Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switch in einem NetApp Schrank
Ein Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switch und ein Durchgangspanel werden in einem NetApp Schrank mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen installiert.
Die erforderlichen Vorbereitungen, der Inhalt des Sets und die Sicherheitsvorkehrungen befinden sich in den "Cisco Nexus 3000 Series Hardware-Installationshandbuch". Diese Dokumente sollten vor Beginn des Verfahrens geprüft werden.
Das Durchführungsplatten-Set ist bei NetApp (Teilenummer X8784-R6) erhältlich. Das NetApp Durchführungsplatten-Set enthält die folgende Hardware:
Eine Durchgangs-Blindplatte
Vier 10-32 x 0,75 Schrauben
Vier 10-32 Clipmuttern
Acht 10-32 oder 12-24 Schrauben und Clipmuttern zur Befestigung der Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankpfosten.
Cisco Standard-Montagesatz zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank.
Die Überbrückungskabel sind nicht im Durchgangskit enthalten und sollten Ihren Schaltern beiliegen. Falls sie nicht mit den Switches geliefert wurden, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6). |
Installieren Sie die Durchgangsabdeckung im NetApp -Schrank.
Ermitteln Sie die vertikale Position der Schalter und der Abdeckplatte im Gehäuse.
Bei diesem Verfahren wird die Abdeckplatte in U40 installiert.
Montieren Sie auf jeder Seite zwei Clipmuttern in den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen.
Zentrieren Sie das Panel vertikal, um ein Eindringen in den angrenzenden Rack-Bereich zu verhindern, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
Führen Sie die weiblichen Stecker beider 48-Zoll-Überbrückungskabel von der Rückseite des Bedienfelds durch die Bürstenbaugruppe.
(1) Weiblicher Stecker des Überbrückungskabels.
Die Rack-Montagehalterungen werden am Nexus 3132Q-V Switch-Chassis installiert.
Positionieren Sie eine vordere Rackmontagehalterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses, sodass die Montageöse mit der Gehäusefrontplatte (auf der Netzteil- oder Lüfterseite) ausgerichtet ist, und befestigen Sie die Halterung dann mit vier M4-Schrauben am Gehäuse.
Wiederholen Sie Schritt 2a mit der anderen vorderen Rackmontagehalterung auf der anderen Seite des Switches.
Installieren Sie die hintere Rackmontagehalterung am Switch-Gehäuse.
Wiederholen Sie Schritt 2c mit der anderen hinteren Rackmontagehalterung auf der anderen Seite des Switches.
Installieren Sie die Clipmuttern in den quadratischen Lochpositionen für alle vier IEA-Pfosten.
Die beiden 3132Q-V Switches werden immer in den oberen 2 HE des Schranks RU41 und 42 montiert.
Montieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der Markierung RU42 auf der Rückseite des linken hinteren Pfostens, setzen Sie Schrauben mit dem passenden Gewinde ein und ziehen Sie die Schrauben dann mit den Fingern fest.
(1) Verschieben Sie die Gleitschiene vorsichtig und richten Sie sie an den Schraubenlöchern im Gestell aus.
(2) Ziehen Sie die Schrauben der Gleitschienen an den Schrankpfosten fest.
Wiederholen Sie Schritt 4a für den rechten hinteren Pfosten.
Wiederholen Sie die Schritte 4a und 4b an den RU41-Positionen am Schrank.
Bauen Sie den Schalter in den Schrank ein.
Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: eine Person, die den Schalter von vorne stützt, und eine andere, die den Schalter in die hinteren Gleitschienen führt. -
Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an der RU41-Schiene.
(1) Beim Hineinschieben des Chassis in Richtung der hinteren Pfosten müssen die beiden hinteren Rack-Montageführungen mit den Gleitschienen ausgerichtet werden.
(2) Den Schalter vorsichtig schieben, bis die vorderen Rack-Montagehalterungen bündig mit den vorderen Pfosten abschließen.
Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.
(1) Während eine Person die Vorderseite des Chassis waagerecht hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben an den Gehäusepfosten vollständig festziehen.
Wenn das Chassis nun ohne Hilfe gestützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben an den Pfosten vollständig fest.
Wiederholen Sie die Schritte 5a bis 5c für den zweiten Schalter am Standort RU42.
Da der vollständig installierte Switch als Stütze dient, ist es nicht erforderlich, die Vorderseite des zweiten Switch während des Installationsvorgangs zu halten.
Wenn die Schalter installiert sind, schließen Sie die Überbrückungskabel an die Stromeingänge der Schalter an.
Schließen Sie die Stecker beider Überbrückungskabel an die nächstgelegenen verfügbaren PDU-Steckdosen an.
Um die Redundanz aufrechtzuerhalten, müssen die beiden Kabel an verschiedene PDUs angeschlossen werden. -
Der Management-Port jedes 3132Q-V Switches wird entweder mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder direkt mit dem eigenen Management-Netzwerk verbunden.
Der Verwaltungsport ist der obere rechte Port auf der Netzteilseite des Switches. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss nach der Installation der Switches durch das Durchgangspanel geführt werden, um eine Verbindung zu den Verwaltungs-Switches oder dem Verwaltungsnetzwerk herzustellen.
