Migration von einem Cluster mit Switches und Switch-attached Storage zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches
Migration von einem Cluster mit Switches und Switch-attached Storage zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches durch Wiederverwendung der vorhandenen Storage Switches als Shared Switches.
Durch die Wiederverwendung der Speicherschalter werden die Speicherschalter des HA-Paares 1 zu gemeinsam genutzten Schaltern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) korrekt und fehlerfrei ist:
system switch ethernet showBeispiel anzeigen
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Verlegen Sie die HA-Paar-1-NSM224-Pfad-A-Kabel vom Speicherschalter A zu den NSM224-Speicheranschlüssen für HA-Paar 1, Pfad A auf dem Speicherschalter A.
Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten A, Pfad A zum NSM224-Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten A auf Speicherschalter A.
Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten B, Pfad A zum NSM224-Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten B auf Speicherschalter A.
Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 1, Speicherschalter A, angeschlossene Speicher fehlerfrei funktioniert:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
[[Schritt 6]]Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf dem gemeinsam genutzten Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie RCF auf einem gemeinsam genutzten Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" für weitere Details.
system health alert show -instanceBeispiel anzeigen
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Verlegen Sie die HA-Paar-1-NSM224-Pfad-B-Kabel vom Speicherschalter B zu den gemeinsam genutzten NS224-Speicheranschlüssen für HA-Paar 1, Pfad B zum Speicherschalter B.
Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten A, Pfad B zum gemeinsamen Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten A, Pfad B auf Speicherschalter B.
Verlegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Knoten B, Pfad B zum gemeinsamen Speicheranschluss für HA-Paar 1, Knoten B, Pfad B auf dem Speicherschalter B.
Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 1, Speicherschalter B, angeschlossene Speicher fehlerfrei funktioniert:
[[Schritt 12]]Ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf dem gemeinsam genutzten Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Installieren Sie RCF auf einem gemeinsam genutzten Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch".
Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration des HA-Paares 1 korrekt und fehlerfrei ist:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- -------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Installieren Sie die ISLs zwischen dem gemeinsamen Switch A und dem gemeinsamen Switch B:
Beispiel anzeigen
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36* sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
Migrieren Sie das Cluster-Netzwerk von den vorhandenen Cluster-Switches auf die gemeinsam genutzten Switches mithilfe des Switch-Austauschverfahrens und des gemeinsamen RCF. Der neue gemeinsam genutzte Switch A ist "cs1". Der neue gemeinsam genutzte Switch B ist "cs2". Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Ersetzen Sie einen gemeinsam genutzten Cisco Nexus 9336C-FX2-Switch" und "Installieren Sie RCF auf einem gemeinsam genutzten Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch".
Überprüfen Sie, ob die Konfiguration des umgeschalteten Netzwerks gültig ist:
network port show -
Entfernen Sie die nicht verwendeten Cluster-Switches.
Entfernen Sie die nicht benötigten Speicherschalter.
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
