Die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches auf Cisco Nexus 3232C Cluster Switches abschließen
Die letzten Schritte für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu einem Zwei-Knoten Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3232C Cluster Switches abschließen.
Es sollte überprüft werden, ob alle Cluster-Interconnect-Ports nun wieder auf ihre Home-Ports zurückgesetzt sind:
network interface show -role clusterDie Spalte
Is Homesollte für alle in der SpalteCurrent Portaufgelisteten Ports einen Wert vontrueanzeigen. Wenn der angezeigte Wertfalseist, wurde der Port nicht zurückgesetzt.Beispiel anzeigen
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Es wird überprüft, ob sich alle Cluster-Interconnect-Ports im
upZustand befinden:network port show -role cluster -
Die Portnummern der Cluster-Switches, über die jeder Cluster-Port mit jedem Knoten verbunden ist, werden angezeigt:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
Anzeigen der erkannten und überwachten Cluster Switches:
system cluster-switch showBeispiel anzeigen
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Es wird überprüft, ob die Erkennung des Clusters ohne Switches die Option „Cluster ohne Switches“ auf „deaktiviert“ geändert hat:
network options switchless-cluster show -
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
Nachdem Sie Ihre Switch-Migration abgeschlossen haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung".
