Migrationsanforderungen für Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches
Beitragende netapp-jolieg netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie auf Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches migrieren, überprüfen Sie die Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen.
CN1610 Migrationsanforderungen
Die Cluster-Switches unterstützen folgende Knotenverbindungen:
  • NetApp CN1610: Ports 0/1 bis 0/12 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C: Ports e1/1-30 (40 oder 100 oder 4x10GbE)
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL).
  • NetApp CN1610: Ports 0/13 bis 0/16 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C: Ports 1/31-32 (100GbE)
Hinweis
Sie müssen 4x10G Breakout-Kabel am Cisco Nexus 3232C Cluster-Switch verwenden.
Die folgende Tabelle zeigt die Kabelverbindungen, die in jeder Phase des Übergangs von NetApp CN1610-Switches zu Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switches erforderlich sind:
Bühne Beschreibung Erforderliche Kabel
Anfänglich
CN1610 zu CN1610 (SFP+ zu SFP+)
4 SFP+ Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel
Übergang
CN1610 zu 3232C (QSFP zu SFP+)
1 QSFP- und 4 SFP+-Glasfaser- oder Kupfer-Breakout-Kabel
Finale
3232C zu 3232C (QSFP zu QSFP)
2 QSFP-Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel
Sie müssen die entsprechenden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) heruntergeladen haben. Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den verfügbaren RCFs definiert."Cisco Cluster-Netzwerk-Switch-Referenzkonfigurationsdatei herunterladen" Die
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP und NX-OS-Versionen sind aufgelistet unter"Cisco Ethernet-Switches" Die
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP und FASTPATH-Versionen sind aufgelistet unter"NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Die
CN5596-Anforderungen
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Ports für die Verbindungen zu den Knoten:
  • Ports e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
  • Anschlüsse e1/1-30 (10/40/100 GbE): Nexus 3232C
    • Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports:
  • Ports e1/41–48 (10 GbE): Nexus 5596
  • Anschlüsse e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3232C
    • Der"Hardware-Universum" enthält Informationen zur unterstützten Verkabelung von Nexus 3232C-Switches:
  • Knoten mit 10-GbE-Clusterverbindungen benötigen QSFP-zu-SFP+-Glasfaser-Breakout-Kabel oder QSFP-zu-SFP+-Kupfer-Breakout-Kabel.
  • Knoten mit 40/100-GbE-Clusterverbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28-Optikmodule mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28-Kupfer-Direktanschlusskabel.
    • Die Cluster-Switches verwenden die entsprechende ISL-Verkabelung:
  • Beginn: Nexus 5596 (SFP+ zu SFP+)
    • 8x SFP+ Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel
  • Interim: Nexus 5596 zu Nexus 3232C (QSFP zu 4xSFP+ Breakout)
    • 1x QSFP-zu-SFP+-Glasfaser- oder Kupfer-Breakout-Kabel
  • Endgültig: Nexus 3232C zu Nexus 3232C (QSFP28 zu QSFP28)
    • 2x QSFP28 Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel
      • Bei Nexus 3232C Switches können Sie QSFP/QSFP28 Ports entweder im 40/100 Gigabit Ethernet-Modus oder im 4 x10 Gigabit Ethernet-Modus betreiben.
        Standardmäßig stehen im 40/100 Gigabit Ethernet-Modus 32 Ports zur Verfügung. Diese 40 Gigabit-Ethernet-Ports sind nach dem 2-Tupel-Namensschema nummeriert. Beispielsweise ist der zweite 40-Gigabit-Ethernet-Anschluss mit 1/2 nummeriert. Der Vorgang der Umstellung der Konfiguration von 40-Gigabit-Ethernet auf 10-Gigabit-Ethernet wird als breakout bezeichnet, und der Vorgang der Umstellung der Konfiguration von 10-Gigabit-Ethernet auf 40-Gigabit-Ethernet wird als breakin bezeichnet. Wenn man einen 40/100-Gigabit-Ethernet-Anschluss in 10 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse aufteilt, werden die resultierenden Anschlüsse nach dem 3-Tupel-Namensschema nummeriert. Beispielsweise sind die Breakout-Ports des zweiten 40/100 Gigabit Ethernet-Ports mit 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 und 1/2/4 nummeriert.
      • Auf der linken Seite der Nexus 3232C Switches befinden sich 2 SFP+ Ports, die als 1/33 und 1/34 bezeichnet werden.
      • Sie haben einige Ports an Nexus 3232C Switches so konfiguriert, dass sie mit 10 GbE oder 40/100 GbE laufen.
        Hinweis
        Sie können die ersten sechs Ports in den 4x10-GbE-Modus aufteilen, indem Sie die interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Ebenso können Sie die ersten sechs QSFP+-Ports aus der Breakout-Konfiguration mithilfe der folgenden Funktion neu gruppieren: no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl.
      • Sie haben die Planung und Migration durchgeführt und die erforderliche Dokumentation zur 10-GbE- und 40/100-GbE-Konnektivität von den Knoten zu den Nexus 3232C Cluster-Switches gelesen.
      • Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP und NX-OS-Versionen sind:"Cisco Ethernet-Switches" Die
