Migration von einer Switch-Konfiguration mit direkt angeschlossenem Speicher zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Migration von einer Switch-Konfiguration mit direkt angeschlossenem Speicher zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared Switches durch das Hinzufügen von zwei neuen Shared Switches.
Unterstützte Schalter
Folgende Schalter werden unterstützt:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 3232C
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen finden Sie auf der Cisco Ethernet Switches-Seite. Siehe "Cisco Ethernet-Switches".
Anschlussports
Die Switches verwenden die folgenden Ports, um eine Verbindung zu den Knoten herzustellen:
  • Nexus 9336C-FX2:
    • Ports 1-3: Breakout-Modus (4x10G) Intra-Cluster-Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
    • Ports 4–6: Breakout-Modus (4x25G) Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
    • Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/7-34
  • Nexus 3232C:
    • Ports 1-30: 10/40/100 GbE
  • Die Switches verwenden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports:
    • Anschlüsse int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
    • Anschlüsse e1/31-32: Nexus 3232C
Die "Hardware Universe" enthält Informationen über die unterstützte Verkabelung für alle Cluster-Switches.
Was du brauchst
  • Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Aufgaben erledigt haben:
    • Einige Ports an Nexus 9336C-FX2 Switches wurden für den Betrieb mit 100 GbE konfiguriert.
    • Planung, Migration und Dokumentation der 100-GbE-Konnektivität von Knoten zu Nexus 9336C-FX2-Switches.
    • Andere Cisco -Cluster-Switches wurden unterbrechungsfrei von einem ONTAP Cluster auf Cisco Nexus 9336C-FX2-Netzwerk-Switches migriert.
  • Das bestehende Vermittlungsnetzwerk ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
  • Alle Ports befinden sich im aktiven Zustand, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
  • Die Nexus 9336C-FX2 Switches sind konfiguriert und in Betrieb, wobei die richtige Version von NX-OS installiert und die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) angewendet wurde.
  • Die bestehende Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
    • Ein redundanter und voll funktionsfähiger NetApp Cluster, der beide ältere Cisco Switches nutzt.
    • Management-Konnektivität und Konsolenzugriff sowohl auf die älteren Cisco Switches als auch auf die neuen Switches.
    • Alle Cluster-LIFs befinden sich im Status up und sind an ihren jeweiligen Heimatports angeschlossen.
    • ISL-Ports wurden aktiviert und zwischen den anderen Cisco -Switches sowie zwischen den neuen Switches verkabelt.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die vorhandenen Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches sind c1 und c2.
  • Die neuen Nexus 9336C-FX2-Switches sind sh1 und sh2.
  • Die Knoten heißen node1 und node2.
  • Die Cluster-LIFs sind node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
  • Zuerst wird der Schalter c2 durch den Schalter sh2 ersetzt, dann wird der Schalter c1 durch den Schalter sh1 ersetzt.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden angibt.
  2. Überprüfen Sie den administrativen und operativen Status jedes Cluster-Ports.
  3. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
    network port show –role cluster
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
    e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. [[Schritt 4]]Überprüfen Sie, ob sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) am Home-Port befinden:
    network interface show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network           Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
    Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
    cluster1::*>
  5. Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Cluster-Switches anzeigt:
    system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  6. Automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs deaktivieren.
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. Schalten Sie den Schalter c2 aus.
    Beispiel anzeigen
    c2# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c2(config)# interface ethernet <int range>
    c2(config)# shutdown
  8. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch sh1 gehostet werden:
    Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
              node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a      false
              node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a      false
    cluster1::*>
  9. Ersetzen Sie den Schalter c2 durch den neuen Schalter sh2 und verkabeln Sie den neuen Schalter neu.
  10. Überprüfen Sie, ob die Ports auf sh2 wieder funktionieren. Hinweis: Die LIFs sind noch an Schalter c1 angeschlossen.
  11. Schalten Sie den Schalter c1 aus.
    Beispiel anzeigen
    c1# configure terminal
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
  12. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch sh2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
    cluster1::*>
  13. Ersetzen Sie den Schalter c1 durch den neuen Schalter sh1 und verkabeln Sie den neuen Schalter neu.
  14. Überprüfen Sie, ob die Ports auf sh1 wieder funktionieren. Hinweis: Die LIFs sind noch auf Schalter c2.
  15. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren:
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  16. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster1::*>
Wie geht es weiter?
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
