Migration zu einem Zwei-Knoten-Switched-Cluster
Beitragende netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie über eine vorhandene Clusterumgebung mit zwei Knoten und ohne Switch verfügen, können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9332D-GX2B-Switches zu einer Clusterumgebung mit zwei Knoten und Switch migrieren.
Der Migrationsprozess funktioniert für alle Knoten, die optische oder Twinax-Anschlüsse verwenden, wird jedoch von diesem Switch nicht unterstützt, wenn die Knoten Onboard-10Gb BASE-T RJ45-Anschlüsse für die Cluster-Netzwerkanschlüsse verwenden.
Überprüfungsanforderungen
Was du brauchst
  • Für die schalterlose Zwei-Knoten-Konfiguration:
    • Die Zwei-Knoten-Konfiguration ohne Schalter ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
    • Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up.
    • Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters befinden sich im Status up und sind an ihren jeweiligen Ports angeschlossen.
    • Sehen "Hardware Universe" für alle unterstützten ONTAP Versionen.
  • Für die Cisco Nexus 9332D-GX2B-Switch-Konfiguration:
    • Beide Switches verfügen über eine Management-Netzwerkanbindung.
    • Es besteht Konsolenzugriff auf die Cluster-Switches.
    • Knoten-zu-Knoten-Switch- und Switch-zu-Switch-Verbindungen des Nexus 9332D-GX2B verwenden Twinax- oder Glasfaserkabel.
      Sehen "Hardware Universe" Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie hier.
  • Inter-Switch Link (ISL)-Kabel sind an den Ports 1/35 und 1/36 beider 9332D-GX2B-Switches angeschlossen.
  • Die anfängliche Anpassung beider 9332D-GX2B-Switches ist abgeschlossen, sodass:
    • Auf den 9332D-GX2B-Switches läuft die neueste Softwareversion.
    • Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) werden auf die Switches angewendet. Sämtliche Standortanpassungen, wie z. B. SMTP, SNMP und SSH, werden auf den neuen Switches konfiguriert.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Cluster-Switch- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der 9332D-GX2B2-Switches sind cs1 und cs2.
  • Die Namen der Cluster-SVMs lauten node1 und node2.
  • Die Namen der LIFs lauten node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
  • Der cluster1::*> Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
  • Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e0a und e0b.
Sehen "Hardware Universe" Informationen zu den Cluster-Ports für Ihre Plattformen finden Sie hier. Sehen "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" Weitere Informationen zu den Installationsanforderungen des Schalters finden Sie hier.
Migrieren Sie die Schalter
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie Folgendes eingeben y wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Aufforderung(*> ) erscheint.
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
  1. Deaktivieren Sie alle zum Knoten führenden Ports (außer ISL-Ports) an den beiden neuen Cluster-Switches cs1 und cs2.
    Deaktivieren Sie die ISL-Ports nicht.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die dem Knoten zugewandten Ports 1 bis 34 am Switch cs1 deaktiviert sind:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Überprüfen Sie, ob das ISL und die physischen Ports auf dem ISL zwischen den beiden 9332D-GX2B-Switches cs1 und cs2 an den Ports 1/35 und 1/36 aktiv sind:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch cs1 aktiv sind:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch cs2 aktiv sind:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:
    show cdp neighbors
    Dieser Befehl liefert Informationen über die mit dem System verbundenen Geräte.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel listet die benachbarten Geräte am Switch cs1 auf:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    Das folgende Beispiel listet die benachbarten Geräte am Switch cs2 auf:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  4. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:
    network port show -ipspace Cluster
    Jeder Port sollte angezeigt werden für Link und gesund für Health Status Die
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind:
    network interface show -vserver Cluster
    Jeder Cluster-LIF sollte Folgendes anzeigen true für Is Home und haben Status Admin/Oper von oben/hoch.
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Stellen Sie sicher, dass die automatische Wiederherstellung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
  7. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf Knoten1 und verbinden Sie e0a dann mit Port 1 auf Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den 9332D-GX2B-Switches unterstützt wird.
    Der "Hardware Universe – Schalter" enthält weitere Informationen zur Verkabelung.
  8. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf Knoten2 und verbinden Sie e0a dann mit Port 2 auf Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den 9332D-GX2B-Switches unterstützt wird.
  9. Aktivieren Sie alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports am Cluster-Switch cs1.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 am Switch cs1 aktiviert sind:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind und als angezeigt werden. true für Is Home :
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf Knoten 1 und Knoten 2 aktiv sind und dass Is Home Die Ergebnisse sind korrekt:
    Cluster
  11. Informationen über den Status der Knoten im Cluster anzeigen:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster an:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0b auf Knoten1 und verbinden Sie e0b dann mit Port 1 auf Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den 9332D-GX2B-Switches unterstützt wird.
  13. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0b auf Knoten2 und verbinden Sie e0b dann mit Port 2 auf Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den 9332D-GX2B-Switches unterstützt wird.
  14. Aktivieren Sie alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports am Cluster-Switch cs2.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 am Switch cs2 aktiviert sind:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  15. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle Cluster-Ports auf Knoten 1 und Knoten 2 aktiv sind:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
  1. Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen den Wert „true“ anzeigen. Is Home :
    Hinweis Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
  2. Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:
    show cdp neighbors
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  3. Informationen zu den in Ihrem Cluster gefundenen Netzwerkgeräten anzeigen:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  4. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen deaktiviert sind:
    network options switchless-cluster show
    Hinweis Die Ausführung des Befehls kann mehrere Minuten dauern. Warten Sie auf die Ansage „Noch 3 Minuten bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer“.
    Beispiel anzeigen
    Die falsche Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  5. Überprüfen Sie den Status der Knoten im Cluster:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster:
  6. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[Schritt 7]] Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
    set -privilege admin
  2. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
