Der Cisco Nexus 9332D-GX2B Switch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Ein Cisco Nexus 9332D-GX2B Switch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn der Switch außer Betrieb genommen wird oder wenn er ausfällt und nicht durch normale Konfigurationsmethoden wiederhergestellt werden kann.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein.
Informationen zu diesem Vorgang
  • Diese Aufgabe setzt die Konfiguration des Managementnetzwerks zurück.
  • Der reload Befehl, der in diesem Verfahren verwendet wird, startet den Switch neu, wodurch der gesamte Netzwerkverkehr, der über ihn läuft, unterbrochen wird. (Dieses Verfahren sollte während eines Wartungsfensters durchgeführt werden, wenn der Switch nicht in Gebrauch ist.)
Schritte
  1. Die bestehende Startkonfiguration löschen:
    write erase
    (cs2)# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  2. NX-OS neu laden
    reload
    (cs2)# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
    Das System startet neu und der Konfigurationsassistent wird gestartet.
    Hinweis Wenn Sie während des Neustarts die Aufforderung „Automatische Bereitstellung abbrechen und mit normaler Einrichtung fortfahren? (ja/nein)[n]“ erhalten, mit ja antworten, um fortzufahren.
  3. Wenn der Switch außer Betrieb genommen wird, ist diese Prozedur abgeschlossen; andernfalls ist der Switch mithilfe des "Switch-Workflow konfigurieren" zu konfigurieren.
