Cisco Nexus 3232C Storage Switches für die Installation von NX-OS und RCF vorbereiten
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Cisco Nexus 3232C Storage Switches sind vor der Installation der NX-OS Software und der Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) vorzubereiten. NX-OS und die RCF müssen installiert sein, bevor der Switch in einem ONTAP Speichernetzwerk betrieben werden kann.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der beiden Cisco Switches sind s1 und s2.
  • Die Knotennamen lauten cluster1-01 und cluster1-02.
Siehe "Hardware Universe" , um die korrekten Netzwerkanschlüsse auf Ihren Plattformen zu überprüfen. Siehe "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" für weitere Informationen zu den Installationsanforderungen für Switches.
Informationen zu diesem Vorgang
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches Befehle benötigt; ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, kann die automatische Fallerstellung durch das Auslösen einer AutoSupport-Nachricht unterdrückt werden: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis
    Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Aufforderung(*> ) erscheint.
  3. Zeigen Sie an, wie viele Schnittstellen in jedem Node für jeden Netzwerk-Switch konfiguriert sind:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Eth1/2            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Eth1/1            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/1            N3K-C3232C
  4. Prüfen Sie den administrativen oder betrieblichen Status jedes Node-Speicherports und Speicherregalports.
    1. Zeigen Sie die Attribute des Knotenspeicherports an:
      storage port show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Zeigen Sie die Attribute des Storage-Shelf-Ports an:
      storage shelf port show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Stellen Sie sicher, dass die Switch-Zustandsüberwachung (CSHM) für die Switches aktiviert ist, damit sie überwacht werden:
      system switch ethernet show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::> system switch ethernet show
      Switch             Type               Address          Model
      s1                 storage-network    1.0.0.0          N3K-C3232C
         Serial Number: FFFYYYYYYY1
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP
      s2                 storage-network    1.1.0.0           N3K-C3232C
         Serial Number: FEEYYYYYYY2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Installation der NX-OS-Software und des RCF vorbereitet haben, können Sie "Installieren Sie die NX-OS-Software".
