Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für den Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switch prüfen
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vor der Bereitstellung sind die Verkabelungs- und Konfigurationsaspekte des Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switch zu berücksichtigen.
Unterstützung für NVIDIA CX6-, CX6-DX- und CX7-Ethernet-Anschlüsse
Wenn Sie einen Switch-Port mit einem ONTAP Controller über NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 Dx (CX6-DX) oder ConnectX-7 (CX7) NIC-Ports verbinden, müssen Sie die Switch-Port-Geschwindigkeit fest codieren.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
[[25gbe-fec-requirements]] == 25GbE FEC-Anforderungen
FAS2820 e0a/e0b-Anschlüsse
FAS2820 e0a und e0b Ports erfordern FEC-Konfigurationsänderungen, um eine Verbindung mit 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T Switch-Ports herzustellen. Für die Switch-Ports e0a und e0b ist die fec Einstellung auf rs-cons16 gesetzt.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9
(cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16
(cs1)(config-if-range)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
Auf den Switches 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T sind die in der vom Switch verwendeten Konfiguration konfigurierten TCAM-Ressourcen (Ternary Content Addressable Memory) erschöpft.
Ähnliche Informationen
