Vollständige Migration auf Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die letzten Schritte für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu einem Zwei-Knoten Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches abschließen.
Schritte
  1. Die Cluster-Switch-Portnummern, mit denen jeder Cluster-Port auf jedem Knoten verbunden ist, werden angezeigt:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    	cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
  2. Anzeigen der erkannten und überwachten Cluster Switches:
    system cluster-switch show
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network      10.10.1.102    NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. Die Einstellungen für die Zwei-Knoten-Cluster ohne Switches auf einem beliebigen Node deaktivieren:
    network options switchless-cluster
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  4. Es wird geprüft, ob die switchless-cluster Option deaktiviert ist.
    network options switchless-cluster show
  5. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Einige Sekunden sollten vergehen, bevor der Befehl „show“ ausgeführt wird, damit die Details angezeigt werden.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie wieder, indem Sie eine AutoSupport Nachricht aufrufen:
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Switch-Migration abgeschlossen haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung".
