Austausch eines Cisco Nexus 3232C Storage Switch
Ein defekter Cisco Nexus 3232C Storage Switch kann ersetzt werden, ohne den Betrieb des Speichernetzwerks zu unterbrechen. Dieses unterbrechungsfreie Verfahren umfasst die Vorbereitung eines Ersatzswitches und die Wiederherstellung der Speichernetzwerkkonfiguration.
Überprüfungsanforderungen
Die bestehende Netzwerkkonfiguration muss folgende Eigenschaften aufweisen:
Auf der Cisco Ethernet Switches-Seite finden Sie die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen für Ihre Switches.
Die Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
Stellen Sie sicher, dass alle Schritte zur Fehlerbehebung abgeschlossen sind, um zu bestätigen, dass Ihr Schalter ausgetauscht werden muss.
Der Ersatzswitch Cisco Nexus 3232C muss folgende Eigenschaften aufweisen:
Die Managementnetzwerkanbindung muss funktionsfähig sein.
Der Zugang zum Ersatzschalter über die Konsole muss gewährleistet sein.
Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
Die Erstkonfiguration des Switches muss abgeschlossen sein.
Tauschen Sie den Schalter aus.
Bei diesem Verfahren wird der zweite Nexus 3232C Storage Switch s2 durch den neuen 3232C Switch ns2 ersetzt. Die beiden Knoten sind cluster1-01 und cluster1-02.
Schritt 1: Bestätigen Sie, dass der auszutauschende Switch S2 ist
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, kann die automatische Fallerstellung durch das Auslösen einer AutoSupport-Nachricht unterdrückt werden:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
Überprüfen Sie den Gesundheitszustand der Speicherknoten-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage Switch s1 besteht:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 -
Überprüfen Sie, ob der Storage-Switch s1 verfügbar ist:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- ---------------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/1 NX3232C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 cluster1-01/lldp e5a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - cluster1-02/cdp e3a s1 Ethernet1/2 NX3232C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 cluster1-02/lldp e3a s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - . . -
Den `show lldp neighbors`Befehl auf dem funktionierenden Switch ausführen, um zu bestätigen, dass beide Nodes und alle Shelfs sichtbar sind:
show lldp neighborsBeispiel anzeigen
s1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID cluster1-01 Eth1/1 121 S e5a cluster1-02 Eth1/2 121 S e5a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
Schritt 2: Verkabelung konfigurieren
Die Regalanschlüsse im Lagersystem überprüfen:
storage shelf port show -fields remote-device,remote-portBeispiel anzeigen
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 - -
Entfernen Sie alle an den Storage Switch s2 angeschlossenen Kabel.
Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatz-Netzwerk-Switch ns2 an.
Schritt 3: Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen auf Switch ns2
Der Gesundheitszustand der Speicherknoten-Ports kann überprüft werden:
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ --- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 . . -
Vergewissern Sie sich, dass beide Schalter verfügbar sind:
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/1 NX3232C e4a cluster1-02 e4a AFF-A700 e4e cluster1-02 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/1 NX3232C cluster1-01/lldp e5a s1 Ethernet1/1 - e4a cluster1-02 e4a - e4e cluster1-02 e4e - e7b ns2 Ethernet1/1 - cluster1-02/cdp e5a s1 Ethernet1/2 NX3232C e4a cluster1-01 e4a AFF-A700 e4e cluster1-01 e4e AFF-A700 e7b ns2 Ethernet1/2 NX3232C cluster1-02/lldp e5a s1 Ethernet1/2 - e4a cluster1-01 e4a - e4e cluster1-01 e4e - e7b ns2 Ethernet1/2 - . . -
Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Lagersystem:
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 s1 3.20 1 Ethernet1/5 ns2 3.20 2 Ethernet1/6 s1 3.20 3 Ethernet1/6 ns2 3.30 0 Ethernet1/7 s1 3.20 1 Ethernet1/7 ns2 3.30 2 Ethernet1/8 s1 3.20 3 Ethernet1/8 ns2 . .
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nachdem Sie Ihren Schalter ausgetauscht haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung".
