Migrieren Sie von einem älteren Cisco -Switch zu einem Cisco Nexus 9332D-GX2B-Switch
Beitragende netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Sie können eine unterbrechungsfreie Migration von einem älteren Cisco -Cluster-Switch zu einem Cisco Nexus 9332D-GX2B-Cluster-Netzwerk-Switch durchführen.
Überprüfungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass:
  • Sie haben die Seriennummer des Switches überprüft, um sicherzustellen, dass der richtige Switch migriert wird.
  • Einige der Ports der Nexus 9336C-FX2 Switches sind für den Betrieb mit 10GbE oder 40GbE konfiguriert.
  • Die 10GbE- und 40GbE-Konnektivität von den Knoten zu den Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches wurde geplant, migriert und dokumentiert.
  • Der Cluster ist voll funktionsfähig (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme auftreten).
  • Die Erstkonfiguration der Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches ist abgeschlossen, sodass:
    • Auf den Switches vom Typ 9336C-FX2 läuft die neueste empfohlene Softwareversion.
    • Bevor Sie die LIFs auf die neuen Switches migrieren, vergewissern Sie sich, dass die Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) vollständig auf alle neuen Switches angewendet wurden.
    • Prüfen Sie vor der Umleitung des Netzwerkverkehrs die laufenden und Startkonfigurationen beider Switches.
    • Sämtliche Standortanpassungen, wie z. B. DNS, NTP, SMTP, SNMP und SSH, werden auf den neuen Switches konfiguriert.
  • Sie haben Zugriff auf die Switch-Kompatibilitätstabelle auf dem "Cisco Ethernet-Switches" Seite für die unterstützten ONTAP, NX-OS- und RCF-Versionen.
  • Sie haben die entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen auf der Cisco -Website für die Upgrade- und Downgrade-Verfahren von Cisco Switches geprüft. "Cisco Nexus 9000 Series Switches Unterstützung" Seite.
Hinweis Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der Cluster-Ports e0a und e1a auf AFF A800 oder AFF C800 Systemen ändern, kann es nach der Geschwindigkeitsumwandlung zu fehlerhaften Paketen kommen. Sehen "Bug 1570339" und der Artikel in der Wissensdatenbank "CRC-Fehler an T6-Ports nach der Umstellung von 40GbE auf 100GbE" zur Orientierung.
Migrieren Sie die Schalter
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Knoten nutzen zwei 10GbE-Cluster-Verbindungsports e0a und e0b. Siehe die "Hardware Universe" um die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen zu überprüfen. Sehen "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" Weitere Informationen zu den Installationsanforderungen des Schalters finden Sie hier.
Hinweis Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der beiden vorhandenen Cisco Switches lauten cs1 und cs2.
  • Die neuen Cluster-Switches Nexus 9336C-FX2 sind cs1-new und cs2-new.
  • Die Knotennamen lauten node1 und node2.
  • Die Cluster-LIF-Namen lauten node1_clus1 und node1_clus2 für Knoten 1 sowie node2_clus1 und node2_clus2 für Knoten 2.
  • Die Eingabeaufforderung cluster1::>* zeigt den Namen des Clusters an.
Beachten Sie bei diesem Vorgang das folgende Beispiel:
Erste Schalterkonfiguration
Informationen zu diesem Vorgang
Das Verfahren erfordert die Verwendung sowohl von ONTAP -Befehlen als auch von "Switches der Nexus 9000-Serie" Befehle; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Verfahren umfasst folgendes Szenario:
  • Der Schalter cs2 wird zuerst durch den Schalter cs2-new ersetzt.
    • Schalten Sie die Ports zu den Clusterknoten ab. Um eine Instabilität des Clusters zu vermeiden, müssen alle Ports gleichzeitig abgeschaltet werden.
      • Alle Cluster-LIFs werden auf den neuen Switch cs2-new umgeschaltet.
    • Die Verkabelung zwischen den Knoten und cs2 wird dann von cs2 getrennt und wieder mit cs2-new verbunden.
  • Der Schalter cs1 wird durch den Schalter cs1-new ersetzt.
      • Alle Cluster-LIFs schalten auf den neuen Switch cs1-new um.
    • Die Verkabelung zwischen den Knoten und cs1 wird dann von cs1 getrennt und wieder mit cs1-new verbunden.
Hinweis Während dieses Vorgangs ist kein betriebsbereiter Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da RCF-Versionsänderungen die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, wird während der Ausführung der Schritte auf dem Ziel-Switch ein Failover aller Cluster-LIFs auf den operativen Partner-Switch durchgeführt.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
  1. Prüfen Sie an den neuen Switches, ob die ISL-Verbindung zwischen den Switches cs1-new und cs2-new hergestellt und funktionsfähig ist:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    cs1-new# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    cs2-new# show port-channel summary
          Channel
  2. Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, die mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden sind:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-C5596UP
                e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-C5596UP
    node2      /cdp
  3. Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status für jeden Cluster-Port.
    1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
      network port show -ipspace Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) an ihren jeweiligen Heimatports angeschlossen sind:
      network interface show -vserver Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical      Status     Network            Current     Current Is
      Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a     true
                  node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b     true
                  node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a     true
                  node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b     true
    3. Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Cluster-Switches anzeigt:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGS
           Is Monitored: true
                 Reason: None
       Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGD
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
  4. Automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs deaktivieren.
    Durch Deaktivierung der automatischen Rückstellung für diesen Vorgang werden die Cluster-LIFs nicht automatisch zu ihrem Heimatport zurückbewegt. Sie bleiben im derzeitigen Hafen, solange dieser in Betrieb ist.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Hinweis Durch Deaktivieren der automatischen Rücksetzung wird sichergestellt, dass ONTAP nur dann auf die Cluster-LIFs zurückgreift, wenn die Switch-Ports später heruntergefahren werden.
  5. Schalten Sie auf dem Cluster-Switch cs2 die Ports ab, die mit den Cluster-Ports aller Knoten verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs zu erzwingen:
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  6. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports des Cluster-Switches cs1 umgeschaltet haben. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a     true
                node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a     false
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a     true
                node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a     false
  7. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  8. Wenn die Cluster-LIFs auf Switch cs1 umgeschaltet haben und der Cluster fehlerfrei ist, fahren Sie mit folgendem fort:Schritt. 10 Die Falls einige Cluster-LIFs nicht fehlerfrei sind oder der Cluster insgesamt fehlerhaft ist, können Sie die Konnektivität zum Switch cs2 wie folgt wiederherstellen:
    1. Aktivieren Sie die Ports, die mit den Cluster-Ports aller Knoten verbunden sind:
      cs2# configure
      cs2(config-if-range)# no shutdown
      cs2(config)# exit
      cs2#
    2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports des Cluster-Switches cs1 umgeschaltet haben. Dies kann einige Sekunden dauern.
      Beispiel anzeigen
      Cluster
    3. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
      cluster show
    Beispiel anzeigen
  9. Sobald Sie LIF und die Clusterintegrität wiederhergestellt haben, starten Sie den Prozess neu.Schritt. 4 Die
  10. Verlegen Sie alle Cluster-Knotenverbindungskabel vom alten cs2-Switch zum neuen cs2-new-Switch.
    Die Verbindungskabel der Clusterknoten wurden an den Switch cs2-new angeschlossen.
  11. Bestätigen Sie den Zustand der nach cs2-new verschobenen Netzwerkverbindungen:
    Beispiel anzeigen
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Alle verschobenen Cluster-Ports sollten nun aktiv sein.
  12. Überprüfen Sie die Nachbarinformationen an den Cluster-Ports:
    Beispiel anzeigen
    node1      /cdp
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-FX2
    Überprüfen Sie, ob die verschobenen Cluster-Ports den Switch cs2-new als Nachbarn erkennen.
  13. Prüfen Sie die Switch-Port-Verbindungen aus der Perspektive des Switches cs2-new:
    cs2-new# show interface brief
    cs2-new# show cdp neighbors
  14. Um ein Failover der Cluster-LIFs durchzuführen, müssen auf dem Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports aller Knoten verbundenen Ports abgeschaltet werden.
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1-1/2
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    cs1#
    Alle Cluster-LIFs schalten auf den Switch cs2-new um.
  15. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports des Switches cs2-new umgeschaltet haben. Dies kann einige Sekunden dauern:
    Beispiel anzeigen
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  16. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
  17. Verlegen Sie die Cluster-Knoten-Verbindungskabel von cs1 zum neuen Switch cs1-new.
    Die Verbindungskabel der Clusterknoten wurden an den Switch cs1-new angeschlossen.
    Die Verbindungskabel der Clusterknoten wurden an den Switch cs1-new verlegt.
  18. Prüfen Sie den Zustand der Netzwerkverbindungen, die nach cs1-new verschoben wurden:
    Beispiel anzeigen
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  19. Überprüfen Sie die Nachbarinformationen an den Cluster-Ports:
    Beispiel anzeigen
    node1      /cdp
                e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
    Überprüfen Sie, ob die verschobenen Cluster-Ports den Switch cs1-new als Nachbarn erkennen.
  20. Prüfen Sie die Switch-Port-Verbindungen aus der Perspektive des Switches cs1-new:
    cs1-new# show interface brief
    cs1-new# show cdp neighbors
  21. Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindung zwischen cs1-new und cs2-new noch funktioniert:
    Beispiel anzeigen
          Channel
          Channel
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
  1. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Auf Switch cs2 müssen alle Cluster-Ports heruntergefahren und neu gestartet werden, um eine automatische Rücksetzung aller Cluster-LIFs auszulösen, die sich nicht an ihren Home-Ports befinden.
    cs2> enable
    cs2# configure
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden (dies kann eine Minute dauern):
    Falls eine der Cluster-LIFs nicht auf ihren Heimatport zurückgesetzt wurde, setzen Sie sie manuell zurück. Sie müssen eine Verbindung zur jeweiligen Node-Management-LIF- oder SP/ BMC -Systemkonsole des lokalen Knotens herstellen, dem die LIF gehört:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
  5. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
Hinweis Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie wieder, indem Sie eine AutoSupport Nachricht aufrufen: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Wie geht es weiter?
Nach der Migration der Switches können Sie"Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung" Die
