Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).
Sie können die RCF-Datei installieren, nachdem Sie den Switch Nexus 92300YC zum ersten Mal eingerichtet haben.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der beiden Cisco Switches lauten:
cs1Undcs2Die -
Die Knotennamen lauten
node1Undnode2Die -
Die Cluster-LIF-Namen sind
node1_clus1Undnode1_clus2für Knoten1 undnode2_clus1Undnode2_clus2für Knoten 2. -
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an. -
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind benannt
e0aUnde0bDieSiehe die"Hardware-Universum^_" für die tatsächlich von Ihrer Plattform unterstützten Cluster-Ports. Sehen "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" Weitere Informationen zu den Installationsanforderungen des Schalters finden Sie hier.
Die für die Nexus 92300YC Switches unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind die Ports 1/65 und 1/66.
Die für die Nexus 92300YC Switches unterstützten Knotenverbindungen sind die Ports 1/1 bis 1/66.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Knoten nutzen zwei 10GbE-Cluster-Verbindungsports.
e0aUnde0bDie Siehe die "Hardware Universe" um die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen zu überprüfen.
Sie benötigen die aktuelle RCF-Lizenz.
Der Cluster muss voll funktionsfähig sein (es dürfen keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme auftreten).
Sie müssen die gewünschte Bootkonfiguration in der RCF-Datei überprüft oder so eingestellt haben, dass sie den gewünschten Boot-Images entspricht, wenn Sie nur NX-OS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version beibehalten.
Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Sie müssen die Kompatibilitätstabelle des Schalters konsultiert haben. "Cisco Ethernet-Switch" Seite für die unterstützten ONTAP, NX-OS- und RCF-Versionen.
Es können Befehlsabhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax in der RCF und der in Versionen von NX-OS vorhandenen Syntax bestehen.
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 9000 Series Switches-Befehle benötigt; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren.
Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Management-Netzwerk.
Verwenden Sie den Ping-Befehl, um die Verbindung zum Server zu überprüfen, auf dem die RCF gehostet wird.
Dieses Beispiel bestätigt, dass der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2.1 erreichen kann:
cs2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Kopieren Sie die RCF-Datei auf den Nexus 92300YC-Switch:
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin /code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Die RCF-Datei mit der laufenden Konfiguration des Switches zusammenführen:
cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config Disabling ssh: as its enabled right now: generating ecdsa key(521 bits)...... generated ecdsa key Enabling ssh: as it has been disabled this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs, switches and bridges as they may create temporary bridging loops. Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. ... Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Überprüfen Sie auf dem Switch, ob die RCF-Datei erfolgreich zusammengeführt wurde:
show running-configcs2# show running-config !Command: show running-config !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019 !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019 version 9.2(2) Bios:version 05.33 switchname cs2 vdc cs2 id 1 limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094 limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096 limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511 limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248 limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96 limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58 limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8 feature lacp no password strength-check username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl 6 role network-admin ssh key ecdsa 521 banner motd # * * * Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018) * * * * Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports * * *
Speichern Sie die laufende Konfiguration, damit sie beim Neustart des Switches als Startkonfiguration verwendet wird:
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Aktivieren Sie für ONTAP 9.6P8 und höher die Funktion zur Protokollerfassung des Ethernet-Switch-Integritätsmonitors, um switchbezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:
system cluster-switch log setup-passwordUndsystem cluster-switch log enable-collectioncluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> -
Starten Sie den Switch neu und überprüfen Sie, ob die laufende Konfiguration korrekt ist:
reloadcs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
