Konfigurieren Sie Ihre Ports für die Migration von Nexus 5596-Switches zu Nexus 3232C-Switches
Beitragende netapp-yvonneo
Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Ports für die Migration von den Nexus 5596 Switches auf die neuen Nexus 3232C Switches zu konfigurieren.
Schritte
  1. Schalten Sie die Cluster-Verbindungsports ab, die physisch mit Switch CL2 verbunden sind:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Beispiel anzeigen
    Die folgenden Befehle schalten die angegebenen Ports auf n1 und n2 ab, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl „show“ ausführen, um die Details anzuzeigen.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[Schritt 3]] Schalten Sie die ISLs 41 bis 48 auf CL1, dem aktiven Nexus 5596 Switch, mithilfe des Cisco ab. shutdown Befehl.
    Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 41 bis 48 auf dem Nexus 5596 Switch CL1 abgeschaltet werden:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. Erstellen Sie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 mithilfe der entsprechenden Cisco Befehle.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 eingerichtet wird:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. Entfernen Sie an allen Knoten sämtliche Kabel, die an den Switch Nexus 5596 CL2 angeschlossen sind.
    Mit der entsprechenden Verkabelung können die getrennten Ports aller Knoten wieder mit dem Nexus 3232C Switch C2 verbunden werden.
  4. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 5596 Switch CL2.
    Schließen Sie die entsprechenden Cisco QSFP-zu-SFP+-Breakout-Kabel an, die Port 1/24 des neuen Cisco 3232C-Switches, C2, mit den Ports 45 bis 48 des vorhandenen Nexus 5596, CL1, verbinden.
  5. Aktivieren Sie die ISL-Ports 45 bis 48 am aktiven Nexus 5596 Switch CL1.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 45 bis 48 aktiviert werden:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. Überprüfen Sie, ob die ISLs up auf dem Nexus 5596 Switch CL1.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Ports eth1/45 bis eth1/48 mit der Kennzeichnung (P), was bedeutet, dass es sich um ISL-Ports handelt. up im Portkanal.
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  7. Überprüfen Sie, ob die Schnittstellen eth1/45-48 bereits den Modus channel-group 1 active in ihrer laufenden Konfiguration haben.
  8. Aktivieren Sie auf allen Knoten alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem Switch C2 3232C verbunden sind:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 aktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  9. Auf allen Knoten müssen alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die mit C2 verbunden sind, zurückgesetzt werden:
    network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die migrierten Cluster-LIFs auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  10. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports nun wieder auf ihre ursprüngliche Adresse zurückgesetzt wurden:
    network interface show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clus2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden und dass die Rücksetzung der LIFs erfolgreich war, wenn die Ports in der Spalte „Aktueller Port“ den Status „“ aufweisen. true im Is Home Spalte. Wenn die Is Home Wert ist false Der LIF wurde nicht rückgängig gemacht.
    cluster::*> *network interface show -role cluster*
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  11. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports verbunden sind:
    network port show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen Schritts. network port modify Befehl, der überprüft, ob alle Clusterverbindungen vorhanden sind up :
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  12. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. Auf jedem Knoten im Cluster werden die Schnittstellen migriert, die dem ersten zu ersetzenden Nexus 5596-Switch, CL1, zugeordnet sind:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Ports oder LIFs, die auf den Knoten n1 und n2 migriert werden:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Überprüfen Sie den Status des Clusters:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs auf die entsprechenden Cluster-Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch C2 gehostet werden:
    cluster::*> network interface show
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. Schalten Sie auf allen Knoten die Knotenports ab, die mit CL1 verbunden sind:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Schalten Sie ISL 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 ab.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs abgeschaltet werden:
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. Entfernen Sie an allen Knoten sämtliche Kabel, die an den Nexus 5596 Switch CL1 angeschlossen sind.
    Verbinden Sie mithilfe der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports aller Knoten wieder mit dem Nexus 3232C Switch C1.
  6. Entfernen Sie das QSFP-Breakout-Kabel von den Nexus 3232C C2-Ports e1/24.
    Verbinden Sie die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 mithilfe von unterstützten Cisco QSFP Glasfaser- oder Direktanschlusskabeln.
  7. Stellen Sie die Konfiguration auf Port 24 wieder her und entfernen Sie den temporären Portkanal 2 auf C2.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die Konfiguration auf Port m24 mithilfe der entsprechenden Cisco -Befehle wiederhergestellt wird:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. Aktivieren Sie die ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3232C-Switch, indem Sie den folgenden Cisco -Befehl eingeben: no shutdown
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Cisco -Befehle. switchname configure Auf dem 3232C-Switch C2 aktiviert:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
  9. Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindungen up am Schalter C2 des 3232C.
    Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten (P) anzeigen, was bedeutet, dass beide ISL-Ports im Portkanal aktiv sind.
    Beispiel anzeigen
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  10. Aktivieren Sie auf allen Knoten alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem neuen 3232C-Switch C1 verbunden sind:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Cluster-Verbindungsports für n1 und n2 auf dem 3232C-Switch C1 aktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  11. Überprüfen Sie den Status des Clusterknotenports:
    network port show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie überprüft wird, ob alle Cluster-Verbindungsports auf allen Knoten des neuen 3232C-Switches C1 aktiv sind:
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. Auf allen Knoten müssen die spezifischen Cluster-LIFs auf ihre jeweiligen Heimatports zurückgesetzt werden:
    network interface revert -server Cluster -lif lif-name
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die spezifischen Cluster-LIFs auf den Knoten n1 und n2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  13. Überprüfen Sie, ob die Schnittstelle auf „Startseite“ eingestellt ist:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt den Status der Cluster-Verbindungsschnittstellen. up Und Is Home für n1 und n2:
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  14. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. Erweitern Sie den Cluster, indem Sie Knoten zu den Nexus 3232C Cluster-Switches hinzufügen.
    Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Knoten n3 und n4 jeweils 40-GbE-Cluster-Ports an die Ports e1/7 bzw. e1/8 der beiden Nexus 3232C Cluster-Switches angeschlossen haben und beide Knoten dem Cluster beigetreten sind. Die verwendeten 40-GbE-Cluster-Verbindungsports sind e4a und e4e.
    Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
    Beispiel anzeigen
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed.
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  2. Entfernen Sie das ausgetauschte Nexus 5596 mithilfe des system cluster-switch delete Befehl, falls er nicht automatisch entfernt wird:
    system cluster-switch delete -device switch-name
    Beispiel anzeigen
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Switch-Ports konfiguriert haben, können Sie"Schließen Sie Ihre Migration ab." Die
