Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für den Cisco Nexus 9332D-GX2B Switch prüfen
Die Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches sollten vor der Installation als Teil eines neuen AFX 1K oder AFX 2K Systems, dem Austausch eines Switches oder dem Zurücksetzen eines Switches auf die Werkseinstellungen geprüft werden.
Die Geschwindigkeit auf Breakout-Ports fest codieren
Die Breakout-Ports des Switches (4x100GbE) müssen fest auf 100GbE konfiguriert werden. Wenn die Geschwindigkeit nicht fest konfiguriert wird, kommen die Ports nicht hoch und befinden sich in einem Fehler-Deaktivierungszustand.
Beispielsweise wird 100GbE auf den Breakout-Ports 1-14 im Konfigurationsmodus fest konfiguriert. Das Beispiel zeigt, wie die Befehle auf den ersten Switch (cs1) angewendet werden. Diese Befehle werden für den zweiten Switch wiederholt.
(cs1)(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7/1-4, e1/8/1-4, e1/9/1-4, e1/10/1-4, e1/11/1-4, e1/12/1-4, e1/13/1-4, e1/14/1-4 (cs1)(config-if)# speed 100000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit (cs1)# copy running-config startup-config
Nachdem die Anforderungen an Verkabelung und Konfiguration erfüllt sind, "die NX-OS installieren".
