Das RCF auf Cisco Nexus 3232C Storage Switches aktualisieren
Die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) auf Cisco Nexus 3232C Storage Switches wird aktualisiert, wenn eine neuere Version der RCF verfügbar ist.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme).
Der aktuelle RCF.
Wenn Sie Ihre RCF-Version aktualisieren, benötigen Sie eine Boot-Konfiguration in der RCF, die die gewünschten Boot-Images widerspiegelt.
Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit die richtige Version bei zukünftigen Neustarts enthalten ist.
Vor der Installation einer neuen Switch-Softwareversion und neuer RCFs müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und eine Basiskonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein oder grundlegende Konfigurationsinformationen gesichert haben, bevor Sie die Switch-Einstellungen löschen. |
Schritt 1: Vorbereitung auf das Upgrade
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhWobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden angibt.
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Zeigen Sie die Ports auf jedem Knoten an, die mit den Switches verbunden sind:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------ --------------- --------- cluster1-01/cdp e5a s1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e3b s2 Ethernet1/7 N3K-C3232C cluster1-02/cdp e5a s1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e3b s2 Ethernet1/8 N3K-C3232C . . -
Prüfen Sie den administrativen oder betrieblichen Status jedes Node-Speicherports und Speicherregalports.
Überprüfen Sie, ob alle Speicherports der Knoten aktiv und fehlerfrei sind:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- cluster1-01 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online cluster1-02 e5a ENET - 100 enabled online e3b ENET - 100 enabled online . . -
Überprüfen Sie, ob alle Ports des Speicherregals aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
storage shelf port showBeispiel anzeigen
cluster1::> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.4 0 A connected false 1 A connected false 2 B connected false 3 B connected false . . -
Vergewissern Sie sich, dass die Switches überwacht werden.
system switch ethernet showBeispiel anzeigen
cluster1::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.2.3.4 N3K-C3232C Serial Number: FFFXXXXXXX1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 2.3.4.5 N3K-C3232C Serial Number: FEEXXXXXXX2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP
Schritt 2: RCF aktualisieren
Melden Sie sich bei Switch s2 über SSH oder über eine serielle Konsole an.
Schalten Sie die mit allen Ports der Nodes verbundenen Ports ab.
s2> enable s2# configure s2(config)# interface e1/1-32 s2(config-if-range)# shutdown s2(config-if-range)# exit s2(config)# exit
Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Ports heruntergefahren werden, um Netzwerkverbindungsprobleme zu vermeiden. Siehe den Knowledge Base Artikel "Knoten außerhalb des Quorums bei Migration des Cluster-LIF während des Switch-OS-Upgrades" für weitere Details. -
Falls Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:
show running-config-
Alle benutzerdefinierten Ergänzungen zwischen dem aktuellen
running-configund die verwendete RCF-Datei (z. B. eine SNMP-Konfiguration für Ihre Organisation). -
Für NX-OS 10.2 und höher verwenden Sie die
show diff running-configBefehl zum Vergleich mit der gespeicherten RCF-Datei im Bootflash. Alternativ können Sie ein Vergleichstool eines Drittanbieters verwenden.
Speichern Sie die grundlegenden Konfigurationsdetails in der
write_erase.cfgDatei auf dem Bootflash.Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes konfigurieren:
Benutzername und Passwort
Verwaltungs-IP-Adresse
Standardgateway
Schaltername
s2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgWeitere Einzelheiten sind im Knowledge Base Artikel "Wie man die Konfiguration eines Cisco Interconnect-Switches löscht und gleichzeitig die Remote-Konnektivität beibehält" zu finden.
Überprüfen Sie, ob die
write_erase.cfgDie Datei ist wie erwartet gefüllt:show file bootflash:write_erase.cfg -
Stellen Sie die
write eraseBefehl zum Löschen der aktuell gespeicherten Konfiguration:s2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Kopieren Sie die zuvor gespeicherte Basiskonfiguration in die Startkonfiguration.
s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Starten Sie den Switch neu:
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Sobald die Management-IP-Adresse wieder erreichbar ist, melden Sie sich über SSH am Switch an.
Möglicherweise müssen Sie die Einträge in der Host-Datei aktualisieren, die mit den SSH-Schlüsseln zusammenhängen.
Kopieren Sie die RCF in den Bootflash von Switch s2, indem Sie eines der folgenden Übertragungsprotokolle verwenden: FTP, TFTP, SFTP oder SCP.
Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Dokumentation".
Beispiel anzeigen
Dieses Beispiel zeigt, wie TFTP verwendet wird, um eine RCF in den Bootflash auf dem Switch s2 zu kopieren:
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Wenden Sie die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash an.
Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der "Cisco Nexus 3000 Series Dokumentation".
Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei
NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt, die auf Switch s2 installiert wird:s2# copy NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Lesen Sie die Abschnitte Installationshinweise, Wichtige Hinweise und Banner Ihres RCF gründlich durch. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um die ordnungsgemäße Konfiguration und den ordnungsgemäßen Betrieb des Switches sicherzustellen.
Überprüfen Sie, ob es sich bei der RCF-Datei um die korrekte, neuere Version handelt:
show running-configWenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
Das RCF-Banner
Die Knoten- und Porteinstellungen
Anpassungen
Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
Wenden Sie alle zuvor vorgenommenen Anpassungen auf die Switch-Konfiguration erneut an.
Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen, die benutzerdefinierten Erweiterungen und die Schaltereinstellungen korrekt sind, kopieren Sie die
running-configDatei an diestartup-configDatei.Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der "Cisco Nexus 9000 Series Dokumentation".
s2# copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
Starten Sie Switch s2 neu. Sie können die Warnungen „
cluster switch health monitor“ und die Ereignisse „cluster ports down“, die auf den Knoten gemeldet werden, während des Neustarts des Switches ignorieren.s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Überprüfen Sie, ob alle Speicherports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
Überprüfen Sie, ob die Switches überwacht werden:
cluster1::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ---------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.2.3.4 N3K-C3232C Serial Number: FFFXXXXXXX1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 2.3.4.5 N3K-C3232C Serial Number: FEEXXXXXXX2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 16 auf Switch s1.
Schritt 3: Überprüfen Sie das Speichernetzwerk
Führen Sie die folgenden Schritte auf jedem Storage-Switch durch, um zu überprüfen, ob das Speichernetzwerk nach dem RCF-Upgrade ordnungsgemäß funktioniert.
Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Ports up sind.
show interface brief -
Überprüfen Sie, ob die erwarteten Node-Speicheranschlüsse noch verbunden sind:
show cdp neighbors -
Überprüfen Sie, ob die erwarteten Speicherregal-Ports noch verbunden sind:
show lldp neighbors -
Überprüfen Sie, ob sich die Knotenspeicherports und Speicherregalports mit den folgenden Befehlen in den richtigen VLANs befinden:
show vlan briefshow interface trunk
Nach dem Upgrade Ihres RCF können Sie"Überprüfen Sie die SSH-Konfiguration" Die
