Konfigurieren Sie Ihre Ports für die Migration von 5596-Switches zu 3132Q-V-Switches.
Beitragende netapp-yvonneo
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Ports für die Migration von den Nexus 5596 Switches auf die neuen Nexus 3132Q-V Switches zu konfigurieren.
Schritte
  1. Entfernen Sie an allen Knoten sämtliche Kabel, die an den Switch Nexus 5596 CL2 angeschlossen sind.
    Mit der entsprechenden Verkabelung können die getrennten Ports aller Knoten wieder mit dem Nexus 3132Q-V Switch C2 verbunden werden.
  2. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 5596 Switch CL2.
    Schließen Sie die entsprechenden Cisco QSFP-zu-SFP+-Breakout-Kabel an, die Port 1/24 des neuen Cisco 3132Q-V Switches, C2, mit den Ports 45 bis 48 des vorhandenen Nexus 5596, CL1, verbinden.
  3. Überprüfen Sie, ob die Schnittstellen eth1/45-48 bereits über folgende Merkmale verfügen: channel-group 1 mode active in ihrer laufenden Konfiguration.
  4. Aktivieren Sie die ISL-Ports 45 bis 48 am aktiven Nexus 5596 Switch CL1.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 45 bis 48 aktiviert werden:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Überprüfen Sie, ob die ISLs up auf dem Nexus 5596 Switch CL1:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    Die Ports eth1/45 bis eth1/48 sollten (P) anzeigen, was bedeutet, dass es sich um ISL-Ports handelt. up im Portkanal:
    Example
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  6. Überprüfen Sie, ob die ISLs up am Schalter C2 des Modells 3132Q-V:
    Beispiel anzeigen
    Die Ports eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 und eth1/24/4 sollten mit (P) gekennzeichnet sein, was bedeutet, dass es sich um ISL-Ports handelt. up im Portkanal:
    C2# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)  Eth1/24/3(P)
                                        Eth1/24/4(P)
  7. Aktivieren Sie auf allen Knoten alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem Switch C2 3132Q-V verbunden sind:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 aktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Auf allen Knoten müssen alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die mit C2 verbunden sind, zurückgesetzt werden:
    network interface revert
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die migrierten Cluster-LIFs auf den Knoten n1 und n2 wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports nun wieder auf ihre ursprüngliche Adresse zurückgesetzt wurden:
    network interface show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clus2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden und dass die Rücksetzung der LIFs erfolgreich war, wenn die Ports in der Spalte „Aktueller Port“ den Status „“ aufweisen. true im Is Home Spalte. Wenn die Is Home Wert ist false Der LIF wurde nicht rückgängig gemacht.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  10. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports verbunden sind:
    network port show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen Schritts. network port modify Befehl, der überprüft, ob alle Clusterverbindungen vorhanden sind up :
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  11. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl „show“ ausführen, um die Details anzuzeigen.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Migrieren Sie auf jedem Knoten im Cluster die Schnittstellen, die dem ersten zu ersetzenden Nexus 5596-Switch, CL1, zugeordnet sind:
    network interface migrate
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Ports oder LIFs, die auf den Knoten n1 und n2 migriert werden:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Überprüfen Sie den Clusterstatus:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs auf die entsprechenden Cluster-Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch C2 gehostet werden:
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. Schalten Sie auf allen Knoten die Knotenports ab, die mit CL1 verbunden sind:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Schalten Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven Switch C2 3132Q-V ab:
    shutdown
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 24, 31 und 32 abgeschaltet werden:
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. Entfernen Sie an allen Knoten sämtliche Kabel, die an den Nexus 5596 Switch CL1 angeschlossen sind.
    Verbinden Sie mithilfe der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports aller Knoten wieder mit dem Switch Nexus 3132Q-V C1.
  6. Entfernen Sie das QSFP-Breakout-Kabel von den Nexus 3132Q-V C2-Ports e1/24.
    Verbinden Sie die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 mithilfe von unterstützten Cisco QSFP Glasfaser- oder Direktanschlusskabeln.
  7. Stellen Sie die Konfiguration auf Port 24 wieder her und entfernen Sie den temporären Portkanal 2 auf C2:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Aktivieren Sie die ISL-Ports 31 und 32 an C2, dem aktiven Switch 3132Q-V: no shutdown
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 31 und 32 am Schalter C2 des 3132Q-V aktiviert werden:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Switch-Ports konfiguriert haben, können Sie"Schließen Sie Ihre Migration ab." Die
