Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 3232C Speicherswitch
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg
Änderungen vorschlagen
Befolgen Sie diese Schritte, um einen defekten Cisco Nexus 3232C Storage-Switch auszutauschen. Dies ist ein unterbrechungsfreies Verfahren.
Überprüfungsanforderungen
Die bestehende Netzwerkkonfiguration muss folgende Eigenschaften aufweisen:
  • Auf der Cisco Ethernet Switches-Seite finden Sie die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen für Ihre Switches.
  • Die Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
    Hinweis
    Stellen Sie sicher, dass alle Schritte zur Fehlerbehebung abgeschlossen sind, um zu bestätigen, dass Ihr Schalter ausgetauscht werden muss.
Der Ersatz-Switch Cisco Nexus 3232C muss folgende Eigenschaften aufweisen:
  • Die Managementnetzwerkanbindung muss funktionsfähig sein.
  • Der Zugang zum Ersatzschalter über die Konsole muss gewährleistet sein.
  • Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
  • Die Erstkonfiguration des Schalters muss abgeschlossen sein.
Tauschen Sie den Schalter aus.
Bei diesem Verfahren wird der zweite Nexus 3232C Speicherschalter S2 durch den neuen 3232C Schalter NS2 ersetzt. Die beiden Knoten sind Knoten1 und Knoten2.
Schritt 1: Prüfen Sie, ob es sich bei dem auszutauschenden Schalter um S2 handelt.
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht: system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
    Hinweis
    Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Überprüfen Sie den Gesundheitszustand der Speicherknotenports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Speicherswitch S1 besteht:
    storage port show -port-type ENET
    Beispiel anzeigen
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                       e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    node2
  3. Prüfen Sie, ob der Speicherschalter S1 verfügbar ist:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    node2                     e4a               AFF-A700
                e4e    node2                     e4e               AFF-A700
    node1/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       -
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
    node2/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    node1                     e4a               AFF-A700
                e4e    node1                     e4e               AFF-A700
    node2/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       -
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
  4. Führe die show lldp neighbors Führen Sie einen Befehl auf dem funktionierenden Switch aus, um zu bestätigen, dass Sie beide Knoten und alle Regale sehen können:
    show lldp neighbors
    Beispiel anzeigen
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    node1                   Eth1/1          121        S           e3a
    node2                   Eth1/2          121        S           e3a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
Schritt 2: Verkabelung konfigurieren
  1. Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Speichersystem:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Beispiel anzeigen
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  S1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  S1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  S1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  S1
    3.20   3   -            -
  2. Entfernen Sie alle Kabel, die am Speicherschalter S2 angeschlossen sind.
  3. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter NS2 an.
Schritt 3: Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen auf dem Switch NS2.
  1. Überprüfen Sie den Gesundheitszustand der Speicherknotenports:
    Beispiel anzeigen
                                          Speed                       VLAN
    node1
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    node2
  2. Vergewissern Sie sich, dass beide Schalter verfügbar sind:
    Beispiel anzeigen
    node1/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
    node1/lldp
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
    node2/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
    node2/lldp
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
  3. Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Lagersystem:
    Beispiel anzeigen
    3.20  1  Ethernet1/5 NS2
    3.20  3  Ethernet1/6 NS2
    3.20  1  Ethernet1/7 NS2
    3.20  3  Ethernet1/8 NS2
  4. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
