Upgrade der RCF auf dem Cisco Nexus 9332D-GX2B Switch
Die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) auf Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches wird aktualisiert, um neue Hardware, eine neue ONTAP Version oder eine neue NX-OS Version auf AFX 1K oder AFX 2K Systemen zu unterstützen.
Führen Sie kein Upgrade oder Downgrade Ihrer RCF Version auf eine nicht unterstützte Version durch. |
Die "RCF installieren oder aktualisieren – Übersicht" Seite muss gelesen worden sein.
Stellen Sie sicher, dass eine aktuelle Sicherungskopie der Switch Konfiguration vorhanden ist.
Es sollte sichergestellt sein, dass Ihr Cluster voll funktionsfähig ist, das heißt, dass keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme vorliegen.
Sie benötigen die aktuelle RCF Version.
Sie benötigen eine Bootkonfiguration in der RCF, die die gewünschten Boot-Images widerspiegelt.
Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden bei diesem Verfahren alle Cluster-LIFs auf den operativen Partner Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel Switch durchgeführt werden.
Für diesen Vorgang ist keine operative Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können.
Da für dieses Verfahren ONTAP-Befehle und Cisco Nexus 9000 Series Switches Befehle benötigt werden, geben die Schritte an, welche CLI Sie zur Eingabe der Befehle verwenden.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 und cs2.
Die Knotennamen sind node1-01, node1-02, node1-03 und node1-04.
Die Cluster-LIF-Namen sind:
node1-01_clus1 und node1-01_clus2 für node1-01
node1-02_clus1 und node1-02_clus2 für node1-02
node1-03_clus1 und node1-03_clus2 für node1-03
node1-04_clus1 und node1-04_clus2 für node1-04
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
Die in diesem Verfahren gezeigten Beispiele gelten für AFX 1K Systeme mit Switches, auf denen RCF 10.0 läuft. Bei einem AFX 2K System können die Ein- und Ausgaben abweichen.
Schritt 1: Vorbereitung auf das Upgrade
Mit der ONTAP CLI werden für die folgenden Schritte die Vorbereitung auf das RCF-Upgrade vorgenommen, indem bei Bedarf die automatische Fallerstellung unterdrückt, der administrative und operative Status der Ports überprüft und die automatische Rücksetzung auf den Cluster-LIFs deaktiviert wird.
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h -
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, die mit den Switches verbunden sind:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B node1-01/lldp e10a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/3 - e10b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/3 - e11a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/4 - e11b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/4 - e1a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/1 - e1b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/1 - . . . e7a cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx) Ethernet1/16/2 - e7b cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx) Ethernet1/16/2 - . . . -
Überprüfen Sie den Verwaltungs- und Betriebsstatus jedes Ports.
Cluster-Ports
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) am Home-Port angeschlossen sind:
network interface show -role clusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 node1-04 e7b true 8 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Switches anzeigt:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueBeispiel anzeigen
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP cs2(FLMXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FLMXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP 2 entries were displayed.
HA-Ports
Überprüfen Sie, ob alle HA-Ports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
ha interconnect status show -node <node-name>Beispiel anzeigen
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .
Speicheranschlüsse
Überprüfen Sie, ob alle Speicherports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
Lagerregalanschlüsse
Überprüfen Sie, ob alle Ports des Speicherregals aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
storage shelf port showBeispiel anzeigen
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-stateBeispiel anzeigen
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
Die automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs wird deaktiviert. Die Cluster-LIFs wechseln zum Partner-Cluster-Switch und verbleiben dort, während dieses Verfahren am Ziel-Switch durchgeführt wird:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Schritt 2: RCF aktualisieren
Für das RCF-Upgrade werden die Switch-CLI und die ONTAP-CLI verwendet (wie in den folgenden Schritten angegeben). Das RCF wird auf dem ersten Switch (cs1) aktualisiert, anschließend werden diese Schritte für den zweiten Switch (cs2) wiederholt.
Mithilfe der Switch-CLI auf Switch cs1 werden die Ports abgeschaltet, die mit allen Ports der Nodes verbunden sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle angeschlossenen Ports herunterfahren, um Netzwerkverbindungsprobleme zu vermeiden. Siehe den Knowledge Base Artikel "Knoten außerhalb des Quorums bei Migration des Cluster-LIF während des Switch-OS-Upgrades" für weitere Details. cs1# config cs1(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Mit der ONTAP CLI überprüfen, ob die Cluster-LIFs auf die Ports des Switches cs1 übergegangen sind. Dies kann einige Sekunden dauern.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true 8 entries were displayed. -
Mit der ONTAP CLI überprüfen, ob der Cluster fehlerfrei ist:
cluster showBeispiel anzeigen
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------ ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
Falls dies noch nicht erfolgt ist, kann mithilfe der Switch-CLI eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration gespeichert werden, indem die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopiert wird:
show running-config-
Den
show diff running-config-Befehl verwenden, um mit der gespeicherten RCF-Datei im Bootflash zu vergleichen. Andernfalls ein Diff-/Vergleichstool eines Drittanbieters verwenden.
Speichern Sie die grundlegenden Konfigurationsdetails in der
write_erase.cfgDatei auf dem Bootflash.Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes konfigurieren:
Benutzername und Passwort
Verwaltungs-IP-Adresse
Standardgateway
Schaltername
Falls die
write_erase.cfgDatei bereits existiert, sollte sie inwrite_erase_old.cfgwie folgt umbenannt werden:cs1# move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfgcs1# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region egr-racl 1024" >> bootflash:write_erase.cfgcs1# echo "hardware access-list tcam region ing-l2-qos 1536" >> bootflash:write_erase.cfgWeitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "Wie man die Konfiguration eines Cisco Interconnect-Switches löscht und gleichzeitig die Remote-Konnektivität beibehält".
Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die
write_erase.cfgDatei wie erwartet gefüllt ist:show file bootflash:write_erase.cfg -
Mit der Switch-CLI die aktuell gespeicherte Konfiguration löschen:
write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Mithilfe der Switch-CLI wird die zuvor gespeicherte Basiskonfiguration in die Startkonfiguration kopiert:
copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Der Switch wird mithilfe der Switch-CLI neu gestartet:
reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Sobald die Management-IP-Adresse wieder erreichbar ist, melden Sie sich über SSH am Switch an.
Möglicherweise müssen Sie die Einträge in der Host-Datei aktualisieren, die mit den SSH-Schlüsseln zusammenhängen.
Mithilfe der Switch-CLI wird die RCF-Datei mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle in den Bootflash von Switch cs1 kopiert: FTP, TFTP, SFTP oder SCP.
Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der "Cisco Nexus 9000 Serie NX-OS Befehlsreferenz".
copy <protocol>: bootflash: vrf managementBeispiel anzeigen
Dieses Beispiel zeigt, wie TFTP verwendet wird, um eine RCF-Datei in den Bootflash des Switches cs1 zu kopieren:
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Mit der Switch-CLI wird die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash angewendet.
Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei.
NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txtwird auf Switch CS1 installiert:cs1# copy NX9332D-GX2B-RCF-v10.0-Shared.txt running-config echo-commands
Die Abschnitte Installationshinweise, Wichtige Hinweise und Banner Ihrer RCF sollten sorgfältig gelesen werden.
Diese Anweisungen sind zu beachten, damit die korrekte Konfiguration und der ordnungsgemäße Betrieb des Switch sichergestellt sind.
Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die RCF-Datei die korrekte neuere Version ist:
show running-configWenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
Das RCF-Banner
Die Knoten- und Porteinstellungen
Anpassungen
Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
Wenden Sie alle zuvor vorgenommenen Anpassungen auf die Switch-Konfiguration erneut an.
Wenn auf Ihren Switches RCF 10.1 oder höher läuft, kann "die Portgeschwindigkeitskonfiguration ändern" dies bei Bedarf erfolgen.
Nachdem mithilfe der Switch-CLI überprüft wurde, dass die RCF-Versionen, die benutzerdefinierten Erweiterungen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, wird die Datei running-config in die Datei startup-config kopiert.
copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
Über die Switch-CLI wird der Switch cs1 neu gestartet. Warnmeldungen „
cluster switch health monitor“ und Ereignisse „cluster ports down“, die auf den Nodes während des Neustarts des Switches gemeldet werden, können ignoriert werden.reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Mit der ONTAP CLI den Zustand aller Ports im Cluster überprüfen:
Cluster-Ports
Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports auf allen Knoten im Cluster aktiv und fehlerfrei sind:
network port show -ipspace clusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
Überprüfen Sie den Zustand der Switches im Cluster.
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP cs1(FLMXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9332D-GX2B Serial Number: FLMXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.4(2) Version Source: CDP/ISDP 2 entries were displayed.
HA-Ports
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .
Speicheranschlüsse
Überprüfen Sie den Verbindungsstatus aller Speicherregal-Ports:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- -------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 18 auf Switch cs2.
Mithilfe der ONTAP CLI die automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs aktivieren.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Schritt 3: Überprüfen Sie die Clusternetzwerkkonfiguration und den Clusterzustand.
Nachdem die RCF auf beiden Switches aktualisiert wurde, sind die Cluster-Netzwerkkonfiguration und der Clusterzustand zu überprüfen.
Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.
show interface briefBeispiel anzeigen
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . .
Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die erwarteten Knoten weiterhin verbunden sind:
show cdp neighborsBeispiel anzeigen
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63 cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18 -
Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob sich die Clusterknoten in den richtigen Cluster-VLANs befinden. Die folgenden Befehle stehen dafür zur Verfügung:
show vlan briefshow interface trunkBeispiel anzeigen
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/29/1, Eth1/29/2, Eth1/29/3 Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 Eth1/2/3, Eth1/2/4, Eth1/3/1 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31 none Eth1/32 none Po1 1Für spezifische Details zur Port- und VLAN-Nutzung verweisen wir auf den Abschnitt „Banner und wichtige Hinweise“ in Ihrem RCF. -
Mit der Switch-CLI lässt sich überprüfen, ob die ISL-Verbindung zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:
show port-channel summaryBeispiel anzeigen
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1# -
Mit der ONTAP-CLI überprüfen, ob die Cluster-LIFs auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true 8 entries were displayed.Falls Cluster-LIFs nicht zu ihren Heimatports zurückgekehrt sind, setzen Sie sie manuell vom lokalen Knoten aus zurück:
network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
Mit der ONTAP CLI lässt sich die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen überprüfen.
Mit dem folgenden Befehl lassen sich die Details einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität anzeigen:
network interface check cluster-connectivity showBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- ---------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
Alternativ lässt sich die Konnektivität mit folgendem Befehl überprüfen:
cluster ping-cluster -node <node-name>Beispiel anzeigen
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1-04 Getting addresses from network interface table... Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5 node1-01 e7b Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b Local = 169.254.59.49 169.254.62.244 Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
Nachdem Sie die RCF auf Ihren Switches aktualisiert haben, "SSH für die Protokollerfassung verifizieren".
