Ersetzen Sie den Schalter CL1 des Modells CN1610 durch den Schalter C1 des Modells 3232C.
Beitragende netapp-yvonneo
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren CN1610 (CL1)-Switch durch einen Nexus 3232C (C1)-Switch zu ersetzen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie den Status des Clusters:
    network interface show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs auf die entsprechenden Cluster-Ports auf dem Cluster-Switch C2 migriert wurden:
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
    8 entries were displayed.
  2. Schalten Sie die Knotenports ab, die auf allen Knoten mit CL1 verbunden sind:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie bestimmte Ports auf den Knoten n1 und n2 abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  3. Schalten Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 ab.
    Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie in den in der folgenden Liste aufgeführten Anleitungen: "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" Die
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 abgeschaltet werden:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  4. Entfernen Sie die Kabel, die an den CN1610-Switch CL1 an allen Knoten angeschlossen sind.
    Unter Verwendung der entsprechenden Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports an allen Knoten wieder mit dem Nexus 3232C Switch C1 verbinden.
  5. Entfernen Sie die QSFP28-Kabel vom Nexus 3232C C2 Port e1/24.
    Sie müssen die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 über unterstützte Cisco QSFP28 Glasfaser- oder Direktanschlusskabel verbinden.
  6. Die Konfiguration auf Port 24 soll wiederhergestellt und der temporäre Portkanal 2 auf C2 entfernt werden:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die running-configuration Die Datei wird kopiert auf startup-configuration Datei:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
    host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
    interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
    Use with CAUTION
    Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will only
    have effect when the interface is in a non-trunking mode.
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  7. Aktivieren Sie die ISL-Ports 31 und 32 am aktiven Switch C2 3232C.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 31 und 32 auf den Schalter C2 des 3232C aufgebracht werden:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindungen up am Schalter C2 des 3232C.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Überprüfung der ISL-Verbindungen. Die Ports Eth1/31 und Eth1/32 zeigen an (P) , was bedeutet, dass beide ISL-Häfen up im Portkanal:
    C1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  9. Aktivieren Sie alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem neuen 3232C-Switch C1 auf allen Knoten verbunden sind:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem neuen 3232C-Switch C1 verbunden sind, in Betrieb genommen werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  10. Überprüfen Sie den Status des Clusterknotenports:
    network port show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt eine Ausgabe, die bestätigt, dass die Cluster-Verbindungsports auf den Knoten n1 und n2 des neuen 3232C-Switches C1 funktionieren. up :
    cluster::*> network port show -role cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
    e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
    e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie den Schalter CN1610 CL1 ausgetauscht haben, können Sie"Schließen Sie Ihre Migration ab." Die
