen Sie an allen Knoten die Kabel, die an den CN1610-Switch CL2 angeschlossen sind.
    Bei Verwendung geeigneter Kabel müssen Sie die getrennten Ports an allen Knoten wieder mit dem Switch Nexus 3132Q-V C2 verbinden.
  2. Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 des CN1610-Switches CL1.
    Sie müssen geeignete Cisco QSFP-zu-SFP+-Breakout-Kabel anschließen, die Port 1/24 des neuen Cisco 3132Q-V Switches C2 mit den Ports 13 bis 16 des vorhandenen CN1610 Switches CL1 verbinden.
    Hinweis Beim Wiederanschließen von Kabeln an den neuen Cisco 3132Q-V Switch müssen Sie entweder Glasfaser- oder Cisco Twinax-Kabel verwenden.
  3. Um die ISL dynamisch zu gestalten, konfigurieren Sie die ISL-Schnittstelle 3/1 am aktiven CN1610-Switch so, dass der statische Modus deaktiviert wird: no port-channel static
    Diese Konfiguration entspricht der ISL-Konfiguration auf dem 3132Q-V-Schalter C2, wenn die ISLs in Schritt 11 auf beiden Schaltern aktiviert werden.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der ISL-Schnittstelle 3/1 unter Verwendung der no port-channel static Befehl zur dynamischen Gestaltung der ISL:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. Schalten Sie die ISLs 13 bis 16 auf dem aktiven CN1610-Switch CL1 ein.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel veranschaulicht den Vorgang, die ISL-Ports 13 bis 16 auf der Portkanal-Schnittstelle 3/1 zu aktivieren:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Überprüfen Sie, ob die ISLs up auf dem CN1610-Schalter CL1:
    show port-channel
    Der "Verbindungsstatus" sollte sein Up "Typ" sollte sein Dynamic und die Spalte "Port aktiv" sollte True für die Ports 0/13 bis 0/16:
    Beispiel anzeigen
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  6. Überprüfen Sie, ob die ISLs up am Schalter C2 des Modells 3132Q-V:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    Die Ports Eth1/24/1 bis Eth1/24/4 sollten anzeigen (P) Das bedeutet, dass alle vier ISL-Ports im Portkanal aktiv sind. Eth1/31 und Eth1/32 sollten anzeigen (D) da sie nicht miteinander verbunden sind:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  7. Aktivieren Sie alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem Switch C2 3132Q-V auf allen Knoten verbunden sind:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die mit dem Switch C2 3132Q-V verbundenen Cluster-Interconnect-Ports aktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die auf allen Knoten mit C2 verbunden sind, sollen zurückgesetzt werden:
    network interface revert
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden:
    network interface show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clus2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden und dass die Rücksetzung erfolgreich war, wenn die Ports in der Spalte „Aktueller Port“ den Status „“ aufweisen. true in der Spalte „Ist zu Hause“. Wenn der Wert von "Is Home" false Dann wird der LIF nicht zurückgesetzt.
    cluster::*> network interface show -role cluster
           (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    8 entries were displayed.
  10. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports verbunden sind:
    network port show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen Schritts. network port modify Befehl, der überprüft, ob alle Clusterverbindungen vorhanden sind. up :
    cluster::*> network port show -role Cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
  11. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl „show“ ausführen, um die Details anzuzeigen.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Auf jedem Knoten im Cluster werden die Schnittstellen migriert, die dem ersten zu ersetzenden CN1610-Switch CL1 zugeordnet sind:
    network interface migrate
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Ports oder LIFs, die auf den Knoten n1 und n2 migriert werden:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Überprüfen Sie den Clusterstatus:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs auf die entsprechenden Cluster-Ports auf dem Cluster-Switch C2 migriert wurden:
    cluster::*> network interface show -role Cluster
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  3. Schalten Sie die Knotenports ab, die auf allen Knoten mit CL1 verbunden sind:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 deaktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Schalten Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven Switch C2 3132Q-V ab:
    shutdown
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 24, 31 und 32 am aktiven 3132Q-V-Switch C2 abgeschaltet werden:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  5. Entfernen Sie die Kabel, die an den CN1610-Switch CL1 an allen Knoten angeschlossen sind.
    Bei Verwendung geeigneter Kabel müssen Sie die getrennten Ports an allen Knoten wieder mit dem Switch Nexus 3132Q-V C1 verbinden.
  6. Entfernen Sie die QSFP-Kabel vom Nexus 3132Q-V C2 Port e1/24.
    Sie müssen die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 mithilfe von unterstützten Cisco QSFP Glasfaser- oder Direktanschlusskabeln verbinden.
  7. Stellen Sie die Konfiguration auf Port 24 wieder her und entfernen Sie den temporären Portkanal 2 auf C2, indem Sie die running-configuration Datei an die startup-configuration Datei.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel kopiert das running-configuration Datei an die startup-configuration Datei:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Aktivieren Sie die ISL-Ports 31 und 32 an C2, dem aktiven Switch 3132Q-V:
    no shutdown
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 31 und 32 am Schalter C2 des 3132Q-V aktiviert werden:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Switch-Ports konfiguriert haben, können Sie"Schließen Sie Ihre Migration ab." Die
