Ersetzen Sie den Schalter CL2 des Modells CN1610 durch den Schalter C2 des Modells 3232C.
Beitragende netapp-yvonneo
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren CN1610 (CL2)-Switch durch einen Nexus 3232C (C2)-Switch zu ersetzen.
Schritte
  1. Schalten Sie die Cluster-Verbindungsports ab, die physisch mit Switch CL2 verbunden sind:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die vier Cluster-Verbindungsports für Knoten n1 und Knoten n2 abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Schalten Sie die ISL-Ports 13 bis 16 am aktiven CN1610-Switch CL1 mit dem entsprechenden Befehl ab.
    Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie in den in der folgenden Liste aufgeführten Anleitungen: "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" Die
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1 abgeschaltet werden:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. Errichte eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt den Aufbau einer temporären ISL zwischen CL1 (Ports 13–16) und C2 (Ports e1/24/1–4) mithilfe von Cisco. switchport mode trunk Befehl:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. Entfernen Sie die Kabel, die an den CN1610-Switch CL2 an allen Knoten angeschlossen sind.
    Unter Verwendung der unterstützten Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports an allen Knoten wieder mit dem Nexus 3232C Switch C2 verbinden.
  4. Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 des CN1610-Switches CL1.
    Sie müssen die entsprechenden Cisco QSFP28-zu-SFP+-Breakout-Kabel anschließen, die Port 1/24 des neuen Cisco 3232C Switches C2 mit den Ports 13 bis 16 des vorhandenen CN1610 Switches CL1 verbinden.
    Hinweis
    Beim Wiederanschließen von Kabeln an den neuen Cisco 3232C Switch müssen entweder Glasfaserkabel oder Cisco Twinax-Kabel verwendet werden.
  5. Machen Sie die ISL dynamisch, indem Sie die ISL-Schnittstelle 3/1 am aktiven CN1610-Switch so konfigurieren, dass der statische Modus deaktiviert wird.
    Diese Konfiguration entspricht der ISL-Konfiguration auf dem 3232C-Switch C2, wenn die ISLs auf beiden Switches aktiviert sind.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Schnittstelle 3/1 so konfiguriert wird, dass die ISL dynamisch ist:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. Schalten Sie die ISLs 13 bis 16 auf dem aktiven CN1610-Switch CL1 ein.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 13 bis 16 über die Portkanal-Schnittstelle 3/1 aktiviert werden:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  7. Überprüfen Sie, ob die ISLs up auf dem CN1610-Schalter CL1.
    Der "Verbindungsstatus" sollte sein Up "Typ" sollte sein Dynamic und die Spalte "Port aktiv" sollte True für die Ports 0/13 bis 0/16.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Überprüfung der ISLs als up auf dem CN1610-Schalter CL1:
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  8. Überprüfen Sie, ob die ISLs up am Schalter C2 des 3232C:
    show port-channel summary
    Die Ports Eth1/24/1 bis Eth1/24/4 sollten anzeigen (P) Das bedeutet, dass alle vier ISL-Ports im Portkanal aktiv sind. Eth1/31 und Eth1/32 sollten anzeigen (D) weil sie nicht miteinander verbunden sind.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Überprüfung der ISLs als up am Schalter C2 des 3232C:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1	    Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2	    Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  9. Aktivieren Sie alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem 3232C-Switch C2 auf allen Knoten verbunden sind:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die mit dem Switch C2 3232C verbundenen Cluster-Interconnect-Ports aktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  10. Alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die auf allen Knoten mit C2 verbunden sind, sollen zurückgesetzt werden:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
  11. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden:
    network interface show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clus2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden; die Rücksetzung der LIFs ist erfolgreich, wenn die Ports in der Spalte „Aktueller Port“ den Status „“ aufweisen. true in der Spalte „Ist zu Hause“. Wenn der Wert "Ist Zuhause" false Dann wird der LIF nicht zurückgesetzt.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    8 entries were displayed.
  12. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports verbunden sind:
    network port show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, die überprüft, ob alle Clusterverbindungen vorhanden sind. up :
    cluster::*> network port show -role cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
    e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
    e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
  13. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
n1
n2
Host is n1
RPC status:
  1. Migrieren Sie die LIFs, die dem ersten CN1610-Switch CL1 zugeordnet sind:
    network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-name
    Beispiel anzeigen
    Sie müssen jeden Cluster-LIF einzeln auf die entsprechenden Cluster-Ports migrieren, die auf dem Cluster-Switch C2 gehostet werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e0c
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie den Schalter CN1610 CL2 ausgetauscht haben, können Sie"Ersetzen Sie den Schalter CL1 des Modells CN1610 durch den Schalter C1 des Modells 3232C." Die
